Toile de paillage et sardines ??
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 30.174 fois
13
Env. 7000 message Rhone
Salut.
j'aurais du le faire avant, mais vaut mieux tard que jamais...
je vais acheter de la toile de paillage. A priori sur le site suivant donné par JP4810: www.direct-filet.com .
les prix sont imbattables Wink .
Par contre les sardines sont vendus par 400, ce qui fait un prix super élevé Crying .
D'où ma question, il faut mettre une sardine tous les combien ??
Je risque d'avoir des morceaux de 1.4 m de large par 2.8 m de longueur. (j'aurais dit 1 sardine par coin. Et encore celle du milieu doit être utilisé pour la toile d'a côté Non ??).
Autre question. J'ai un endroit où je dois mettre de la toile mais sur une pente de 2 m environ, alors que c'est sur une bonne longueur (16 m).
Puis je mettre ma toile perpendiculaire à la pente plutôt que paralèlle comme on le voit toujours ??
Dans ce cas il faut mettre des sardines tous les combiens ?
Dans le cas où 400 sardines sont bcp trop, où puis je en trouver de plus petites quantitées ???
merçi
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux aussi acheter quelques longueurs de fer a beton genre diam 6, que tu recoupes et tord en U et ca te fera de tres bonnes sardines pour pas cher
De : Ouest Lyon (69)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
T'es sur que tu peux pas avoir les sardines par 200 ? il me semble que c'est ce que j'avais pris... Je pensais aussi en avoir trop et j'ai tout utilisé !
Il faut en mettre beaucoup pour que ça tienne bien quand il y a du vent. une tous mètres c'est le minimum, et de chaque côtés !
Ces sardines sont un peu fragiles, si tu as un terrain caillouteux, l'alternative proposée par Bastide peut être pas mal.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
bastide a écrit:tu peux aussi acheter quelques longueurs de fer a beton genre diam 6, que tu recoupes et tord en U et ca te fera de tres bonnes sardines pour pas cher
euh...
ça ce découpe et se tord facilement ce truc là ??
Niveau coût on est gagnant ? (car sardines font à peu près 30 c€ pour une longueur de 40 cm linéaire).
Je ne trouve pas cet article sur les sites de l***y m***n ou autres... C'est quoi le prix ?
Sinon pour le nombre d'attache par toile, pour ceux qui en ont déjà mis, c'est combien ??
jp4810 a écrit:Salut,
Salut jp4810
Justement, je comptais en acheter plutôt 200. je vais téléphoner à la boîte de ton site pour voir s'il le propose.
(sur ebay j'en ai trouvé des sardines pour pas trop cher par lot de 100... mais si je pouvais éviter les double frais de port)
1 tous les mètres ??. Bon il m'en faut bien 200 alors !!
oui pour la solution à Bastide si ça ce plie facilement ?! Huh .
je sais pas s'ils vendent ça chez c***o ou l***y..
Je confirme.
Sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/AGRAFE-DE-FIXATION-POUR-TOILE-DE-PAILLAGE[...]NameZWD1VQQcmdZViewItem
lot de 100 sardines 18 €. (frais de port 11.8 €).
Si 200 sardines (2*18+11.8+4.5 frais port sup) = 52.3 €.
Finalement par rapport à ton site JP, cela sera forcement moins cher sur ebay..
je risque donc de faire 2 achats différents Wink.
Sauf si la solution de Bastide est facile à mettre en oeuvre, et surtout moins chère...
j'attends vops réponses avant toute commande.
PS: JP peut t'on mettre les baches perpendiculaire à la pente ??
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
Pour les sardines, elles ceux vendendent en p'tit paquet voir a l'unité dans ls jardinnerie type Game vert (ex-casame)
pour l'implatation, tu la mets comme tu veut,le tout c'est d'éviter la prise au vent Wink
pour faire les trous pour les plantations, tu a deux solutions :
soit faire un trous au cutter (une croix)
soit faire un trous au petit chalumeau (prevoir un chiffon humide)
sur cette photo, il ne restait plus qu'a faire rentrer les coté dans la terre (avec une beche, c'est genial) Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 200 message Doubs
Dept : Doubs
jack2908 a écrit:Tu peux les avoir par 200
http://www.direct-filet.com/r2_public/fr/catalogue/fiche/fic[...]che/fiche.cfm?i_ref=165
Ah nickel !!!
merçi jack2908 !!
en plus le prix est quasi le même que sur ebay, mais au moins j'aurais qu'un colis Wink .
J'explore juste la pist des fers à béton de Bastide pour voir si c'est valable (mais pour faire moins de 55 € pour 200 sardines, les emmerdes en moins, ça risque d'être dur Wink ).
Merçi aussi chouchou.
mon soucis c'est que sur une partie, on a déjà mis des vivaces au dessus de l'enrochement...
je sais pas trop si je vais faire arriver la bache à ras au dessus des vivaces. Ou si je m'e******e à faire des trous au dessus de chaque vivace, ou si j'enlève et replante les vivaces...
A mon avis, ça vaut le coup de t'embêter à faire un trou sur chaque vivace... tu gagneras le temps en désherbage !
Sinon je vois pas d'inconvénient à ce que tu mettes la toile dans le sens de la pente. mais surtout, sois pas économe en sardine, j'ai du refixer plusieurs fois mes toiles avec le vent...
Jean-Philippe
jp4810 a écrit:A mon avis, ça vaut le coup de t'embêter à faire un trou sur chaque vivace... tu gagneras le temps en désherbage !
ok..
je vais recompter exactement le nombre de sardines... faudrait pas que 200 ne suffisent pas W00t Laugh
Jp4810.
Lorsque tu mets 2 toiles l'une à côté de l'autre, tu les superposent légèrement, et tu utilise une agrafe pour les 2 bandes ??
je compte prendre une largeur de 1.4 m.. 2 sardines suffisent (1 dans chaque coin), où tu me recommande d'en mettre une au centre aussi ??
roger a écrit:
ok..
Jp4810.
J'avais pris également du 1m40, j'en ai mis que sur le côté, pas au centre, pense que tu vas surement planter au centre dans pas longtemps... de toute façon, pour ma part j'avais plus de sardines !
Faut les superposer au moins de 20 cm les bandes, sinon les mauvaises herbes arrivent à passer ! Imagine, elles passent dans les trous faits par les sardines !
Jean-Philippe
ok superposer de 20 cm !!!
J'ai compté et j'ai besoin de 68 ml de toile , et sans doute de 110 sardines (pas compter si j'en mets au centre).
De plus je du sous estimer la toile à certains endroits ..
Bref 100 ml de toile en 1.4m et 200 sardines devraient faire l'affaire
Happy Happy .
Pas de nouvelles concernant la mise en oeuvre des fers à béton ??
roger a écrit:ok superposer de 20 cm !!!
Happy Happy .
Ben pour le fer à béton, déjà il te faudrait un outil pour les découper, parce que à la scie à métaux, j'ai déjà donné, c'est galère...
Après il te faut deux pliages par morceaux pour faire un U ; j'en ai qq morceaux, restes de mon chantier, ben c'est quand même bien costaud, bon j'ai pas fais attention au diamètre. Tu en as pas un ou deux morceaux qui trainent pour faire des essais ?
Jean-Philippe
j'en avais un epu, mais je sait plus le diamètre...
mais en regardant 6mm de diamètre, ça me parait costaud à tordre Crying Crying .
En plus couper tout ça...
Vu le prix (50 € pour 200 sardines), je vais pas m'e******r :je crois que je vais passer commande cet après midi Wink
Merçi
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
roger,
J'ai besoin de ton retour d'expérience!! Tu as commandé chez eux finalement ??
Si oui, tout s'est bien passé?
Merci d'avance pour tes impressions Wink
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Il faudrait que je mette des photos.
mais mon retrour d'expérience : très satisfait.
Livraison rapide et conforme à l'achat.
Et franchement à poser ça été un vrai régal. Même là où j'ai du faire des trous là où il y avait déjà une plante...
Franchement l'utilisation de ces sardines permet vraiment de bien fixer la toile au sol. Ne pas hésiter à en mettre 1 tous les mètres en périphérie, et 1 de tesmps en temps au centre.
Avec ça ca ne bouge pas.
Autre technique que je trouve géniale, et qui marche super bien.
Utiliser une bêche pour enfoncer les extrémités de la bache dans le sol !!!!!
C'est super facile et génial!!!!
tu place ta bêche à 2/5cm du bord, et tu appuyes avec le pied.
ça enfonce ta bache dans le sol, ce qui a pour effet de tendre l'ensemble de ta bache.
L'air de passe plus dessous (encore plus efficace qu'une sardine finalement).
ça te permet également de faire la forme que tu veut aux extrémités de ta bache (forme arrondit par ex).
Env. 2000 message Toulouse (31)
moi j'ai trouvé un autre site, pour l'instant, je n'ai pas commandé :
paillage + sardine
http://www.jardinet.fr
Flyman
Aménagement depuis le 04.11.2006
Env. 80 message 71 (71)
ah oui des photos roger stp Happy
De : 71 (71)
ah ben j'arrive trop tard.
JE voulais justement dire qu'on pouvait se passer de les fixer, en bordant la toile de chaque cote, en enfoncant les bords dans une petite tranchee.
En plus, si on met un peu d'ecorces par dessus pour pas voir la bache, ca fait un poids qui plaque la toile.
Apres faut voir les cas extremes où la bache est sur un talus et prend un max le vent.
Mais sur terrain plat, ca marche bien.
On est en train de le faire, car pas jugé utile au depart, ce qui etait une erreur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
C'est clair que sur un terrain plat (enfin plat sous la bache). Il doit y avoir moyen de fixer la bache sans sardines.
Avec la bêche on peut vraiment enfoncer profondement la bache, et ça m'étonnerait que l'ensemble se barre !!!
Pour moi même pas la peine de faire un tranchée préalable: la bêche suffit !!!
Cela dit le positionnement de la bache est facilité avec l'utilisation des sardines (en gros ça évite que la bache bouge lorsque vousla bordée).
Et je trouve que ça vaut le coup de mettre qq sardines afin d'e^tre sur que ça bouge pas même avec bcp de vent....
mais bon y'a moyen d'y arriver sans Wink
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
J'ai aussi commandé chez direct-filet, nickel ...
Comme je suis en "configuration talus", la question que je me pose est comment faire réussir à tenir un quelconque paillage dessus, tout va se casser la gue.ule en bas ...
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience please ???
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Quelle réactivité! je déterre un sujet et hop ça démarre au quart de tour!! Laugh
En tout cas merci! Je pense que je vais commandé également chez eux!
Encore une question, quelle épaisseur de bâche as tu pris? 130g ou 86g?
_______________
Constructeur LDT
cbenhamou a écrit:Bonjour,
j'avais mis un bout de toile sur une petite partie en pente, puis planté des vivaces. Et enfin j'ai rajouté des copeaux de bois pour faire jolie et masqué la bache.
Et bien franchement au bout d'un moment tous descend plus ou moins. le résultat visuel est je trouve pas terrible !!!
Résultat, je referai plus proprement cet endroit en remettant ma nouvelle bache (ça fera plus propre). Et je la laisserrai comme ça. Après tout, une fois posée c'est pas si moche cette bache !!
Bref aucun copeaux dessus Wink
Oki, c'est noté, l'objectif est qu'à terme les végétaux recouvrent toute la bache ... j'ai vu un rond point avec cette bache, et ils avaient mis de roses trémières avec de la lavande, c'était du plus bel effet, la bache avait quasiement disparu ...
moi aussi je voulais cacher la bache de ces 10 m2 tout de suite....
mais franchement, une fois posée, cette bache n'est pas si laide...
Et à terme les plantes l'a recouvreront vite Wink .
De toute façon sur une partie en pente, je crois que tu n'as pas le choix, tout risque de finire par glisser Wink
Ben ouaip, c'est clair ... j'ai quand même hate de mettre un p'tit peu de verdure (même si la bache est verte Unsure ) dans mon talus, vivement novembre !!!
Env. 500 message Ain
Wink
Salut Roger, je viens de découvrir ton post Blush nous aussi on a utilisé ce principe because marre de désherber
2 rouleaux de 100 m x 2,10 et un 70 m x 1 m par contre j' ai commander sur Jardinet
Flo
Dept : Ain
J'ai la flemme de remettre les photos ici.
Cliquer sur le lien suivant pour voir les photos de la toile (et de mon extérieur) :
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=1511&po[...]order=asc&start=570
Bon finalement j'ai commandé sur jardinet.fr car en 1M40 c'était moins cher que sur direct-filet.
Mais en tout cas commande le lundi, appel du livreur mercredi pour fixer le rdv dès le jeudi. Bon finalement comme je n'étais pas dispo livraison aujourd'hui (soit une semaine) et tout est ok.
Maintenant il n'y a plus qu'à Biggrin !!
_______________
Constructeur LDT
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Bonsoir je déterre ce sujet afin de savoir quelle épaisseur vous avez commandé? Nous l'utiliserions sur un petit talus derrière la maison et devant les terrasses, donc 35m x 2m et 20m x 2m.
Si vous avez des conseils sur les deux sites proposés concernant le choix où un autre site, je suis preneur !
De : Nailloux (31)
Sur les sites il y a du 86g ou du 130g ...
De : Nailloux (31)
J'ai vu ton mp mais comme tu poses aussi la question ici, je te reponds sur ce post.
Pour nous on avait pris ça :
http://www.jardinet.fr/catalogue/paillages/toiles-de-paillag[...]verte-86gr-m--1.38x100m
Tres satisfait du produit (la toile n'a pas bougé depuis 2 ans maintenant) et des services du site.
On attend que le produit soit de nouveau en promo (ça revient regulierement) pour en recommander 100m.
_______________
Constructeur LDT
Merci !
quel est donc l'avantage ou l'application spécifique d'un grammage supérieur ?
De : Nailloux (31)
Env. 300 message Oise
la réponse à la question de abistodenas m'intéresse également personne pour y répondre(c'est vrai qu'on s'y perd un peu 86.90.100.130 grammes)
Dept : Oise
Env. 400 message Caen (14)
Eh bien, j'ai vraiment bien fait de tomber sur ce post.
Le site dont tu parles magvince fait des promo en ce moment jusqu'a fin septembre sur la toile de paillage.
Et en plus c'est à 20 km de chez moi ... et je ne m'en suis apercue qu'au bout de plus de 20 mn .
Ils ont justement des arbustes pour haies en promo aussi ... les prix sont trés interessant et de pouvoir aller les chercher sur place ca me rassure plus que l'envoi je dois dire.
Pour une haie taillée, à votre avis quelle largeur de paillage faut il prendre ? Je pensais 1m35 pour avoir de quoi enfoncer à la beche et garder 1m pour ma haie ?
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
clh14 a écrit:Eh bien, j'ai vraiment bien fait de tomber sur ce post.
Oui j'ai vu les promos et j'ai passé une nouvelle commande de toile de paillage samedi dernier. J'ai eu un mail hier m'indiquant que le colis était expédié et le n° pour le suivi.
Pour nous, haie taillée et on a pris 1m38. On a enterré environ 50cm et laissé 90cm pour la haie.
_______________
Constructeur LDT
Juste une petite intervention pour dire que le site est toujours aussi fiable. Commande de la toile samedi dernier et livraison ce matin soit 4 jours ouvrables apres la commande. Parfait!
Maintenant il n'y a plus qu'à!
_______________
Constructeur LDT
Au boulot !!!
De : Caen (14)
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Roger, merci pour le lien du site. J'en cherchais pour pas trop cher et commme et j'ai 97 ml a me farcir en désherbage...
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Env. 200 message Cotes D'armor
Peux-t-on remettre des écorces sur la toile si on veut décorer par endroit ?
Dept : Cotes D'armor
aelle a écrit:Bonsoir,
Oui pourquoi pas mais pas si c'est en pente...
De : Nailloux (31)
+1, on peut en mettre pour décorer mais si c'est en pente ca ne tiendra pas en place.
Pensez à arroser un peu dessus ensuite pour éviter que les petits morceaux ne soient dispersés par le vent, ca les fixera un peu mieux.
Sinon j'ai vu aussi qu'ils font de la toile couleur marron, c'est peut être un peu plus discret pour mettre sous des écorces.
Depuis l'an dernier pas de soucis avec la bâche, c'est le grammage le plus faible mais rien ne passe au travers (sauf l'eau )
De : Caen (14)
Env. 300 message Vosges (88)
De combien de cm faut-il enterrer la bâche sur les bords pour qu'elle tienne ?
Tout les combien de cm faut-il mettre des sardines ?
Quelle est la différence entre la toile de paillage et le géotextile ?
MERCI
De : Vosges (88)
Env. 300 message Territoire De Belfort
J'en ai posé il y a peu de temps, j'ai enterré les côté d'environ 10-15cm et les sardines je les ai faites avec des chutes de ferrailles que j'ai positionné tous les mètres environ.
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 07h02
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
13
