« Réalisation de la douche italienne »
Second oeuvre > Autres Par davidlallart le 18/12/2011 à 10h46
1ère couche d'étanchéité en chape alu
Syphon maison diamètre 50
Installation caniveau (basique pour cour extérieure) + isolation sous chape en extrudé
Chape en béton avec hydrofuge et fibres
Primaire d'accrochage Axton
Bandes d'étancheité Desvres + enduit Axton
De : Catenoy (60)
« Carrelage douche italienne »
Décoration - finition > Salle de bain Par davidlallart le 06/05/2012 à 11h21
De : Catenoy (60)
« Installation de la colonne de douche »
Décoration - finition > Salle de bain Par davidlallart le 24/06/2012 à 11h21
De : Catenoy (60)
« Installation de la porte de douche Purity »
Décoration - finition > Salle de bain Par davidlallart le 26/06/2012 à 22h06
La porte:
Une fois installée:
J'ai du recouper les profilés haut et bas de la porte car il manquait 5mm...
De : Catenoy (60)
« Aménagements des combles »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par davidlallart le 16/08/2012 à 14h47
Réalisation de l'ossature métallique
Réalisation de l'isolation
pignons: 10cm ursa lambda 32+isolant mince
sous pentes: 10cm isover lambda 35+20cm ursa lambda 40
toit: 2*24cm isover lambda 40
Réalisation des placos
le conduit de cheminée
le chauffage
Les alimentations des radiateurs coïncident avec les montants....pas de bol je vais devoir les contourner...
isolant mince derrière les placos
les pignons
le vélux
gaines en attente, au cas ou...
le caisson de la vmc
et pour finir les bandes!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Catenoy (60)
« Réalisation du chauffage à l'étage »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par davidlallart le 05/04/2013 à 09h53
Tout radiateur classique classique peut devenir radiateur basse température. Cependant pour compenser une température d'eau plus basse il faut augmenter la surface d'échange donc la taille du radiateur.
Cela me donne environ 800w de puissance nécessaire pour un radiateur classique et une surface de 11m2.Je suis un peu large car j'ai calculé le volume avec un plafond à 2.5m alors qu'il y a une partie en sous pente.
Plusieurs calculettes sont disponibles sur internet pour évaluer grossièrement la puissance de chauffage nécessaire.
Dans ma configuration cela donne:
chambre 1 --> 11m2 --> radiateur 8 éléments 1080w
chambre 2 --> 11m2 --> radiateur 8 éléments 1080w
chambre 3 --> 13m2 --> radiateur 10 éléments 1350w (pièce au nord)
Les départs de chauffage et la nourrice d'alimentation
Nourrice d'alimentation chauffage raccordée
alimentation des chauffages
De : Catenoy (60)
« Réalisation du mur de soutènement en gabions »
Jardin - exterieurs > Autres Par davidlallart le 05/07/2013 à 09h38
La maison étant sur sous sol il fallait soutenir la terre.Il y a environ 40 mètres de mur pour une hauteur maximale de 2,5m.
Dans mon cas je dois soutenir sur 40m la terre au niveau de la descente de sous sol avec une hauteur de 2m50 maximum.
Le soutènement sera fait en 2 étapes, tout d'abord la partie basse qui menace le plus de s'effondrer, puis plus tard la rampe d'accès au sous sol.
Pour la première phase (17m de longueur/2m de hauteur/1m de profondeur)
-Gabions (2m*1m*1m et 1m*1m*1m en 3.5mm traité GALFAN): 2100€
-Béton de propreté (pour avoir des gabions bien alignés): 400€
-Location minipelle pour le terrassement: 200€
-Geotextile/Accessoires: 100€
-Granulats 80/160 (non gélif, 60 tonnes): 1500€
-Location chargeur pour le remplissage: 400€
Soit un total de 5000€ environ pour la première phase.
Vue 3d:
Plan 2d:
Réalisation de la fouille:
Coulage du bêton
Montage des gabions
Remplissage des gabions
Heureusement c'était un portail "jetable"
Petit problème avec le chargeur...
second rang
ca commence à ressembler à un mur
De : Catenoy (60)
davidlallart a écrit:
La faience vous l'avez acheté ou ? je trouve qu'elle habille vraiment bien et le contraste avec le sol foncé j'aime beaucoup
davidlallart Picto info Auteur du sujet
Super bloggeur Env. 100 message Catenoy (60)
chez leroymerlin carrelage imitation pierre, il se fait aussi en gris foncé je crois
De : Catenoy (60)
Quel couleur de meuble vous avez mis ? vous avez une photo de la salle de bain vu de plus loin?
merci Tongue
salutpistache a écrit:Quel couleur de meuble vous avez mis ? vous avez une photo de la salle de bain vu de plus loin?
merci Tongue
sans problème
les meubles sont de couleur taupe.
le radiateur également
la salle de bain ne fait que 6m2, difficile de faire une photo de loin!
De : Catenoy (60)
Super merci, ça rend vraiment bien.
Je n'arrive pas à trouver cette faience chez leroy merlin, auriez vous la référence ? et le prix ?
Mon conjoint aussi adore on voudrait absolument le trouver, on veut vraiment le meme on adore !!
c'est simple mais tellement classe !
salutpistache a écrit:Super merci, ça rend vraiment bien.
j'ai retrouvé le carrelage sur leur site:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-mural-en-faience-opalo-blanc-16-5x50cm-e44344
Carrelage mural en faïence Opalo, blanc, 16.5x50cm Réf 68128165
Prix indicatif 29.93€ / M2
soit 32.03€ / Carton
c'est vrai que d'un point de vue esthétique il est très sympa, un peu plus galère à la pose qu'un carrelage classique
De : Catenoy (60)
Oh merci beaucoup , je ne sais pas comment je me suis débrouillée mais je ne le trouvais pas .
c'est génial !
on adore
« Réalisation du by-pass sur la vmc double flux »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par davidlallart le 25/07/2013 à 10h23
Afin de ne pas réchauffer l'air inutilement l'été j'ai rajouté un by-pass sur la vmc double flux.
La modification est assez simple car le caisson de la vmc est en polystyrène.
Une sortie est ajoutée sur l'extraction avant l'échangeur afin d'empêcher le réchauffement de l'air.
J'ai utilisé une bouche de VMC diamètre 125mm.
Un peu de silicone pour étanchéifié et c'est terminé pour le caisson.
On voit ici le raccordement. Le montage est assez simple.
Quand la VMC est en mode été, le by-pass est ouvert, l'air sort directement vers l'extérieur sans passer par l'échangeur, l'air n'est donc plus réchauffé.
Quand la VMC est en mode hiver, le by-pass est fermé, l'air passe par l'échangeur avant de partir vers l'extérieur, l'air est réchauffé.
On voit sur ce graphique le résultat de la modification.
On constate un pic de chaleur lors de l'arrêt de la VMC pour l'intervention.
La température est de 23,5° et descend à 20,5° après modification.
De : Catenoy (60)
[quote="davidlallart"]
D'abord merci beaucoup pour vos réponses et photos, nous avons pris la meme faience, nous ne l'avons pas vu en vrai mais nous l'avons commandé et j'ai hate qu'elle soit installé.
J'ai d'autres questions, tu n'as pas mis de SPEC sur les murs? les joints sont encore blanc? et la faience se nettoie facilement?
c'est quoi l'ampoule dans ta douche c'est du led?
Bonjour.
Derriere la faience il y a un produit pour l humidité spécial douche.le joint est hydrofuge.pour le garder blanc je nettoie la douche avec brosse douce et un produit d entretien avec javel.le carrelage est rapeux donc pas évident a nettoyer avec une éponge.en effet c est une ampoule led rgb avec une petite telecommande,pas indispensable mais sympa!Biggrin
Seul problème constaté le primaire d accrochage de la faience couleur rouge a déteint un peu sur le joint blanc,il a tendance a ressortir un peu donc si c était a refaire je ne le mettrait pas.Crying
De : Catenoy (60)
Ok cool tu as l'air content.
merci pour les infos.
on ne mets pas de primaire d'accrochage.
Merci encore pour tous les renseignements le rendu est vraiment super !!
la faience n'a pas l'air du tout salissante mais elle rend vraiment tres bien !! elle donne du cachet ! tout le monde adore Biggrin
salutpistache a écrit:Merci encore pour tous les renseignements le rendu est vraiment super !!
en général oui c'est apprécié par les visiteurs, ça change un peu!
De : Catenoy (60)
« Coffrage du wc suspendu »
Second oeuvre > Menuiserie Par davidlallart le 26/09/2013 à 21h51
Réalisation du coffrage du wc suspendu:
le coffrage est composé de mélaminé/profilés aluminium, il y a des portes sur les côtés pour ranger l'indispensable
orifice pour l'évacuation du lave mains
fraisage des portes
De : Catenoy (60)
davidlallart a écrit:La maison étant sur sous sol il fallait soutenir la terre.Il y a environ 40 mètres de mur pour une hauteur maximale de 2,5m.
Vue 3d:
Plan 2d:
Coulage du bêton
Montage des gabions
second rang
le mur est enfin terminé!60 tonnes plus tard....
De : Catenoy (60)
« Réalisation du béton de la terrasse »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par davidlallart le 24/06/2014 à 22h02
Afin de protéger l'étanchéité et rattraper les faux niveaux nous avons réalisé une seconde couche de béton sur la terrasse existante.
C'était l'occasion de la prolonger jusqu'au bout de la maison...
Délimitation et décapage
Ferraillage
La terrasse coulé, reste à la recouvrir de bois...
Le petit trou...? un bassin ou quelques plantations...
De : Catenoy (60)
« Réalisation du garde corps »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par davidlallart le 06/07/2014 à 16h29
La rambarde est composée de lames à emboîter et de poteaux rainurés (normalement utilisés pour les palissades)
De : Catenoy (60)
« Réalisation de la cheminée encastrée »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par davidlallart le 06/07/2014 à 16h40
Pour l'agrément et disposer d'un moyen de chauffage de secours nous avons installé un insert aduro 5-1 acheté chez Leroy Merlin. Dans notre cas le plus dur est de trouver un foyer de faible puissance qui ne fera pas trop ridicule dans son grand coffrage...
Je cherchais également un matériel avec un bon rendement et une étanchéité à l'air correcte.
Le foyer
L'emplacement
Aménagement de niches
Isolation
Mise à jour du tubage
Raccordement
Hotte de décompression
Aération
Protection
Installation
Ajout des pierres réfractaires
Fermeture du coffrage
Finition de la cheminée
De : Catenoy (60)
« Réalisation d'un soutènement en blocs bétons emboîtables »
Jardin - exterieurs > Voie - allée - enrobée Par davidlallart le 13/12/2015 à 17h29
pour la dernière partie de mon soutènement je me suis orienté vers cette solution qui présente plusieurs avantages:
une pose rapide
une fondation légère
un prix contenu
ses inconvénients:
cela nécessite une finition supplémentaire (dans mon cas un bardage bois)
il faut disposer d'un bon engin de levage
Pour 20m en escalier il faut compter une demie journée de pose.
Le principe des blocs béton empilables:
http://www.aznar-promotion.fr/bloc-empilable/
Rien de compliqué pour le calepinage il faut juste veiller à croiser les jonctions.
Réalisation de la fondation
Livraison des blocs
La pose des blocs
De : Catenoy (60)
« Descente de sous sol en béton lavé désactivé »
Jardin - exterieurs > Voie - allée - enrobée Par davidlallart le 12/02/2016 à 16h07
Le soutènement étant terminé, il est temps de s'attaquer au revêtement de la descente de sous sol.
Après 3 ans, ne plus patauger tout l'hiver et pouvoir rentrer ses voitures serait appréciable!
Il y a pas mal de revêtements possibles: enrobé, dallage, autobloquants, béton....
Ce qui m'a poussé à faire du béton désactivé:
- un des revêtements les moins onéreux
- une réalisation possible par un particulier
- une bonne tenue dans le temps et un entretien réduit
Le procédé est assez similaire a une dalle de béton classique.
On prépare le fond, les joints de dilatation, le ferraillage, les caniveaux...
On coule chape en béton lavé (9 granulats pour 7 de sable) fibrée
On désactive le béton avec un produit spécifique après que la surface devienne mat au pulvérisateur
On rince la chape au jet d'eau ou au karcher environ 12h après. (dépend de la température, l'humidité...)
En pratique je coule en fin de matinée/début d'après midi et je rince le lendemain matin.
Au final si le temps de prise/désactivation est bien géré c'est presque plus facile qu'une dalle classique, en effet même si le talochage n'est pas parfait une fois rincé ça ne se verra pas trop.
Dans mon cas le béton est préparé sur place afin de pouvoir avancer à mon rythme, j'ai donc fait des morceaux assez petits, pas plus de 10m2. On est généralement 2 pour couler alors je n'ai pas voulu trop grand. En plus les "fissurations" seront mieux maîtrisées avec des petites portions.
Ca ne paraît pas forcément mais il y a environ 110 m2 à recouvrir...
Technique particulière pour poser les joints.
J'utilise une règle de maçon, j'attache le joint sur la règle pour être parfaitement droit, je coule le béton,puis je retire la règle.
On évite un calage long et compliqué.
Pour faciliter le "tirage" de la chape j'ai des joints de dilatation de chaque côté qui me serviront de guides.
Il restera environ 15cm de chaque côté, ils feront office de caniveaux latéraux et seront recouverts de graviers gris pour l'esthétique. Ils sont reliés au puisard.
Plus ou moins la même technique pour les caniveaux on utilise un règle de maçon pour les poser.
Pour tous les caniveaux et chapes j'ai fait une pente de 1cm/mètre.
Mon puisard se retrouve sous la chape, il est temps de raccorder les caniveaux, le trop plein de cuve d'eau de pluie...
J'ai ajouté deux gaines en attente au cas ou. (pompe de relevage..)
Pour protéger les canalisations, du sable et un peu de béton au dessus.
Il y avait plus de 20/25 cm à remplir, du coup on a remblayé avec des gravats.
Pour plus de sécurité j'ai ajouté du treillis anti fissuration et de la ferraille de diamètre 8 tout autour même si le béton est fibré.
Dans mon cas 9 parts de mignonnette pour 7 parts de sable, de la fibre et un dosage à 250/300 kg pour le ciment.
Pour ma bétonnière:
6 sceaux de mignonnette
4,5 sceaux de sable
1,5 sac de ciment
Dès que la surface de la chape est mate on peut appliquer le produit désactivant au pulvérisateur.
La chape doit être protégée des intempéries pendant le séchage, vu le temps en Picardie il vaut mieux prévoir...
Forcément un chat est passé par là...
Après environ 12h je nettoie la chape au jet d'eau et au balais brosse. Normalement c'est au karcher mais je n'en n'ai pas eu besoin.
On voit ici la différence de teinte avec 1 semaine de séchage d'écart
Le rendu
Les traces en haut à droite c'est de la sciure de bois rien à voir avec le séchage
Reste à répéter l'opération une dizaine de fois...
Doucement mais sûrement...
Le rendu final
De : Catenoy (60)
« Parement cheminée »
Décoration - finition > Décoration Par davidlallart le 17/08/2016 à 22h15
Après 5 ans le coffrage de la cheminée ne devrait plus trop travailler, il est temps de poser le parement!
on cale:
on pose!
De : Catenoy (60)
« Réalisation d'une grille de douche en aluminium inox »
Décoration - finition > Salle de bain Par davidlallart le 11/09/2016 à 18h38
Le caniveau d'évacuation de la douche est à l'origine prévu pour l'extérieur, la grille n'est donc pas des plus esthétique et vieillie mal avec l'humidité permanente.
Afin qu'elle reste en bon état dans le temps elle sera réalisée avec de l'aluminium et de l'inox.
La matériel:
Des profilés aluminium
De la tige filetée diamètre 6 en inox
Des écrous et rondelles du même diamètre en inox.
Entre 40€ et 50€ le tout.
Après avoir coupé les profilés, il suffit de les pointer et percer.
On assemble ensuite le tout avec rondelles et écrous de chaque côté des profilés.
Ce n'est pas compliqué mais il faut être assez précis afin que tout soit bien aligné.
Dans mon cas pour environ 80cm de largeur il y a trois tiges filetées et c'est largement suffisant.
Le résultat une fois assemblé.
Un petit ponçage à l'eau grain 600 ou 1000 permet de gommer les imperfections comme les rayures.
De : Catenoy (60)
« Réalisation de la terrase en bois »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par davidlallart le 11/09/2016 à 22h41
Une terrasse en béton c'est mieux que rien, mais d'un point de vue esthétique c'est moyen, il est temps de la couvrir!
J'écarte tout de suite ce qui est carrelage, pas le courage de le poser et je ne suis pas super fan!
Pour éviter le contact avec le sol j'ai ajouté une couche de chape aluminium (étanchéité toitures) sous les lames.
Ensuite les lames sont fixées directement dans la dalle.
On voit ici que les lames dépassent de la dalle. je vais laisser tel quel car les alimentations électriques et l'éclairage seront intégrés dans cette partie
Un bandeau leds rgb sera intégré sous les lames de rive.
Reste à faire le bassin...
De : Catenoy (60)
« Installation des portails coulissants et portillon »
Jardin - exterieurs > Portail Par davidlallart le 01/04/2017 à 22h29
Les gros chantiers sont passés, plus de camions à rentrer dans le terrain. Il est temps de passer à une clôture définitive.
J'ai fait une vue très simpliste et schématique du projet pour l'obtention du permis.
Le seuil est déjà réalisé. Afin d'arrimer les pilasses on scelle les ferrailles au scellement chimique.
Il suffit ensuite d'empiler les blocs en gardant le niveau. On rempli de béton, un coup d'aiguille vibrante et ça roule. (il faut penser a penser à passer les câbles nécessaires au portail en même temps, pour les photocellules par exemple)
C'est un portail brico-depot, il présente bien, à voir ce que ça donne dans le temps surtout pour la motorisation...
Il faut compter 750€ pour un 3m50.
Deux portails ça veut dire deux seuils, alors on attaque le second. Un coulissant c'est bien mais cela nécessite deux fois la longueur du portail de niveau pour l'ouverture/fermeture.
Dans mon cas 7m....
Mieux vaut être dans une rue assez plane...
Afin d'arrondir les angles j'ajoute une baguette dans le coffrage avant de couler.
Vu la longueur le coffrage est fait en plusieurs fois. Ce n'est pas pour la quantité de béton mais c'est assez galère à coffrer avec une si faible épaisseur.
Il y déjà une fondation existante coulée quelques mois avant, quelques scellements chimiques sont ajoutés pour fixer le seuil dessus. On a du casser pour gagner en épaisseur...
De : Catenoy (60)
« Réalisation de la clôture en grillage rigide »
Jardin - exterieurs > Clôture - muret Par davidlallart le 03/03/2020 à 19h43
La clôture d'origine étant un peu fatiguée il est temps de passer à quelque chose de plus pérenne...
Je vais donc remplacer l'existante en bois par du grillage rigide.
La première partie est posée sur une fondation existante (à la base je pensais faire un mur)
j'ai donc utilisé des platines que j'ai renforcé cela semble un peu frêle ce n'est pas prévu pour une telle hauteur de grillage.
La suite de la pose est classique, un trou de tarière, on positionne le poteau et on bétonne.
Le béton n'étant pas à prise rapide tout est étayé.
Le terrain étant plutôt plat je n'ai pas trop "d'escalier" à faire cela simplifie la pose...
De : Catenoy (60)
« Réalisation des allées »
Jardin - exterieurs > Voie - allée - enrobée Par davidlallart le 03/03/2020 à 21h47
Les allées en gazon c'est sympa l'été mais l'hiver un peu moins...il est temps de s'en occuper.
On décaisse le long de la maison, le reste sera fait avec un manitou.Surtout que plusieurs tuyaux passent par là.
Le reste est décapé au manitou.
On commence à positionner les coffrages. Cela va relativement vite vu qu'il n'y a pas trop d'impératif de niveau si ce n'est que la pente doit se diriger vers l’extérieur du terrain et que la dalle doit arriver un peu sous le seuil du portail.
On perd un peu plus de temps à passer toutes gaines électriques, il y en a quelques unes en attente mais la plupart seront utilisées pour les spots encastrés.
On ajoute les treillis, les différentes zones sont liées entre elles par des fers.
On protège au cas ou
Une grande partie est faite à la toupie, le reste à la main afin d'éviter de payer un second transport.
Réservations pour spots encastrés (tube pvc 125)
Les allées sont terminées, je me laisse un peu de temps pour voir quel revêtement final sera ajouté dessus.
Au moins on ne pataugera plus dans la boue.
De : Catenoy (60)
  • notre maison rt2012 dans l oise
     60  NOTRE MAISON RT2012 DANS L OISE
    Bonjour a vous tous, Je me lance dans le recit de notre projet de construction, nous avons fait l'acquisition d'un terrain de 910 m2 dans un lotissement ...
    Grandfresnoy (Oise) Par Sebaero 412 mess.
  • notre premiere maison avec rp
     60  Notre première maison avec RP
    Bonjour , Nous avons decides de se lancer dans cette belle aventure, afin d'avoir notre propre chez nous et a notre gout. Nous avons passes de nombreuses ...
    Arsy (Oise) Par valentin60 1390 mess.
  • notre kalima
     60  Notre kalima
    Bonjour a tous, nous sommes heureux de vous annoncer....que nous n'aimons pas l'attente de la phase administratif lol. sinon on a choisi le modele Kalima ...
    Cauffry (Oise) Par Darling & Hunny 2629 mess.
  • une grande aventure
     60  Une grande aventure
    construction de maison neuve RDC combles pret a amenager
    Trumilly (Oise) Par Celineramet 187 mess.
  • sesame ouvre toi te plaiiiiiiiiiit une bbc dans le 60
     60  Sésame ouvre toi ! Te plaiiiiiiiiiit ! Une BBC dans le 60
    Bonjour tout le monde, Et bien voila, mon nouveau mari et moi-meme avons decide de nous lancer dans la construction de notre futur nid d'amour car nous ...
    Oise Par AudBen 925 mess.
  • la maison du bonheur contemporain dans l oise
     60  La maison du bonheur / contemporain dans l'Oise
    Une maison en Picardie avec toute les rigidites des PLU et POS On arrive quand meme a faire du contemporain Pas evident quand meme PC depose le 01/03/11 ...
    Oise Par Fabtin 53 mess.
  • notre zircon home et toutes nos galeres avec maisons sesame
     60  Notre Zircon'home et toutes nos galères avec MAiSONS SESAME !
    Bonjour a tou(te)s &128513; Il etait temps de modifier l'intro de notre recit Car il est loin le temps ou tout se passait encore a peu pres bien... ...
    Oise Par Max&Laety60 1241 mess.
12
"Construction bio climatique brique creuse oise Catenoy"
davidlallart Auteur : davidlallart
FRHauts-de-FranceOise Catenoy Voir sur une carte
Surface habitable : 89m² (13 pièces)
Superficie terrain : 800m²
Les Maisons D'aujourd'hui
Agence inconnue
