Fondations d'une extension
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.429 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je souhaite faire une extension à ma maison existante.
La question se pose sur les fondations de l'extension. en effet, j'ai décidé de créer un joint de dilatation entre le pignon existant et l'extension en doublant le mur de jonction. Comment dois je réaliser la fondation du nouveau mur sachant que semelle de fondation du mur existant à un débord de 12 cm?
En sachant que je souhaite réaliser une dalle flottante.
PS : J'ai posé une question similaire dans le forum autoconsruction. Question qui n'a pas de succès. En espérant en avoir plus sur ce forum. Merci
Dept : Bas Rhin
Il faut piquer la semelle existante, essayer de reprendre le ferraillage et la prolonger, le JD ne commencera que dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour la réponse,
encore une question est ce indispensable de faire ce mur dès lors ou aucune charge ne sera supportée par ce dernier... du fait de la dalle flottante ?
Dept : Bas Rhin
Personnellement, je le ferais jusqu'au niveau de la dalle ,si ton niveau de fondations est assez bas, et je le terminerais par un chaînage dont le haut serait au même niveau que le haut de la dalle ( avec aussi un joint côté dalle) pour le contreventement de l'extension.
Devis extension de maisonArtisan
