Chauffage electrique bien ou pas ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.883 fois
Photographe Env. 1000 message Alsace (57)
j ai beau lire les questions et faire des recherches sur le chauffage electrique au sol mais je prefere poser ma question pr mon cas.
alors un constructeur nous propose pr 115 m carré un chauffage electrique par le sol partie jour et radiateur partie nuit.
pour les environ de 8000 euros.
- est ce que sa reviens cher a l annee ce type de chauffage, sachant que je suis ds le nord est ( froid l hiver )
- le tarif n est t il pas trop eleve ?
- pour le meme tarif ou au alentour ( budget serré ) puis je avoir un autre type de chauffage plus rentable a l annee , peut etre plus ecolo, ?
merci pr vos eclairements.
De : Alsace (57)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
alors personne pour me conseillé ? sniff
De : Alsace (57)
re-,
c'est surtout qu'il y a déja plein de posts sur le sujet mais il est vrai qu'ils dévient souvent et qu'on a rarement une réponse précise, on peut recommencer sur celui là
Citation:
quelle surface en jour et combien de radiateurs ?
le calcul de déperditions est fait ? il a chiffré un besoin de combien ?
plancher chauffant = beaucoup plus confortable que radiateurs
plancher chauffant elec biiinnnn çà reste de l'elec alors oui, si l'isolation n'est pas optimisée çà va taper dur les mois d'hiver .
"plus rentable à l'année" oui en commençant par mettre une super isolation et un plancher eau.
" plus écolo" oui car on met ce qu'on veut au bout d'un plancher eau
merci, oui j ai cherché pas mal de sujet sans trouver reponse.
alors la partie jour ou ce trouveras l electrique au sol fait environ 50 m carré
le reste 70 m carré ds la partie nuit et la il il y aurait 6 radiateurs.
pr le calcul de depertions n ont pas ete fais encore.
qu est ce que je pourrais prendre en chauffage pr le meme prix ? que me conseillez vous ?
De : Alsace (57)
c'est... délicat, si je réponds je vais passer pour aussi nulle que tous ceux que je critique quand ils arrivent à sortir un devis sans calcul des besoins
donc en commençant par "éplucher" l'isolation prévue, calculer les besoins, on pourra envisager un plancher eau (pas plus cher que le plancher elec au m2) et voir ensuite ce qu'on peut mettre au bout
+1 avec élisa, tout va dépendre de tes besoins. Le pc eau reste la meilleure solution (évolutif)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
alors pour l isolation sa sera suivant la norme bbc, enfin je m y connais pas trop , est ce que c est bien sa que tu veux savoir ?
De : Alsace (57)
fafa57 a écrit:merci, oui j ai cherché pas mal de sujet sans trouver reponse.
C'est une plaisanterie ?
De : Sud De Toulouse (31)
non c est vrai que les sujets vires a une autre conversations ou que je trouve pas mes reponses dsl
De : Alsace (57)
Personne n'interdit de poser une question pour revenir dans le sujet.
bonsoir,
oui c'était çà alors normalement çà devrait être une isolation correcte, à vérifier dans le détail avec les "R" ou les "U" pour :
- murs
- planchers (dalles)
- toiture
- fenêtres
ensuite tu peux faire un 1er "calcul" des besoins sur http://www.citemaison.fr/scripts/cut/comme-un-thermicien.php çà donnera déja une idée, beaucoup l'ont utilisés pour une 1ère approche
alors voila ce qu on me propose en therme d isolation :
[*]Doublage des murs extérieurs renforcé : TH32 120+10
[*]Isolation des combles perdus renforcée : laine minérale soufflée de 40cm
[*]Isolation du plancher sur terre-plein ou vide sanitaire renforcée : Polyuréthane TMSI 80mm
[*]Menuiseries PVC avec double vitrage : 4/16/4 Argon de performance (UW 1,4W/m²K)
[*]Rupteurs de pont thermique sur dalle
De : Alsace (57)
merci pr le lien
- Debut de la construction 05/04/2011
- nos cartons sont posés depuis le 26/11/2011
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=8641
De : Alsace (57)
fafa57 a écrit:alors voila ce qu on me propose en therme d isolation :
rien à redire, rien à améliorer
si l'implantation a été optimisée et pas toutes les baies vitrées au Nord, il ne devrait pas y avoir gros besoins de chauffage.... reste dommage de mettre un plancher elec au lieu d'un plancher eau
c est le constructeur qui me propose le chauffage electrique, c est pour sa que je me renseigne, je ne connaissais pas du tout le plancher a eau. me reste plus qu a me renseigner un epu maintenant au niveau tarif.
tu as une idee de prix ?
oui les baie vitrées, les pieces principales seront placées au sud.
merci a toi en tout cas pr tes reponses.
De : Alsace (57)
  • Doublage des murs extérieurs renforcé : TH32 120+10
  • Isolation des combles perdus renforcée : laine minérale soufflée de 40cm
  • Isolation du plancher sur terre-plein ou vide sanitaire renforcée : Polyuréthane TMS 80mm
  • Menuiseries PVC avec double vitrage : 4/16/4 Argon de performance (UW 1,4W/m²K)
  • Rupteurs de pont thermique sur dalle
Salut, l'isolation en doublage collé en PSE, bof-bof, et zéro en terme de confort d'été (déphasage limité ).
Liane minérale soufflée sur 40 cm, c'est le meilleur choix après la ouate de cellulose.
80 mm de TMS veut dire chape isolée de 5 cm, c'est à dire grosse énergie grise, et inertie thermique limitée, alors que le doublage Placo n'en apporte déjà pas: c'est un choix de constructeur . Pour une région froide comme la tienne (Lorraine), ce n'est pas dramatique. Mais tu serais dans une région sud, cela correspondrait à la plus inintelligente des solutions...
Env. 100 message Oise
electricité ou gaz?
votre avis sur les deux chauffages?
Dept : Oise
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, même si tous les avis sont défendables je pense que le mieux c'est d'avoir un plancher chauffant à eau car il est évolutif. Tu peux avoir par exemple au départ une chaudière électrique puis changer au gaz etc pour chauffer ton eau.
Si tu mets dès le départ un chauffage au sol électrique tu ne pourras plus changer sauf travaux importants.
Quant au gaz ou électricité, je dirais qu'aujourd'hui plutôt le gaz mais dans quelques années il sera sans doute cher mais bon l'électricité peut être aussi..personne n'est devin
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci zoran
Je pense mettre directement le gaz ça chauffe mieux que l'électricité on va voir ça rapidement!!
Dept : Oise
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
evarose a écrit:Je pense mettre directement le gaz ça chauffe mieux que l'électricité on va voir ça rapidement!!
Le gaz chauffe mieux ! Il va falloir détailler, ça va surement intéresser du monde ! Merci
De : La Flocellière (85)
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 06h56
Le chauffage électrique
