Chape de 16 cm sans plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.276 fois
Env. 20 message Brest (29)
bonjour
Voila je construis avec un constructeur et il ya quelque chose qui me turlupine au niveau de l'épaisseur de la chape.
Sur le devis de :
Isolation pour chape grillagée
compris isolation TMS 47 mm r= 2.05 pour habitation avec chauffage radiateur
conforme à la rt 2005
Pourtant je n'ai pas de chauffage au sol et ils ont ilsolé le vide technique de plaque de polystirène. Donc est que j'ai vraiment besoin d'avoir un isolant en plus de la chape.Est que c'est normal d'avoir une épisseur de chape de 16 cm sasn plancher chaufffant.
De : Brest (29)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Oui, c'est beaucoup mieux de mettre un isolant.
Il vont te faire un ravoirage pour cacher les tuyaux et poser l'isolant sur une surface plate.
Ensuite, tu as 47mm d'isolant + environ 6cms de chape puis 1 à 2 cm de carrelage.
Il faut donc bien prévoir 16cm de réservation.
Dept : Cote D'or
Citation: compris isolation TMS 47 mm r= 2.05 pour habitation avec chauffage radiateur conforme à la rt 2005
Le seuil de la RT2005 étant de 2.5, en principe, c'est du TMS de 53 qui est mise en oeuvre. C'est quoi comme chape? Et comme dalle?
en regardant sur le devis c'est une dalle béton armé avec agglos en périphérie r= 0.85 et associé avec isolatn tms 47 de 2.05.Donc ça fait de r=2.90.
La rt 2005 est de 2.40 je crois.
De : Brest (29)
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
