Cloison entre deux poutres d'acier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.234 fois
Env. 10 message Joinville-le-pont (94)
J'aimerais monter une cloison entre deux poutres d'acier.
Quelle technique est la plus simple et la plus adaptée pour fixer ma cloison sur les poutres ?
Ce sont des poutres d'acier en I, la cloison est juste une cloison intérieur de séparation (actuellement une planche de bois collée), je ne sais pas quelle est le matériel le plus adapté pour fixer la cloison (vis, colle, etc..) et quelle genre de cloison (BA13, carreaux de plâtre, bois, carreaux de béton cellulaire, etc...)
Voici quelques photos :
Poutre du haut :
Poutre du bas :
merci...
Maniwot
De : Joinville-le-pont (94)
Bonjour, peut-être percer la poutre pour venir y fixer un chevron de bois par boulon, sur lequel viendrait se visser une ossature soit bois, soit métallique.
Si cette poutre est encastrée dans un mur extérieur, il faudrait l'isoler (par un coffrage Placo et isolant, ou autre).
De : Sud De Toulouse (31)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
