Par contre (je ne sais pas comment il faut faire because je suis une anti douée informatique ), mais fais toi expliquer comment on met les photos dans la continuité du récit, car aller voir les photos au début, c'est pas évident
Fabrication maison, mon bo père qui me la fais, il a bosser des années dans les escaliers et en fais de temps en temps,
Je connais quelques fabricants, tu habites dans quel coins?
bonjour je suis actuellement à la recherche d 'un fabricant d escalier chez qui vous avez fait faire le votre il est super[/quote]
en lisant ton dernier post tu réponds que tu connais des fabricants pour des escaliers de ce type, nous sommes supers intéressés, ton escalier est splendide (bravo à beau papa)! Nous habitons en bretagne en Ille et Vilaine. As tu une idée du prix artisans? merci d'avance très joli maison!
J'avais réalisé une étude auprès d'un artisan
Fourniture et pose pour l'escalier ; 15000euros ttc
Comprenant le limon sablé métalisé et peint
Marche en bambou
+ garde corps.
Pour cette réponse très rapide! Effectivement on dépassera le budget avec un tel escalier!
Mais ce n'est pas étonnant, le prix est justifié!
Merci et bonne continuation.
Votre maison est dans l'esprit de la notre, pour votre terrasse accessible qu'avez vous choisi comme essence de bois?
Est ce indiscret de vous demander le cout approximatif de la construction et la lsurface habitable?
Concernant le cmode de chauffage, qu'avez vous choisi, nous avons opté pour de l'electrique, c'est une résidence secondaire et l'archi ne nous a pas conseille de mettre un plancher chauffant....maintenant nous devons choisir les radiateurs, caloporteur , inertie, le prix varie du simple au double, et suivant les modèles que le plombier nous fait voir, j'ai du mal à choisir, je priovilégie plutot le coté esthétique que perfomance, sans soudte est ce un tord, la maison étant pour du secondaire, nous ne voulons pas y mettre une fortune non plus.
Il nous reste à chosir l'escalier, quart tournant dans l'esprit du votre.
Bonne soirée
Surface habitable de 135M2, Coût global de la maison tout fini ( cuisine+extérieur+escalier, etc ), = 96000euros. Je suis artisan, j'ai tout fais moi même sauf l'étanchéité des toitures et l'élec.
Concernant le bois sur la toiture terrasse c'est du sapin classe 4 garantie 10ans en 28mm d'épaisseur. Un entretien annuel sera necessaire.
Juste un petit message pour vous dire que j'aime bcp votre maison, mais surtout j'ADOREEEEEEE votre tableau sur le mur du fond.. encore bravo pour la maison!
En fait, ta maison ressemble pas mal à la mienne ( enfin , ma future ), j'ai prévu comme toi une terrasse accessible à l'étage.
Questions:
sur la photo 57203, je vois que tu as une descente d'évacuation des eaux pluviales de ta terrasse de l'étage dans l'angle du mur. As tu fais une seule descente, si oui, est ce suffisant?
D'autre part, je vois sur cette même photo que ta terrasse au RDC est presque au meme niveau que tes seuils de baies vitrées. La photo montre -t-elle la terrasse finie ou vas tu rajouter un revêtement dessus ?
Ta dalle de la terrasse du RDC se situe à combien de cm de ta dalle RDC ( partie habitation )?
Mon système d'étanchéité a été fais par un professionnel, il a mis en place un système qui s'appel DERBIGUM, l'isolation sur la terrasse accessible est de la mousse polyuréthane en epaisseur de 160 cm. Sur celle non accessible c'est de la laine de roche en panneaux de 160mm.
La hauteur des accrotères est de 30cm sur plancher béton fini.
La norme au niveau évacuation est soit 2 descentes d'eaux pluviales par terrasse ou alors une descente et un trop plein.
Ma terrasse en bois est constitué de lambourdes posées sur plots en plastique réglable + mise en place de lames sur lambourdes.
La terrasse est 2cm plus bas que les seuils car je vais appliquer du béton ciré dessus donc très faible épaisseur.
La dalle terrasse se situe 9cm plus haut que celle de ma dalle habitation.
as tu mis un joint d'isolation entre tes dalles terrasses et dalles habitation ( que ce soit à l'étage ou au rdc )?
Si j ai bien compris, la dalle de ta terrasse de l'étage est environ 30cm plus bas que ta dalle "habitation" de l'étage ?
En tout, tu as quelle hauteur entre la dalle de ta terrasse de l'étage et tes lames de bois ( isolation - étanchéité - plots - lambourde - lames de bois ) ?
1- J'ai oublié de mettre un morceau de styrodur ou polistyrene entre ma terrasse et ma dalle, pour la haut rien du tout car on plancher béton a été coulé et ensuite j'ai fais l'élévations des murs et de l'autre réalisé l'accrotere en beton de 30cm.
2- OK POUR SECONDE INTERROGATION.
3- Il y a 30cm au global car j'ai voulu mettre mes lames à hauteur de ma coiffe alu sur l'accrotere ;
- Isolant et etancheite = 160mm
- Plot plastique + lambourdes ¨+ lames = 140mm
Au total 30cm;
t'a une belle terrasse Arno (et le tableau est chouette il est vrai).
C'est quoi tes lames ? du vrai bois ou du composite ? (Je réfléchie à faire ma terrasse du RDC).
Mes minis terrasses de l'étage ont qd à elle été faites en dalle de bois. Une ou les dalles recouvre la coiffe alu au bord de la porte vitrée et l'autre ou les dalles sont au mêmes niveau que la coiffe.
Oui c'est un vrai!
Concernant la terrasse c'est du bois de sapin classe 4 garantie 10ans en 28mm d'épaisseur. Il necessite un entretien annuel ( dégrisant et saturateur )
J'ai vu sur un catalogue d'une enseigne de matériaux qu'il existait des plots réglables et sur le même principe, des supports de lambourdes. Concernant ta terrasse, il s'agit de plot ou de support lambourdes?
Comment sont ils fixés sur ton étanchéité?
En fait, l'utilité de tes "plots" ne servent qu'à mettre tes lambourdes de niveau?
Vu que ta dalle de la terrasse est plus basse, tu as une hauteur sous plafond moins importante dessous? Quelle est l'épaisseur de ta dalle ?
Il s'agit de plot sur lesquels j ai posé mes lambourdes dessus sans aucune fixation, c'est vrai qu il existe des spécifiques lambourdes mais j avais ceux la en stock
Il son simplement posé et non fixé
Oui j ai une hauteur sous plafond moins importante, j'ai en fait 4hauteurs de plafond différente dans ma grande pièce. Au plus petit 2M65, 2M85,
3M20 et 5M80
L'épaisseur de la dalle est de 20 cm : plancher 16+4 : poutrelle + hourdis de 16cm et 4cm de béton sur hourdis.
tout simplement magnifique cet escalier
je suis moi même à la recherche de bonnes adresses (qualité et prix) concernant les escaliers modernes, alliant métal et bois
peux tu m'en dire plus...par mp si tu le souhaites
44 Contemporaine à Sucé sur Erdre Bonjour, Apres avoir ete proprietaire d'une maison pendant 6ans, nous avons choisi de faire construire. Nous avons vendu notre maison puis avons commence ... Suce Sur Erdre (Loire Atlantique)Par veence577 mess.
44 La maison du clos bonjour nous sommes un couple d'une trentaine d'annee avec 2 petites puces de 5 et 2 ans. Nous sommes proprietaire d'une maison que nous avons renovee ... Loire AtlantiquePar nath282091 mess.
44 Maison Nazairienne Bonjour a toutes et tous, Nous ouvrons ce recit pour vous faire suivre notre deuxieme projet de construction. Arrives depuis peu dans la region et apres ... St Nazaire (Loire Atlantique)Par Maison BC618 mess.
44 Maison RT2012 plain pied Alors alors... Qui sommes-nous ? Un jeune couple, Emmanuelle 27 ans et Damien 28 ans, actuellement en location au nord de Nantes. Apres avoir longuement ... Loire AtlantiquePar slyspirit44271 mess.
44 The gatounette on se lance un peu par hasard dans une construction la maison sera mitoyenne des deux cotes . Nous avons choisit de construire une maison de plain pied ... Loire AtlantiquePar agatheonair133 mess.
44 Notre Terrier résolument moderne BIENVENUE Pour les nouveaux : Herminon - Yann 31 ans & Herminette - Emmanuelle 26 ans. Nous sommes maries et avons deux minus herminons : Manley et ... Blain (Loire Atlantique)Par Herminon & Herminette3351 mess.
44 Notre maison du bonheur au sud de Nantes ! Bonjour a tous, Apres avoir parcouru le forum, il est temps pour nous de nous presenter. Nous sommes un jeune couple de 35 ans avec 2 enfants de 14 et ... Montbert (Loire Atlantique)Par Bellilia427 mess.
