Gros doute fixation poteau bois palissade
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 46.268 fois
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
J'ai le même projet et un peu les mêmes interrogations.
Je pense qu'il faut surtout faire attention à la forme du trou avant de couler le béton. Dans l'idéal, il faudrait que le fond du trou soit plus large que le haut, de façon à ce que la terre recouvre le beton coulé. Si on fait un trou en forme de cuvette (sphère), ça doit se coucher assez facilement ! En effectuant un trou bien cubique, ça doit déjà être pas mal.
Dans mon cas, l'installation va se faire dans une pente et au lieu des panneau de 180x180 je compte visser des lames de terrasses à l'horizontale et mettre un poteau tout les 1.20m (les lames font 2.4m). Je compte laisser 1 cm entre les lames de façon à ce que l'air puisse un peu passer et ainsi exercer moins de force sur la palissade.
Je trouve que les panneaux (à moins d'opter pour des modèles à mini 50€) sont trop fragile à moins de les installer sur une rangée de parpaing (base solide qui ne bouge pas d'1 cm). On voit souvent des panneaux cassé, certainement car le terrain à un peu bougé et forcé sur les lames trop fragiles les composant.
De : Anse (69) (69)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Il y a plusieurs cas sur de forumeurs pour lesquels les poteaux se sont couchés car la platine n'a pas résisté...
Avec cette installation, le point sensible c'est la fixation de la platine et pas la forme du trou il me semble.
Pour ma part, j'ai fait des trous à la tarière thermique de 30cm de diamètre et 80-90cm de profondeur. J'ai mis un lit de cailloux sur 5-10cm dans le fond du trou pour que l'eau ne reste pas au contact du pied du poteau, puis j'ai scellé le poteau classe IV (9x9cm) de 2m50 de haut sur 70cm minimum.
Si tu ne l'as pas déjà lu, j'avais écrit un message ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-76537.php
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
merci pour cette précision ;)
De : Anse (69) (69)
Env. 10 message Cotes D'armor
Finalement qu'avez-vous fait ? Est-ce que ça tient toujours ?!
Dept : Cotes D'armor
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
