Vos photos de terrasses bois????
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 363.078 fois
110
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
je vois pas les photos ? et vous ?
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Photographe Env. 200 message Donzère (26)
lyva a écrit:je vois pas les photos ? et vous ?
en faisant un copier/coller de l'adresse je les ai vu.
et d'ailleurs, tonyg42, combien de piliers pour quelle surface avez-vous réaliser?et quelle hauteur svp??
on voudrait faire aussi notre terrasse comme ça, mais la surface serait bien plus grande...
http://www.forumconstruire.c[...]it-3824.php
yann et marie-hélène,5ans de mariage, léonie 3ans, aédan 1an, le tout dans la maison de nos rêves = que du bonheur!
De : Donzère (26)
J'ai mis des lambourdes pin autoclave 5cm*10cm à plat, avec un entraxe de 50cm, et une portée de 120cm. Les piliers font 25*25 sur une hauteur de 40cm. Les lames font 21mm d'épaisseur et 135mm de large. Voilà...
tonyg42 a écrit:J'ai mis des lambourdes pin autoclave 5cm*10cm à plat, avec un entraxe de 50cm, et une portée de 120cm. Les piliers font 25*25 sur une hauteur de 40cm. Les lames font 21mm d'épaisseur et 135mm de large. Voilà...
merci pour tout ça.
et tes piliers, ils sont tous les combiens?
De : Donzère (26)
En largeur l'entraxe est de 50cm, donc 25 entre piliers.
En longueur la portée est de 120, donc 95 entre piliers!
Suffit de calculer!
tonyg42 a écrit:En largeur l'entraxe est de 50cm, donc 25 entre piliers.
Suffit de calculer!
merci donc pour ce calcul!
De : Donzère (26)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
je me pose une question en regardant vos terrasse ....... A part ceux qui posent des lames d'un seul tenant, il y a une raison pour faire correspondre tout les raccord sur la même lambourde ? pourquoi ne pas poser les lames en alternance comme pour un vrai plancher en décalant les lames d'une lamboude à l'autre ?
Quelqu'un à fais ça ? où c'est moi qui me fais des illusions .... (j'ai un projet de terrasse avec les lames en parallèle de la façade, donc des raccords).
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est juste une question d'esthétique et une question de gout. Pour la suite on a prévu de ne pas aligner les raccords.
Ta terrasse, Tony, est nickel. Tu utilise des lames entières, no problem. En plus sur tes photos je vois que tu es allé assez loin dans le détail des coupes, bravo !
je parle des terrasses où il faut aligner plusieurs lames d'un bout à l'autre. Les faire toutes s'arreter sur la même lambourde donne un effet de coupure. Après je suis conscient que d'aligner les lames à la façade risque de faire ressortir la planéité de l'enduit (ou le manque de planéité justement ) mais la pose en perpendiculaire doit aussi poser problème par rapport à l'alignement et donc à la recoupe des bouts (les lames ne sont jamais égales au millimètres).
Je voulais juste savoir si il y a une raison technique (que je n'aurais pas vu) où si, comme tu le dis, c'est juste esthétique.
J'avais bien compris ton pb. Je parlais pour la deuxième partie de ma terrasse où les lames seront mises bout à bout car elle est plus large (environ 5*5m). Il existe pas mal de réalisations où les raccords sont décalés sur plusieurs lambourdes comme ça : http://www.cian.fr/IMG/jpg/T[...]_-_ARBS.jpg
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Je suis de ceux qui ont effectivement posé les lames bout à bout, c'est à dire sans pose décallée.
La principale raison est que je n'avais pas pensé, lors de la fixation des lambourdes, à poser mes lames autrement que bout à bout.
Maintenant, si c'était à refaire, je ne sais pas trop ce que je ferai étant donné que cela complique un peu plus la pose, surtout lorsque l'on a de grandes surfaces comme la mienne avec une forme (arrondie dans mon cas pour 2 terrasses sur 3, merci Madame ) pas forcément très simple à réaliser.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne laiserai pas d'espace entre chaque bout contrairement à ce que j'ai fait actuellement sur la terrasse principale étant donné que le bois ne travaillera jamais en longueur, mais essentiellement en largeur. Et dans cette configuration, la "ligne" de séparation est nettement moins apparente.
Autre technique, posser une lame perpendiculairement en bout des autres de manière à "casser" la ligne d'une manière franche et originale.
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Reigua
oui j'ai vu ça ... chez je ne sais plus qui (ici sur ce topic). Ca donne vraiment bien. Je crois que je vais regarder ça de près. Par contre je suppose qu'il faut mettre les lambourde en conséquence et donc ça va un peu compliquer le montage.
Mais j'ai le temps
popeyeBZH a écrit:ça va un peu compliquer le montage. Mais j'ai le temps
Bonjour popeye
Oui, probablement.
Je pense que le plus simple serait de fixer les lambourdes de cette petite lame dans la continuité (et donc dans le même sens que les autres lames "principales") mais en les écartant de la largeur de la lame afin de bien poser et visser la lame dans de bonnes conditions.
A y repenser, je pense que c'est peut-être même plus simple qu'une pose décallée
Reigua
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
tonyg42 a écrit:
Beau boulot. Je suis le seul à me demander ce qu'est le poteau au milieu et comment il tient en équilibre sur un gros caillou ?
Dept : Bas Rhin
Merci pour le compliment. C'est du boulot quand même ces terrasses...
Il s'agit du poteau douglas qui soutient la toiture. Il est posé sur un plot béton et sur un pied métallique pour éviter les remontées d'humidité sur le bois. La pierre est enfilé comme une perle autour de la vis de règlage et pemet de cacher celle-ci. Voilà l'explication! Et un bac à fleurs avec des plantes grasses sera réalisé dans l'insert autour du poteau pour info.
Env. 20 message Ouest Lyonnais (69)
Bonjour a tous , voici quelques photos de la petite terrasse bois que j'ai réalisé cet été .Il s'agit d'une terrasse qui surplombe la piscine , et qui accueillera des bains de soleil . Elle est ceinturée par une petite rocaille d'angle dans laquelle j'ai planté des musa basjoo (bananiers) afin de créer une zone d'ombre .
+ de photos sur mon album ;
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
ou sur mon site ;
http://joma69.skyrock.com/
De : Ouest Lyonnais (69)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ton jardin est superbe JC,
c'est une veritable incitation au farniente Wink
De : Ouest Lyon (69)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Alors que dire de plus que Bastide si ce n'est que cette terrasse est une vraie merveille!!!.
Bravo JC69, serieux, on croirait à une page de catalogue
Une vraie mine d'or ce topic pour piquer des idées
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Merci bien amis rhonealpins
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Je suis allée sur ton blog.
Magnifique !!!
Quel travail : de la construction de la piscine à ce résultat.
Chapeau, c'est un rêve ce jardin !
Profitez en bien, vous l'avez mérité après ces travaux !
WubWubWub
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
je poste pour la 1ere fois dans ce forum
voici la ou plutot les réalisations de mon dernier projet celui qui me tiend a coeur depuis pas mal de temps
il est enfin fini ou presque
c'est la partie en vert
ainsi que la partie de roite dans la partie carrée
on vas commencer par la partie en vert sur la 3 D cela se trouve a partir de l'ipn en faite
donc vous l'aurez compris c'est a l'etage en bas c'est une piscine qui est prevu
voila c'est par la
en cours de fabrication
puis finallement en mode nuit
en mode automne
et plus de cotée
pour ce qui est de l'amenagement suivant c'est pour remplacer ce tas de terre au 1er plan
"en cours de fabrication
en détail
et vue de plus loin avec de la hauteur
pour ce qui est de l'amenagement de la piscine
au départ
puis
et finalement maintenant
voila ma contribution
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
JC69 a écrit:Bonjour a tous , voici quelques photos de la petite terrasse bois que j'ai réalisé cet été .Il s'agit d'une terrasse qui surplombe la piscine , et qui accueillera des bains de soleil . Elle est ceinturée par une petite rocaille d'angle dans laquelle j'ai planté des musa basjoo (bananiers) afin de créer une zone d'ombre .
Alors finalement, toi qui a les , penses-tu qu'une terrasse bois soit plus agréable qu'une terrasse avec des dalles en pierres reconstituées ?
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Bonsoir jc69,
on croirait des photos de magasines tellement c'est beau Wub mais j'ai une question qui n'a rien avoir avec la terrasse Biggrin, j'aimerais connaitre le nom de plantes qu'on voit sur les2 premières photos en arrière plan, c'est les belles qui ont le haut touffu d couleur blanche Laugh
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
crazyhayley a écrit:j'aimerais connaitre le nom de plantes qu'on voit sur les2 premières photos en arrière plan, c'est les belles qui ont le haut touffu d couleur blanche Laugh
Ce n'est pas ce qu'on appelle communément des "plumeaux"
Reigua
Env. 400 message Caen (14)
On les trouve aussi souvent sous l'appellation : herbes de pampa.
Tres belles ces terrasses Wub ... elles sont en quoi ?
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-norma[...]179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
Bonjour a tous , en ce qui concerne les grandes herbes en arriere plan il s'agit de Gynérium (ou herbes de la pampa) Ce sont des herbes que l'on recoupe chaque année a 40cms du sol et qui repoussent d'environ 2m sur la saison (tres peu d'entretien )
Maintenant en ce qui concerne le choix entre terrasse bois ou dalle en pierre , cela depend un peu de ses gouts et de l'environnement, dans notre jardin nous jouons beaucoup sur les contrastes (zones claires et zones plus sombres ) , nous aimons bien les 2 types de materiaux . je dirais que le seul inconvenient du bois c'est qu'il se grise tres rapidement (et le ramener a sa teinte d'origine est pratiquement impossible , meme avec un degriseur et saturateur ) c'est la raison pour laquelle nos terrasse en bois ont des surfaces assez petites .
Le melange des 2 nous va tres bien .
Env. 20 message Mauguio (34)
Je cherche à savoir ce que vous pensez de vos terrasses en composite car je vais en réaliser une (petite en L de 25m²) au printemps et j'hésite encore entre Geolam, Forexia (Sylvadec) et éventuellement Leroy Merlin (en dernier car j'ai un peu peur de la tenue dans le temps). Merci si vous pouvez éviter de me planter lors de ce choix.
Wilfrid.
De : Mauguio (34)
message pour Golf80 (ou autre personne ayant réalisé la même pose de terrasse!!). Comment avez-vous fixé les lambourdes sur les parpaings sans les faire éclater??? Chevilles à frapper?? Merci si qqu'un a déjà une expérience en la matière et surtout du recul quand à l'évolution dans le temps.Blush
De : Mauguio (34)
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
wilreve a écrit:message pour Golf80 (ou autre personne ayant réalisé la même pose de terrasse!!). Comment avez-vous fixé les lambourdes sur les parpaings sans les faire éclater??? Chevilles à frapper?? Merci si qqu'un a déjà une expérience en la matière et surtout du recul quand à l'évolution dans le temps.Blush
chevilles à frapper, faire des pré-trous avant, sinon voici la photo de ma terrasse datant de cet été
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
Bonjour, superbe vos terrasses, voici ma petite contribution, terrasse en dalle bankai surélevée
par rapport au terrain sur lambourde et plot beton avec geotextile. C'est mon premier essai et
comme je ne savais pas quoi faire a cet endroit là l'été dernier j'ai fait cette petite terrasse
de 16 m2.
De : Bretagne (22)
Quel système de fixation avez-vous utilisé pour fixer les lambourdes sur vos plots béton (est-ce des plots que vous avez créés ou bien des parpaings??)
Merci par avance.Rolleyes
De : Mauguio (34)
Après avoir rehausser le niveau pour mettre la terrasse avec tous les gravats et petit cailloux,
j'ai nivelé au maximum pour être a peu près droit en légère pente vers le jardin puis j'ai
creusé une trentaine de trous après avoir mesuré l'espace entre lambourde que j'avais besoin
puis j'ai mis des tuyau pvc qu'il me restait de la fosse septique dans chaque trou,
environ 30 à 40 cm puis coulé du béton dedans. Ensuite j'ai mis mon geotextile et puis
fixé mes lambourdes sur les plots pvc/béton avec des chevilles à frappé. Il ne restait plus qu'à
mettres les dalles par dessus. J'èspère avoir été assez clair.merci
De : Bretagne (22)
Donc les plots béton ne sont pas scellés dans le sol
Reigua
Je ne sais pas ce que tu veux dire par sceller du béton dans un sol ?
Mes plots bétons sont enfoncé dans le sol de 30 à 40cm voilà, un peu
comme des puits pour des fondations.
De : Bretagne (22)
ok, compris
Reigua
Photolover Env. 400 message Messac Près De Rennes (ille Et Vilaine) (35)
Hop... et voici les photos de la construction de notre terrasse composite...
- plots béton et parpaing
- charpente en poutres traitées
- bache
- et pose des lames...
Construction maison individuelle en campagne à Messac (35) par maitre d'oeuvre (Maison Cré'Actuel)
http://creactuelmessac.forumconstruire.com
Picto recompense Photolover
De : Messac Près De Rennes (ille Et Vilaine) (35)
Env. 60 message Montégut Lauragais (31)
hot-tyres a écrit:Hop... et voici les photos de la construction de notre terrasse composite...
- bache
Magnifique !!! Pourrais nous dire le prix au m² de tes lames composite ?
De : Montégut Lauragais (31)
- bache
42€ le M2 chez Castorama
Env. 10 message Ain
Très sympa en effet cette terrasse .
C'est du bois de charpente traiter ? ca ne risque pas de pourrir au contact du sol ? ou vaut il mieux des chevrons autoclave ?
en tout cas bravo
Dept : Ain
b1900 a écrit:Très sympa en effet cette terrasse .
en tout cas bravo
C'est du bois de charpente traité à coeur... et ça ne touche pas vraiement le sol si tu regardes bien... il y'a des tranchées sous mes grosses poutres
Env. 70 message Pas De Calais
hot-tyres > Aurais tu des photos de la réalisation de tes plots de beton/parpaing ?
Quel est l'espace ement entre tes plots ?
Ensuite tu as mis des bastaings sur les plots ?
Quel est l'espacement des bastaings ?
Quel modele de geotextile as tu utilisé ?
Pas de repousse d'herbe ou autre entre les lames ?
Dept : Pas De Calais
Photographe Env. 1000 message Sud Bordeaux (33)
Petite contribution à ce post très intéressant!
Bref résumé:
environ 65 m2 de terrasse en bois composite (P'Bex) et 25 m2 en carrelage. Pose réalisée l'été dernier (plus de photo sur la réalisation ici page 51
http://www.forumconstruire.c[...]rt-750.php)
Constructeur IGC
PC déposé le 18/06/07
PC accepté le 14/09/07
Terrain acheté le 28/09/07
MAP effectué le 03/10/07
Début chantier 22/11/07
Réception 02/07/08
Emménagement 30/07/08
De : Sud Bordeaux (33)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
tres beau .
lorsque tu parles dans ton topic de tas de beton ce sont ceux que l'on voit entre les traverses pour les empecher de bouger avec le temps?
et les bouts de tuyeaux pvc ils servent a quoi dessous, de rehausses ou de cales ou pour l'ecoulement de l'eau?
De : Chartres 28 (28)
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 16h55
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
110
