Evacuation de l'eau de mon robinet de jardin
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 274 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Paris
Mon robinet de jardin n'a pas d'évacuation.
Est-il possible de créer une évacuation souterraine qui se disperse dans la terre sans devoir raccorder à un regard?
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
Oui creusez et mettez des éléments en béton puis remplissez de graviers
Cela suffira pour absorber quelques litres
Oui, je suis d'accord avec CATERHAM.
Attention de ne pas y laver ou jeter des trucs pas catholiques et toxiques...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci mais
1- qu'entendez-vous concrètement par "mettez des éléments en béton"? et pourquoi?
2- Est-ce qu'un tuyau percé de trous dans la terre serait aussi efficace?
Dept : Paris
Https://www.leroymerlin.fr/produits/rehausse-bt50-beton-50x5[...]0051503f6ea357f847c29bf
Vous en mettez deux superposées, puis du gravier
Un tuyau se colmate donc pas perenne
Désolé mais pas sûr de comprendre. Je creuse un trou, au fond je mets deux parpaings superposés et autour du gravier, puis je recouvre de terre?
Actuellement l'eau du robinet tombe directement sur le gazon et se transforme rapidement en gadoue.
Dept : Paris
Vous creusez un trou
Vous placez ces deux rehausses superposées
Vous les calez en peripherie avec de la terre
Vous les remplissez a l interieur avec du gravier
Ce n'est pas forcément une mauvaise idée de mettre des blocs béton à alvéoles.
Creuser un trou, mettre côte à côte 2 ou 3 blocs à alvéoles, en cassant le fond des alvéoles,
mettre du gravier dedans et autour,
mettre d'autres blocs béton dessus, alignés ou croisés, et encore du gravier jusqu'en haut.
C'est intéressant si on a déjà des agglos en béton, ou pour baisser les coûts si ça fait moins cher que les rehausses de regard.
Vous parlez de rehausses? Je comprends mieux, je pensais à des parpaings.
Merci de vos précisions.
A ce propos je me demandais s'il existait des couvercles de regards avec une grille de façon à ce que l'eau coule directement.
Je n'en ai pas trouvés sur le net.
Dept : Paris
Bonjour ,avez-vous des arbres, ou des plantes pas loin de ce robinet ?
Bonjour, non pas du tout. C'est fixé au mur d'une terrasse surélevée.
Dept : Paris
CATERHAM a écrit:Vous creusez un trou
Pour finir, les rehausses doivent-elles 1) émerger de terre, 2) arriver à fleur de terre ou bien 3) être sous terre?
- si 1) de combien doivent-elle émerger environ?
- si 2) cela signifie donc qu'à fleur de terre il y a du gravier?
- si 3) à quelle profondeur doit se situer la surface de l'ensemble? et dans ce cas, cela signifie-t-il qu'au-dessus des rehausses + gravier enterrés on comble avec de la terre?
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
C est plus joli si c est à fleur du sol et qu il y a un ou deux centimètres de moins en gravier, que les cailloux ne partent pas dans la pelouse
Donc les rehausses à fleur de sol et les graviers un ou deux centimètres plus bas, c'est bien cela? (désolé mais je suis lent à la détente).
Dept : Paris
Oui
Et sais-tu s'il existe des couvercles de regards avec une grille intégrée, ce qui permettrait à l'eau de s'écouler? Merci.
Dept : Paris
Leopardi a écrit:Et sais-tu s'il existe des couvercles de regards avec une grille intégrée, ce qui permettrait à l'eau de s'écouler? Merci.
Il faut mettre une grille en fonte, oui ça existe :
https://www.leroymerlin.fr/produits/grille-plate-en-fonte-c2[...]_campaignid=20490834619
Mais àmha, ce n'est pas nécessaire, juste les graviers c'est très bien.
Top! par contre ce n'est pas donné :-(
Merci beaucoup.
Dept : Paris
C'est sûr que entre "grille" et "pas grille", le moins cher est "pas grille".
Mais je dois en avoir une chez moi, je te la donne si tu veux (mais ça doit être en 40 cm).
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 17h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
