Information sur chappe sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.016 fois
Env. 10 message
mon plancher chauffant est du type eau (pac geothermique ) , les tuyaux de chauffage sont posé sur des dalles a plots ,la chappe de carrelage traditionelle fait 5 cm au dessus des tuyaux.J'ai lu que pour la realisation de la chappe traditionelle il fallait mettre un treillis anti-retrait mais le carreleur (celui du constructeur ) as mis des fibres au lieu du treillis.
Dernierement avant la mise en chauffe du pc des fissures sont apparus.
Est ce que cette chappe avec fibres est conforme au DTU?
apres la mise en chauffe (une semaine de chauffe ) aucune autre fibres ne sont apparus
Y a t il un risque qu'avec le temp je soit embettés ?
merci pour vos conseils
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Saumur (49)
Pour le dtu je sait pas car je ne l'ai pas Tongue mais bon normalement la fibre remplace le grillage, pour les fissures si ce sont des micro fissures rien de grave dans le cas contraire un réagréage devras etre fait
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 20 message
bonjour, dans le cas d'une pose collée de carrelage sur un plancher chauffant type eau, il faut utiliser une colle souple (cermiplus chez lm) et également des joints souples.
je rejoins matjac sur ses dires et en complément, si un ragréage est nécessaire, il faut utiliser un ragréage fibré (ragrenov s30 chez lm)
bon courage
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h29
Le chauffage électrique
