Problème d'évacuation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.059 fois
Env. 20 message Bruxelles
je me pose des questions sur les évacuations.
Je vais avoir 6m entre la baignoire et l'évacuation centrale la plus proche de l'appartement qui en comporte 3 au total.
On dit 1 à 2cm par mètre au niveau du dénivelé, si 1cm donc 6cm, si 2cm donc 12cm.
Le problème c'est que les évacuations doivent théoriquement passer dans la chape de ravoirage, de 5cm avec les gains électriques et les PER...
Au dessus y'a le chauffage au sol, puis 7cm de chape de beton...
Comme faire passer une évacuation de 6m dans 5cm de chape ?
Les tuyaux en PVC peuvent sortir de cette chape, dans ce cas ils vont donc rencontrer l'isolant du chauffage au sol !
Dois-je creuser une tranché dans le sol d'origine qui doit faire à la vue de la carotte, disons 30cm de béton ?
Hum, je doute, au secour... je vais tout casser...
De : Bruxelles
Membre utile Env. 800 message Ain
Ne pourrais-tu pas passer en périphérie, dans l'isolant de tes murs ?
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Oula, non pas vraiment, si je passe par les murs extérieurs, car j'ai un couloir entre la salle de bain et l'évacuation, j'ai 16m à couvrir. Avec une baignoire dans un coffrage, l'évacuation sera seulement à 17cm du sol, ce qui fait à peine 1 cm de dénivelé par metre.
Enfin, je crois que c'est pas la bonne solution, non ?
De : Bruxelles
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
