Principe de recouvrement de cheminée niveau toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.212 fois
Env. 20 message Lutterbach (68)
avant de m appreter à "fermer" les rampants avec de l isolation je m apercoit avec la neige que les raccords tuiles- cheminées sont mal fait, donc ... poudreuse à gogo à l'intérieur
quelqu un saurait il m'expliquer le principe de recouvrement à ce niveau ?
merci d avance
De : Lutterbach (68)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Un écran sous toiture peut être ?
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
on fait les raccords en zinc et ceux ci sont differents en fonction du matériaux de couverture.
Dept : Pyrenees Atlantiques
un ecran sous toiture est pas a l ordre du jour car ca impliquerai de deposer la couverture
ok pour les raccords en zinc, c est bien de ca qu il s agit mais comme ils ont fait n importe quoi les tuiles chevauchent le zinc en laissant un jour de presque 10 cm
Photos poeles
Photos poeles
