Pourquoi installer une cabine de douche ?
Une solution complète pour rénover une salle de bains
La cabine de douche est la solution tout-en-un par excellence. Elle rassemble tout le nécessaire à l'espace douche : receveur, parois, portes et équipements de robinetterie selon les modèles. Un vrai gain de temps, sans le casse-tête des achats au détail et des incompatibilités techniques.
Un équipement adapté aux petits espaces
Dans une petite salle de bain, l'agencement doit être suffisamment fonctionnel pour garder un espace agréable au quotidien. Une cabine de douche permet notamment d'optimiser chaque mètre carré tout en préservant la fluidité de passage.
Une installation plus encadrée qu'une douche sur mesure
Contrairement à une douche sur mesure (comme une douche à l'italienne), la cabine de douche possède une structure autonome et étanche. Ses parois assemblables et son receveur intégré évitent les lourds travaux de maçonnerie ou d'étanchéité. L'installation est donc plus rapide, les risques d'infiltration moindres et le budget parfaitement maîtrisé.
Comment choisir une cabine de douche adaptée à son projet ?
Les dimensions disponibles
On retrouve différents types de formats en fonction des formes :
- Cabines carrées : 70 × 70 cm / 80 × 80 cm / 90 x 90 cm
- Cabines semi-circulaires : 80 × 80 cm / 85 x 85 cm / 90 x 90 cm
- Cabines rectangulaires ou asymétriques : 100 × 80 cm / 110 × 80 cm / 120 × 90 cm
Bon à savoir : la majorité des cabines ont une hauteur comprise entre 2,00 m et 2,15 m de haut.
La forme : angle, carrée ou rectangulaire
Pour valoriser un coin perdu tout en dégageant la surface au sol, la cabine d'angle (ou quart de cercle) est une valeur sûre. Le format carré reste quant à lui la meilleure option pour les très petites surfaces. Si la salle de bains est spacieuse ou configurée tout en longueur, la cabine rectangulaire offre tout le confort nécessaire sans casser les volumes.
Le type d'ouverture des portes
Coulissantes, pivotantes ou battantes : le choix du système d'ouverture dépend surtout de l'espace disponible devant la cabine. Dans une pièce étroite, des portes coulissantes évitent, par exemple, de réserver une zone de débattement.
Les équipements inclus
Selon le modèle, les équipements inclus varient considérablement. Si certaines cabines sont livrées « clés en main », d'autres nécessitent d'acheter des accessoires séparément. Il convient donc de vérifier précisément ce qui est fourni avant de passer commande.
Quels critères vérifier avant l'achat ?
La qualité des matériaux
L'épaisseur du verre, le matériau du receveur et la finition des structures donnent des indications utiles sur la conception du produit. Généralement précisées sur la fiche du produit, ces informations méritent d'être comparées avant l'achat.
La facilité d'entretien
Une belle cabine n'est pas forcément agréable à nettoyer. Les parois très chargées, les petits recoins et les nombreux éléments difficiles d'accès peuvent compliquer l'entretien. La facilité d'entretien demeure donc un critère primordial au moment du choix.
La robustesse du receveur et des parois
Le receveur n'est pas seulement esthétique ; il doit rester stable une fois installé. La même rigueur s'impose pour les parois : si en verre, elles doivent être de qualité pour garantir une sécurité optimale.
La compatibilité avec l'installation existante
C'est probablement l'un des contrôles les plus importants, surtout en rénovation. Où se trouvent l'arrivée d'eau et l'évacuation ? Leur position correspond-elle à celle prévue pour la cabine ? Les dimensions disponibles permettent-elles de l'installer sans modifier tout l'espace ?
Pourquoi choisir sa cabine de douche chez Brico Cash ?
Comparer les modèles selon son budget
Le prix ne constitue pas le seul critère à prendre en compte. En effet, une cabine de douche pas chère aux bonnes dimensions peut constituer une solution adaptée lorsque ses caractéristiques correspondent aux contraintes du projet. Le catalogue Brico Cash permet de comparer les caractéristiques de différents modèles en fonction du budget prévu.
Trouver une solution adaptée à son projet
Une cabine qui plaît visuellement ne sera pas forcément adaptée à tel ou tel projet. L'essentiel, c'est que les dimensions, la forme, l'ouverture et les équipements soient cohérents avec l'aménagement prévu.
Choisir un équipement selon ses contraintes de salle de bains
Avant de sélectionner un produit, il faut partir des spécificités de la pièce. Dans le cadre d'une rénovation, le choix doit aussi s'accorder avec l'installation existante. Il convient donc de vérifier la fiche technique et les conditions de pose de chaque modèle avant de se décider.
Publi-communiqué
Pour poster un commentaire,
Sur le même thème :
Voir tous les articles
