Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 8
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
re,
oui oui, je confirme les données que tu as trouvé sur le site ampoules-led ou un de ses revendeurs , c'est surtout que quand je commande je me base sur ses données, je commande les transfos et modulateurs en même temps (sinon la garantie ne marche pas) et je n'ai jamais eu de soucis.
les données que tu as copiées sont pour le bandeau étanche les leds ne sont pas les mêmes (y a 3 leds cote à cote)
Dimensions : longueur 10m, épaisseur 3mm, largeur 10mm.
Consommation pour 5 mètres linéaires :
Rouge : 0.82A soit 9.84watts
Vert: 550mA soit 6.6w
Bleu: 184mA soit 6.6w
Les 3 couleurs ensemble : 1.2A soit 14.5w
les bandeaux standards (1 seule led smd avec les 3 couleurs dedans, comme sur ta doc) sont plus gourmands :
Consommation de ce bandeau lumineux RGB à led au mètre linéaire :
Rouge : 164mA soit 2watts
Vert: 140mA soit 1.68w
Bleu: 184mA soit 2.20w
j'ai bien vu ta doc pdf sauf que en plus de ne pas être expert je ne lis pas l'anglais .
j'ai fait une tite recherche google "rgb smd led" on arrive à des données similaires :
Données techniques:
LEDs: 300x PLCC5060 LEDs
Dimensions: 5160mm x 15mm x 6mm (L x B x H)
Angle de départ: 120° chaque LED
Couleur: rouge, verte, bleue
Tension: 12V / 2000mA
Courant d'emploi: 1000mA par couleur = 3000mA au total
Luminosité: 600 Lumen (150 x 4 Lumen)
pour 5m, courant 1A/couleur donc pour 10m on arrivera à 6A
et sur le seul catalogue fournisseur que j'ai à portée de main à cette heure, le bandeau 5m RGB (1 led 3couleurs tous les 10cm) puissance totale en 12V 36w ... bref jamais beaucoup d'ampères, ton transfo devrait marcher.
tu commandes chez qui ? ils te reprennent le matos qui ne convient pas ?
re-,
j'avoue que j'ai un peu de mal avec vos "power-strip machin" et là, j'ai un doute :
jultolli a écrit:
j'ai brancher mon alim 12V/12A sur mon strip de 10M RGB (60Led/M) ca éclaire meme pas mon doigt a 1 cm !!!
ton alim (le transfo 240V-12V) ne se branche pas sur le bandeau RGB mais en entrée du controleur qui lui sera raccordé au bandeau RGB : un bandeau RGB sans controleur çà ne marche pas.
sinon, as-tu essayé de... inverser les fils ? ou si tu as un raccord jack parfois il faut le tortiller un peu (bref, le démonter et vérifier le cablage).
c'est un montage à souder ou tu n'as qu'à raccorder ? il faudrait vérifier les soudures ou les griffes entre controleur et début du bandeau si c'est le fil + qui merdouille (obligée d'ajouter "ouill" avant le "e", les gros mots sont interdits) , tu n'auras rien, si c'est un des 3 fils couleurs, tu devrais avoir les 2 autres couleurs.
je ne trouve pas de photo de ton matériel, j'ai peut-être mal cherché, j'y retourne.
Env. 40 message Reims (51)
Me concernant j'ai 10m de stripled SMD version RGB... j'ai commandé l'alim suivante pour pas si cher, je pense que cela devrait suffir
Alim 12v DC 8.5A / 100w
http://www.econologie.com/shop/alimentation-electronique-230v-12v-cc-100w-p-303.html
Alimentation électronique à transformateur à découpage 85 à 264 VAC (47 à 63 Hz) vers 12V CC/100W . Haute performances et précision dans une alimentation fiable à haut rendement. Pour utilisation, par exemple, avec des ampoules à LED 12V CC.
Cette alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30
ampoules à Led de 3W ou 90 ampoules à Led de 1W!
Caractéristiques
  • Alimentation 230VAC vers 12V DC
  • Bruit et ondulation sur tension de sortie: 120mV max
  • Refroidissement par air
  • Bornier à vis
  • Protections: court-circuit et surcharge
  • Réinitialisation automatique
  • Fiabilité et durée de vie élevée
  • Protection contre les surcharges: 105 à 150% avec protection automatique
  • Normes: EMC FCC/15 et UL1012
  • Tension d'entrée: 85 à 264 VAC, 47 à 63Hz
  • Courant max (pic au démarrage): 30 A
  • Délais de mis sous tension, montée et maintien: 200ms, 100ms et 300ms à pleine charge et sous 230V
  • Tension de sortie: 12V DC/CC ± 1%
  • Courant de sortie: 0.0 à 8.5A sous 12V continu DC/CC
  • Puissance maxi : 100 W
  • Rendement ou efficacité gloable: 74%
  • Connexions: bornier de connexion 5 pôles au pas de 9.5mm
  • Dimensions: 160*97*35mm
  • Poids: 440g
  • Températures de service: de -10°C à 0°C: 80% charge max. De 0°C à 50°C: 100% charge. De 50°C ~ 60°C: 60% charge max.
  • Humidité: 20% à 90% RH
Cette [B]alimentation à découpage électronique est également disponible en 60W et sur commande et sur demande 150W ou 300W.[/B]
MES TRAVAUX (Ouverture mur porteur de cuisine + installation d'un faux plafond lumineux + pose cuisine équipée et stratifié carrelé.)
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=1096158
De : Reims (51)
Env. 90 message Besancon (25)
***** a écrit:re-,
Insomniaque elisa
oui biensur mon alim --> controller RGB --> strip ...
Sinon,
Dans mes calculs, je pense qu’il y avait un souci au niveau du voltage aux bornes des leds.
Il n’y a pas 12V au borne mais :
- 2.1V pour rouge
- 3.2V pour bleu
-3.2V pour vert
Ce qui fait avec un courant de 20mA par branche RVB :
- R=> 2.1*0.02= 0.04W
- G=>3.2*0.02=0.064W
- B=>3.2*0.02=0.064W
Soit 0.168W par led
Donc pour un strip RGB de 10M (60L/m) à 0.168*600=100.8W à 8.4A
Les chiffres ont l’air cohérent par rapport à tes résultats Elisa …
Faut que je test mon alim je crois … !!!
De : Besancon (25)
Quelques nouvelles photo de l'avancement de mon chantier.... je me découvre des qualités de plaquiste...maintenant il va falloir bander !! lol !
Le niveau laser ... bien pratique pour tirer les lignes droites virtuelles !
Le leve-plaque qui evite bien des deconvenues !
Photo du rendu, avec eclairage et toutes les plaques en place... ca commence a ressembler a qqch
Montants de 70 fixés sur les flancs qui acceuilleront les retours de 10 cm en placo !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Reims (51)
cette semaine, on va essayer de pré installer les bandes de leds avant de poser les retours de placo !
De : Reims (51)
De : Reims (51)
Fresh Picto info Auteur du sujet
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Je vous l'avais dit que c'était suffisamment lumineux ;)
De : Nancy (54)
Env. 2000 message Dijon (21)
Ouah alors la on y voit bien !!!!!!!
super rendu ....... bravo !!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
juste par curiosité nano51, tu a acheter 2 x 5m que tu a raccorder ensemble le tout commander par un seul controlleur ?
car en fait, ayant fini mon faut plafond (ya plus qu'a mettre le strip led) il me faut environ 20m multicolor + recepteur IR ou RF (peut importe de toute façon je vais commander avec ma kameleon8 et j'ai un module qui transforme le IR en RF). Niveau tarif dois-je commander 4 x 5m ou direct 20m ? et si je comprend bien il faut aussi prend un controlleur car non fournit avec le strip ?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
J'ai commandé un controlleur et 2 x 5m de leds sur ebay OUI ! et je pilote mes 2x 5m avec le mm controlleur et sur une alim que j'ai acheté ailleurs sur le net francais !
De : Reims (51)
ok merci je vais leur demander par mail s'il font du 10m ou du 20m pour voir
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photographe Env. 200 message Champvans (39)
Salut à tous,
A mon tour de vous présenter notre projet en cours pour le plafond du salon.
On reste dans le commun avec la partie en lumière directe avec 7 spots et la partie en lumière indirecte avec un strip led bright white. Je pense faire comme la plupart en achetant sur ebay.
Par contre, petite question : est-ce que vos bandeaux font tout le tour du plafond, y compris les angles ?
A suivre le 2nd projet dans la salle home-cinema, mais ce n'est pas encore assez avancé pour vous montrer des photos.
Notre projet : maison dans le Jura
De : Champvans (39)
Env. 90 message Nancy (54)
Je reposte celles que j'ai mis dans un autre poste :
De : Nancy (54)
Photographe Env. 70 message 67620 Soufflenheim (67)
voila notre faux plafond non pas éclairé en LED mais avec une guirlande de noël (tube)
Nous l'avions prévu au départ pour le faux plafond de l'entrée mais lorsqu'on a fait des essais elle y est resté.
L'éclairage n'est pas puissant mais je trouve suffisant pour l'utilisation surtout que l'on ne voulait pas de couleur
Les photos du faux plafonds de l'entrée viendront lorsque les murs seront fait sinon ça rend rien
enfin dedans!!
De : 67620 Soufflenheim (67)
La photo haut dessus c'était avec tube lumineux (guirlande de noël) avec ampoule
finalement ça n'éclairait pas suffisamment, on la garder pour l'entrée (aussi un faux plafond) photo à venir...
donc dans le salon on a trouvé une bonne solution économique par rapport aux bandeaux lumineux achetés à mètre, c'est la même guirlande noel mais avec LED pour 35E les 14m
Le rendu est carrément différent je peux lire une livre sur mon canapé avec seulement cet éclairage par contre c'est une lumière très froide (c'est lincovénient des LED)
voila le résultat :
enfin dedans!!
Env. 100 message Lyon (69)
Sympa avec cette lumière, j'aime bien.
Peux tu me dire ou tu a acheté ta guirlande de led ?
a bientot
De : Lyon (69)
Chez Obi en allemagne mais en ce moment dans les pubs tu en trouves sans probleme
enfin dedans!!
pas mal du tout, mais perso 35€ les 14m en grande surface ou autre je n'ai jamais vu !
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
SI si en ce moment ça fleuri partout ces tubes, enfin surtout sur les pubs allemandes...
enfin dedans!!
voila le résultat dans l'entrée ; faux plafond avec réserve de 15cm et descente de15cn c'est très sympa aussi
Maintenant que c'est fait c'est facile à dire mais ces 3 faux plafonds nous on pris un temps de fou, on a passé nos congés d'été dessus et c'était toujours pas fini. Il faut juste le savoir avant de commencer : les faux plafonds c'est chrono phage...
bon courage à ceux qui se lance!
enfin dedans!!
Env. 70 message Marne
sympatique!
Dept : Marne
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
nORKy a écrit:Je reposte celles que j'ai mis dans un autre poste :
Sympa le 1er faux plafond
De : Tregueux - Quintin (22)
lol c'est quoi ce truc dans le message de depart moi je vois bien 2 faux plafond et non une fille sexy + 1 faux plafond
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
vivib a écrit:voila le résultat dans l'entrée ; faux plafond avec réserve de 15cm et descente de15cn c'est très sympa aussi
Bravo !
Effectivement vous avez poussez le concept assez loin
Nous ça fait 1 mois qu'on est dans la maison et je suis vraiment ravi de mon plafond à led multicolore.
cette possibilité de changement d'ambiance me ravi
De : Nancy (54)
rr1 Picto info
Env. 20 message 49 Andreze (49)
bonjour à tous ,bravo pour vos réalisations qui m'ont beaucoup inspirées , notamment( Laurent ) voici mon salon avec 5 mètres de guirlandes à leds en 12v achetée sur ebay, il y à 16 couleur .
(pour le mûr de fausse pierres, pour ceux qui veulent se lancer , je l'ai pris chez Leroy-merl..)
bon corrage à tous et passez de bonnes fêtes
De : 49 Andreze (49)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Salut!
Très sympa cette réalisation rr1!
Une petite vidéo à l'occasion ?
Combien ta couté ta guirlande ?
Merci, et encore bravo ;)
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
rr1 Picto info
60€ maxi pour la guirlande port compris,
petite video pour bricoleur
voir plafond à led
Plaquettes de parement 45,00 € / m2 ,quand le mûr était fini ,on l'a teinté à la cire avec une éponge, (pinceau pour les recoins)
voir aussi autres parements
du courrage et montrez nous des photos de votre réalisation
Merci pour ces détails rr1!
Vraiment sympa la vidéo de la guirlande!
Env. 10 message Vienne En Val (45)
Salut tout le monde. Je suis nouveau sur le forum, vraiment très sympa,conseils,photos idées, c'est très instructif.
Ma réalisation je la tient de rr1 (je fais la même dans une chambre). Sauf que j'ai ferraillé différemment. (photos à venir).
Je pensai que cela serait excessif mais j'ai utilisé 8 spots GU5.3 TBT 20w dispatcher de cette façon:
3 spots sur 4.37(longueur pièce x2) et 2 spots sur 2.87( uniquement sur une largeur).
Et bien le résultat est surprenant.Lumière douce non agressive et très bonne répartition de la lumière.
Par contre rr1, ta guirlande led j'aime beaucoup mais je la trouve pas à 60€ mais plus souvent 150€. Trop chère pour mon budget. En tout cas à 60€, j'achète!
Je retourne au boulot...A++++ tout le monde
De : Vienne En Val (45)
rr1 Picto info
warrior45 a écrit:Ma réalisation je la tient de rr1
bon je vais être encore trop gentil
cherchez sur shop.ebay.fr c'est encore là le moins chère, 12V 5M 5050 SMD RGB LED
A+ bonnes réalisations à tous... pour faire du bon travail il faut écouter ceci
Bonjour rr1,
est ce que tu sais si on met plusieurs guirlande RGB a led , est ce qu'une seul telecommande suffit pour controler l'ensemble des guirlandes ?
En tout cas, tres belle realisation !!
Dept : Alpes Maritimes
rr1 Picto info
bah certainement, il faut tout prendre chez le même fournisseur, afin que la fréquence soit la même.
par contre il ne faudra pas éloigner de plus de 1 metre environ les 2 émetteurs infrarouge pour quelles soient commandées simultanément, comme une télévision en somme. (la diode infrarouge je l'ai planquée entre 2 pierres, son cordon fait 30cm) la corniche mesure 50 cm de largeur chez moi
en effet çà fait une ambiance sympa ,tout comme pour mater un film sans être dans le noir, la guirlande seule n'est pas suffisante pour chercher une aiguille tombée au sol sous un canapé, néanmoins tu peu lire le journal en mettant la lumière blanche.
ce type d'éclairage est encore peu connu, nos invité sont étonnés des couleurs.
l'usage de néon serait mono couleur par contre, (dommage)
mes spot font 50w en 12V, tu peux mettre des plus petits en appoint (çà consomme moins qu'un vieux halogène sur pied !!)
pour les plus courrageux voir ces plafonds-là àprès tu es dégouté du boulot réalisé, en tout cas il y à des idées à prendre
Salut,
Ca commence à se préciser dans notre future salle Home Cinema, et il me reste à définir quel type d'éclairage indirect je pourrai utiliser. J'ai 13,35m de faux plafond à équiper et mon budget en est réduit à sa portion congrue... Que me conseilleriez-vous en sachant que je veux rester dans un éclairage blanc ?
De : Champvans (39)
rr1 Picto info
çà a de la gueule maintenant, bravo, enfin quelqu'un qui à mis des photos, courrage bientôt au but
est-il necessaire que tu en mettes au dessus de la télé ( bon, esthétiquement sans doute)
solution pas chère, genre guirlande de noel 40€
13 m de long et 20 ampoules LED
Cette guirlande saura créer une ambiance festive dans votre salon, sur la terrasse ou dans votre jardin
*Diamètre des ampoules : 50 mm
*Technologie LED économiques et longue durée de vie
*Alimentation secteur 230V, adaptateur fourni
*45 cm d’espace entre chaque ampoule
*Câble couleur noir longueur totale 13 m (dont env. 4 m sans ampoule côté prise)( a mettre au dessus de la télé)
2° solution, un poil plus cher 10m (76€) + 5m (48€) pour 2 guirlandes à leds RGB posées tete à tete afin que les 2 diodes infrarouges soient commandées ensembles.
temps qu'à faire, moi je mets des leds partout
Env. 70 message Brignoles (83)
ma réalisation, merci aux gens qui m 'ont aidé et surtout à ce sujet....
De : Brignoles (83)
deux autres photos...
De : Brignoles (83)
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
je me lance moi aussi dans la réalisation d'un faux plafond avec lumiere indirecte, mais je cumule plusieur "probleme"
- Habitant dans une maison ancienne mon toit est a l'ancienne c'est dire avec les canisses et tout le baltringue. je vais donc faire un plafond auto portant mais je me demande si la stucture va supporter mon "ilot centrale" un peu comme sur la photo du dessus mais dans des dimensions plus petite c'est à dire 90cm sur 1 metre. La superficie de mon faux plafond etant 2,50 m sur 1,90 m. J'ai déjà cassé les canisses de mon plafond actuel pour eventuellement metre un fourrure pour consolider mon autoportant. (je peux metre une photo de ce que j'ai deja fait pour vous faire une idée de la taille de et mon autoportant)
- concernant le type d'eclairage spot encastré et neon sur le pourtoure, je ne sais pas si mon disjoncteur va tout supporter (jai déjà posé une question sur un autre post). je compte mettre 2 spots encastrés et 8 neons mais cela compte t il pour 10 point lumineux ?
Merci bien de vos réponses.
De : Marseille (13)
Env. 20 message Landes
Bonjours a tous, je souhaiterai équiper le pourtour de ma salle a manger de strip LED. Je pense choisir celle la http://cgi.ebay.fr/5M-RGB-12V-5050-SMD-LED-AD-Strip-300PCS-Light-60pcs-M-/220601160953?cmd=ViewItem&pt=AU_Gadgets&hash=item335cda94f9 il m'en faut deux pour faire les deux cotés. Que me conseiller vous un transfo par longueur ou un pour les deux longueurs? Si je mets un transfo sur chaque ligne relié chacun a son contrôleur IF avec la même télécommande je devrais commander les deux rampes(en les mettant cote a cote)? Ou puis je commander les transformateurs qu'il me faut?
Dept : Landes
Photographe Env. 100 message La Forest-landerneau (29)
olvie a écrit:Bonjours a tous, je souhaiterai équiper le pourtour de ma salle a manger de strip LED. Je pense choisir celle la http://cgi.ebay.fr/5M-RGB-12V-5050-SMD-LED-AD-Strip-300PCS-Light-60pcs-M-/220601160953?cmd=ViewItem&pt=AU_Gadgets&hash=item335cda94f9 il m'en faut deux pour faire les deux cotés. Que me conseiller vous un transfo par longueur ou un pour les deux longueurs? Si je mets un transfo sur chaque ligne relié chacun a son contrôleur IF avec la même télécommande je devrais commander les deux rampes(en les mettant cote a cote)? Ou puis je commander les transformateurs qu'il me faut?
Salut !
J'ai acheté il y a quelques mois deux bandeaux de leds de 7,5m (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170444695961) pour mettre dans la même pièce. J'ai donc 2 transfo et 2 contrôleurs car apparemment ils ne peuvent pas faire des bandeaux de plus de 10m et il m'en fallait 15. Je souhaitais toujours utilisé le mode qui change doucement de couleur en permanence.
Le problème c'est que même si mes 2 contrôleurs sont allumés exactement au même moment, par des prises commandées, au bout de quelques secondes les couleurs sont décalés entre les 2 bandeaux de led. L'un des contrôleurs va un chouilla plus vite....
Le vendeur dit qu'il est impossible de fabriquer des contrôleurs qui vont exactement à la même vitesse, j'en suis pas convaincu mais bon...
Donc renseignes toi bien avant, moi j'avais choisi le même vendeur que RR1 mais je crois que lui avait acheté à part son contrôleur.
De : La Forest-landerneau (29)
concernant la peinture du plafond un satiné donnera un meilleur rendu que de la peinture mat surement. Cela joue t il sur la réverbération de la lumiére.
De : Marseille (13)
rr1 Picto info
valerossi46 a écrit: j'avais choisi le même vendeur que RR1 mais je crois que lui avait acheté à part son contrôleur.
bah non , j'ai pris tout le kit chez le même vendeur.
pour 300 leds par bandeau, je mettrais un transfo de 2A pour ne pas voir les leds à demi allumées, 6.04€ maxi port compris pour 1 transfo. Jack Size: 2.1 x 5.5mm
si ton plâtre ou placo est nickel pourquoi pas, sinon bonjour le reflet des défauts.
je découvre ce forum et ce sujet il y a des superb idées et de tres tres belle réalisation je vais vous "voler" quelque idée.
j'ai une question (enfin pour commencer)
je vais avoir une petite surface a faire et visiblement vous faites tous vos faux plafond en BA13 pourquoi ne pas les faire en bois ?*
merci pour vos reponces
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message Marseille (13)
super sujet , je me suis également lancé dans ce projet déco , je suis en ce moment à la recherche de 8M de leds à multiple couleur avec variateur et télécommande , auriez vous des liens pour commander car je suis un vrai newbies en la matière , merci
De : Marseille (13)
Messages : Env. 40000
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a +1 mois
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
