Arrase sur monomur???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.200 fois
Env. 100 message Landes
Bonsoir.
J'ai fini la construction de mes murs en monomurs briques Imérys. L'étape suivante est la la mis en place du plancher hourdis séparant rez-de-chaussée et étage. Faut-il faire une arrase béton au dessus des murs en monomurs?
Comment faire pour que le béton ne coule pas dans les alvéoles du monomur lors du coulage de l'arrase ou de la dalle s'il ne faut pas d'arrase?
Merci de m'éclaircir si vous le pouvez car je sêche!!!
Dept : Landes
Il existe des rouleuax d'une sorte de trellis en fibre que tu peux mettre sur tes briques monomur afin de "boucher" les trous.
David
ou un bete polyane epais
Le dosage du béton
Le dosage du béton
