VMC et hotte aspirante à extraction extérieure
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 50.181 fois
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
tann's a écrit:c'est pas si simple , par exemple dans notre cas nous avons des menuiseries alu sans entrée d'air !!
Bonne soirée également
Re
Comme "image" avec votre VMC hygro B Vous avez une voiture sans les roues
Dormez bien ce n'est pas grave
Et demain demandez des explications à votre constructeur
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
bonjour
en fait nous avons de très belles menuiseries et ne voulions pas les dénaturer. nou ssommes en train de reflechir à une entrée d'air par les coffrets des volets roulants.
ne pensez vous pas que l'entrée d'air du poele (très grosse quand même) ne peut pas compenser ?
De : Bassin Arcachon (33)
tann's a écrit:bonjour
L'important c'est d'avoir un entrée d'air pour éviter de mettre la maison en dépression.
L'arrivée d'air frais pour un poèle a le même but. Sans cette arrivée le poèle fonctionne mal.
Si c'est la seule bouche d'arrivée il faut faire attention que la surface de la bouche permette le fonctionnement simultané des 2 donc un diametre de 250mm est certainement nécesssaire.
Pour la pose de bouches sur les coffres cela ce fait aussi. C'est une bonne alternative sur les coffres type titan
Bloggeur Env. 50 message Remich
Je suis à la recherche d'un système de récupération de chaleur air/air sur poêle à bois. Mais j'ai besoin d'une aide technique pour dimensionner l'installation.
Sur le récit de construction un schéma qui indique ce que je voudrais réaliser, ainsi que les plans
Je me demande quelle devra être la puissance du moteur de soufflage d'air chaud, et celle du moteur VMC simple flux. Si finalement l'entrée d'air de la maison reportée au dernier étage nécessite ou pas un moteur de soufflage. Et si, la hauteur du conduit de cheminée du poêle sera suffisante.
Le poêle en lui-même n'a pas besoin d'être très puissant, 7 Kw nominal suffisent amplement. Ce système viendra en support d'un autre système de chauffage (communautaire, basé sur la congénèration et un échangeur situé dans le garage, diffusion via eau dan radiateurs en fonte).
Un modèle tel que le stuv 30 in, voire plus petit parait suffisant. On aime cla vue panoramique sur le feu
Merci de me faire part de vos conseils pour équipement voire l'installation ou installateur.
De : Remich
Avec une simple flux ? il faudra faire des trou ailleurs pour laisser entrer l'air !
Dept : Bas Rhin
Ben en fait si vous regardez les plans, l'entrée d'air est située dans la cave et remonte via une gaine jusque derrière le poêle à bois. Le poêle à bois à lui sa prise directe sur l'extérieur par sécurité et économie d'énergie.
Mon questionnement pose justement sur la remontée d'air : si l'on tiens compte des pertes de charges, est-ce que la gaine sera suffisante pour amener suffisamment d'air neuf, sachant que la sortie d'air est facilitée par la VMC simple flux pour l’extraction d'air vicié.?
Je compte sur les phénomènes d'équilibrage naturels de pressions, mais j ai des doutes sur ma gaine qui remonte depuis la cave Si je perce d'autres entrées d'air, alors c'est sur il ne remontera rien de la cave.
Le système à deux avantages :
En hiver la cave agit comme une sorte de puits canadien car l'air est quelques degrés plus chaud qu'à l'extérieur.
En été, le poêle ne fonctionne pas, l'air amené depuis la cave refroidit le bâtiment.
Enfin, sachant les problèmes qui peuvent être liés aux conduits des puits canadiens, notamment le risque d’invasion bactériologique, quel type de gaine devrais-je utiliser ?
De : Remich
Je répondais à tanns désolé
mais pour votre cas une entrée d'air unique dans le salon ça veut dire que les chambres ne reçoivent pas d'air frais et ne sont pas ventilées c'est pas terrible non plus Crying
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse.
Les chambres sont ventilées par un système de refoulement d'air Chaud branché sur le conduit de cheminée. L'air est extrait dans le salon, et l'air frais arrive justement dans le salon pas loin du poêle. L'air vicié est extrait par la VMC est facilite la sortie d'air dans la maison. La VMC marcherait en permanence en fait, sans doute à 2 vitesses.
De : Remich
Env. 100 message Tignieu (38)
J ai une vmc simple flux a mettre en place aujourd'hui. Si j ai bien lu je ne suis pas obligé de mettre une bouche dans la cuisine avec ma hotte a extraction extérieure... c est bien ca ???
De : Tignieu (38)
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 09h34
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
