Prix de vos gouttières
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 74.726 fois
8
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
tortue a écrit:yebaby: merci pour ton lien mais ils viennent pas jusque chez moi.... snirf. Le plus proche c'est manosque dans le 04 et je suis dans le 84.
Par contre j'ai trouvé un artisan qui m'a fait un devis sympa:
gouttière alu (couleur teinté crépis 18 coloris) : 23€ le mètre pour un prix TTC de 1800 €. Carrément pas cher rapport aux autres devis tout en restant proche de "vos prix".
je vois pas pourquoi Dal Alu ne viendrais pas chez toi dans le 84... ils font pas mal de kms pour aller chez les clients même LOIN... moi qui suis dans le trouduku du monde.. ils viennent par chez nous depuis manosque je suis a 50 kms..)
De : La Verdière (83)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt Ludo
En complément à ta solution je précise de bien choisir la couleur du sika, du noir ou du blanc c'est pas très élégant !!
En fait je m'attendais à une réponse de Cponcet pour voir comment il allait mettre en oeuvre son tas de cuivre à 18€ le ml, faut bien le mettre en place maintenant ce tas de cuivre !!
De : Pau (64)
Ben ça doit pas sentir trop bon par chez toi............................. WWWaaaoooww!!! ça puire..............
Env. 60 message Clermont-ferrand (63)
Le tas de cuivre est absolument magnifique. Deux jours pour monter les gouttières et les descentes, deux jours pour toutes les joues ( environ 40 ml).
Le cuivre est très facile à travailler, il se plie très bien, RAS.
Pour mettre en place du cuivre, il faut juste de la rigueur et du courage... Mais si vous préférez ce bel alu à 40€ TTC posé, tant mieux.
Par contre pour les amoureux des matériaux nobles, dépêchez vous le cuivre remonte!!
A bientôt
Charles
De : Clermont-ferrand (63)
J'oubliais la toiture de 22 m2 également en cuivre!!! Trop dur ce tas de cuivre!!
Charles
Ben voilà la réponse !!
Sauf que dans cette histoire il ya un hic !!
A qui vas tu faire croire, en tout cas aux professionnels, que tu t'es tapé toi même la pose et la couverture cuivre !!
Tu t'es quand même fait aider non ??
Allez racontes nous comment tu as procédé et vas jusqu'au bout de tes explications sans t'arrêter en chemin, ça pourra servir à d'autres !!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Ben voilà la réponse !!
Je suis en attente aussi ..................... d'enfer... le gamin...
devant tant de ferveur à savoir comment on a travaillé je vais donner quelques explications.
Nous sommes aidés (mon père et moi) par la grue du maçon... Très utile pour monter les pannes chevrons, les panneaux d'isolant et les tuiles. Donc pour faire court, on a posé 200m2 de toitures dont 4 toitures simple pan et une 3 pans. La 3 pans est une charpente fermette, les simple pan charpente tradi. Charpente traditionnelle composée de panne chevron 8*24 reposant sur des muraillères fixées au murs. Une fois les charpentes posées, pose de l'isolant pavatex Pavatherm+ 100mm avec pare pluie intégrée. Aucune difficulté, sauf que les panneaux sont lourds et donc le soir on est bien fatigué... Attention également à ne pas endommager les bords rainurés des panneaux qui s'emboîtent les une dans les autres et qui sont collés. Ensuite pose des 6*4 et des liteaux classiques. Pose des planches de rives qui dans notre cas sont sur mesure du fait de leur hauteur (40cm). Un peu plus difficile car difficile d'accès et lourd.
Ensuite pose des tuiles, très facile (omega 13 St Foy). Ensuite étanchéité entre les toitures et les murs, solin mastic cuivre et plomb. Pose des closoirs sur la toiture 3 pans, très facile. Fixation des tuiles d'arêtiers (visserie cuivre).
Ensuite pose des bandes ourlet cuivre en 330 sur les joues. Aucune difficulté particulière hormis de travailler sur une échelle. Ensuite pose et fixation des tuiles de rives.
Pour les chéneaux, il suffit de respecter quelques règles évidentes comme les pentes, donc il faut bien tracer sur les planches de rive l'emplacement des crochets. Ensuite là encore peu de difficultés, le cuivre se travaille très bien. Nous n'avons pas soudé mais collé avec une mastic spécial pour le cuivre (je n'ai pas la ref en tête). D'ailleurs il y a peu de raccords puisque nous partons de gouttières en 4ml.
Pour la toiture recouverte de cuivre, il s'agit d'une bande de toit encadrée de part et d'autre par un mur. Cette bande mesure 11ml sur 1,88ml de large. Même combat que pour les autres toits, pose de charpente, pose de l'isolant 100mm par contre derrière pose des 6*4 puis volige. La volige est étanchée avec rouleaux bitumeux. Ensuite nous posons les plaques de cuivre de 2*1m avec un recouvrement de 5 cm entre chaque plaque. Comme vous pouvez le noter la largeur à couvrir est de 1,88m donc nous avons relevé les bords de 6 cm pour faire l'étanchéité avec les murs latéraux. Les plaques de cuivre sont fixées avec visseries cuivre avec petite rondelle silicone pour l'étanchéité. Par vraiment difficile. Sachant que l'étanchéité de la toiture est assuré par le rouleaux bitumeux dessous donc même si nos jonctions entre panneaux ne sont pas 100% c'est pas le drame. Entre chaque plaque le recouvrement de 5 cm est fixé avec une colle comme pour les gouttières. Pas une goutte d'eau ne passe.
Je suis sûr que certains vont hurler du fait qu'on ne soude pas le cuivre mais ça fonctionne donc c'est l'essentiel. Vous me direz combien de temps ça va durer, vous allez me prédire tous les malheurs mais on verra bien. D'ailleurs au pire si il faut refaire les collage dans 15 ans, on le refera..
Voilà pour les explications. J'avais écrit un premier message encore plus précis et j'ai merdé, je l'ai perdu... Donc j'ai écrit celui là avec un poil moins de détails.
Au plaisir de vous lire.
Charles
ben ça va rigoler sec à la dilatation tout ça......
J'imagine que tu parles des plaques composants la toiture? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire sinon pour gérer cette dilatation? Est-ce que tu penses que sur des plaques de cette taille (assez faible) il y a vraiment beaucoup de dilatation?
Charles
Regardes ce que j'ai trouvé. Je me suis également replongé dans mes cours de thermodynamique pour trouver que le cuivre est un excellent conducteur thermique mais par contre subit une très faible dilatation.
La faible dilatation du cuivre
ref : http://www.cuivre.org/index-1230.htm
Le coefficient de dilatation du cuivre, 1,68mm/m pour 100°C, est l'un des plus faibles parmi les métaux couramment utilisés en couverture. Cette qualité, alliée à une charge de rupture importante, lui confère une très bonne tenue aux variations de température, et autorise la pose en grandes longueurs. Cette caractéristique est importante et constitue un atout appréciable dans les régions à forts chocs thermiques, en particulier dans les régions de montagne, Alpes, Pyrénées, Massif Central, mais aussi dans toute la partie est de la France.
Comme tu peux le voir, on a une dilatation de 1,68mm par mètre pour 100°C de variation donc dans mon cas avec des plaques de 2m sur 1m, on devrait avoir moins de 1mm de dilatation ce qui est largement gérable.
On verra à l'utilisation. Au pire quel est le risque? Que ça fasse du bruit? Posé sur du goudron, de la volige, une lame d'air de 4cm pour la ventilation, 10cm de fibre de bois à 160kg/M3 et 24 cm de ouate de cellulose à 55KG/M3, ça devrait pas trop être gênant?
Merci de vos conseils.
Charles
ben vi !!!!! c'est ça n'aime pas être bridé
Comment assurer des joints de dilatation alors?
Charles
kauffmann ludovic a écrit:ben vi !!!!! c'est ça n'aime pas être bridé
Fais voir 2, 3 clichés que l'ont voient la tronche que ça a.... à cette heure ci avec la chaleur qu'il y a ça doit gondoler sec..... il fallait tout poser à agrafes avec des pattes... si il y a des infiltrations, tu vas tout pourrir................... d'entrée de jeux les 5 cm de recouvrement ne suffisent pas....
cponcet a écrit:Comment assurer des joints de dilatation alors?
Charles
ben!!! c'est un métier zingueur...... la dilatation se gere en laissant les panneaux libre et non bridé...
envoies un cliché ou un shéma que l'ont puissent voir, il n'y a que comme ça que je pourrai te donner les solutions....
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
8
