[85] maison vendée
Récit de construction de douds85 - 17 messages - Affiché 3.539 fois
Présentation du projet :
bonjour a tous
voila je vous présente l'ébauche de notre projet
mbmo la roche en maitre d'oeuvre
pour les artisans se sont de mon choix massivement et du coin j'aime bien les gens de mon coin ^^ si vous etes pas loin de st etienne du bois je peut vous donner leur nom ou meme si vous les voulez en mp je peux les donner pour le moment je n'ai que du postif vraiment ^^.
le projet compte une maison RT 2012 de 160m²et 50m2 de dépendance faite plus tard par mes soins, le plan est abouti,les 1 er papier parte ce mois ci
ceux qui nous restera a faire
L'isolation / le placo
- Les peintures murs/plafonds
- Les revêtements sols uniquement dans les chambres.
- Equipements SDB /SDE et WC
- L'aménagement des placards
- La cuisine
donc pas mal de petite chose ^^
plan du projet
[img]<a[/img][img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/170330044327273205.jpg" />[/img]
Picto list Photos du récit :
Bloggeur Env. 30 message La Roche Sur Yon (85)
De : La Roche Sur Yon (85)
douds85 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 300 message Vendee
Alors pour ceux qui me suive voila des photos j'ai pas eu le temps de les posté donc ça va monter vite lol mais pas d'inquiétude la maison est en cours depuis juillet 2017^^
Dept : Vendee
« Debut des travaux juillet 2017 »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par douds85 le 26/02/2018 à 10h56
voila on y est cela commence maintenant lol
engin du maçon
fouille et feraillage
élévation du sous bassement
Voila on y est cela commence ^^
Dept : Vendee
« Reseau et remblai »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par douds85 le 26/02/2018 à 11h20
passage des réseaux et mise en place du remblai
polyane et feraillage
Les reseaux et le remblai
Dept : Vendee
« Dalle »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par douds85 le 26/02/2018 à 11h21
collage de la dalle
collage de la dalle
collage de la dalle
collage de la dalle
collage de la dalle
collage de la dalle
mise en place du 1 er rang de parpaing joint mince
Dept : Vendee
« 1 er rang en parpaing joint mince et elevation »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par douds85 le 26/02/2018 à 11h23
élévation de parpaing joint mince
charpente en place
Dept : Vendee
« Charpente en place degrossi le meme jour »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par douds85 le 26/02/2018 à 11h25
charpente en place
charpente en place
charpente en place
charpente en place
charpente en place
engin du couvreur et l'enduiseur etais la le meme jour pour le degrossi ^^
fin du degrossi et couverture
vu intérieur
vu extérieur
vu extérieur
vu extérieur
vu extérieur
Dept : Vendee
« Pose de menuiserie »
Second oeuvre > Menuiserie Par douds85 le 26/02/2018 à 11h25
pose des menuiserie k line pose vraiment nikel mais j'ai un petit coup amer sur la qualité de la marque
vu etérieur
vu etérieur
vu etérieur
vu etérieur
Dept : Vendee
« Hall pvc réaliser par nous meme »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par douds85 le 26/02/2018 à 11h26
pose pvc hall par mes soins ^^
Dept : Vendee
« Arriver des l'isolation a nous de jouer lol »
Second oeuvre > Isolation Par douds85 le 26/02/2018 à 11h31
arriver du matos pour isoler et plaqué ^^par mes soins ^^
rentrée des plaque et de l'isolant un 31 octocbre compté a 2 a 3 bonne heure pour 40 rouleau et 120 plaque plus toute la feraille ^^ le tous c'est de stocké cela ^^
mise en place de la cornière périphérique au laser le soir ^^
mise en place du support et des appuis optima
mise en place des suspentes
mise en place des suspentes et changement de sens des fermettes pour eviter le joint de dilatation
appui optima en place
vu avant de fermée
vu avant de fermée
fourrure en place plus que le placo a poser
petit entré d'eau du au tableau qui n'etais pas degrossi ni enduit ceci depuis a été fait etp lus dep rob pour le moment
petite entrée d'eau du fait que les tableau n'etais pa degrossi ni enduit corriger depuis
plaquage du plafond au leve plaque c'est nikel ^^
ce qui n'empeche pas de faire les plafond en attendant
plaquage du plafond au leve plaque c'est nikel 2 jour et c'etais fini ^^
mise en place de la laine de verre gr 32 140 mm revetu kraft je regrette pas cette laine mais le panneaux aurais ete plus maniable ^^
jointage de la laine de verre au stoch siga vraiment une tuerie ce scotch
mise en place des rails
fin de la laine enfin ^^
Dept : Vendee
« Enduit et gouttière fini »
Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade Par douds85 le 26/02/2018 à 11h32
enduit extérieur fini 000 werber et broutin
enduit extérieur
gouttiere alu sur place d'une longueur c'est nikel ^^
enduit extérieur
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Sacré rattrapage, elle va être jolie votre maison.
« Doublage »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par douds85 le 11/03/2018 à 18h00
doublage fini a 99.9 reste 1 rouleau a poser
Dept : Vendee
« Pose rail haut et bas avant pose des montant »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par douds85 le 11/03/2018 à 18h05
pose des rail haut et bas avant pose des montant
Dept : Vendee
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour nous avons en projet de construction  avec mbmo agence de  la roche sur yon. si cela a était votre cas pouvais vous me donne votre avis sur cette société et sur les agents commerciaux.conducteur de travaux et siles problèmes ons était résolues.merci pour votre réponse cas j ai des doutes sur cette société.
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Vendee
Au final, êtes vous satisfait du travail d’mbmo ?
Dept : Vendee
Tout savoir sur la MAP
  • premiere construction
     85  Première construction
    bonjour, j'ai rempli la fiche et viendrai editer la presentation car il est tard J'ai du mal a trouver le temps entre le boulo le projet habitat et la ...
    St Jean De Beugne (Vendee) Par Juju85 346 mess.
  • renovation d un corp de ferme en vendee
     85  Rénovation d'un corp de ferme en Vendée
    bonsoir je vais vous presenter ,un beau projet de renovation d'une batisse ancienne de 1900 environ,avec de belles pierres de granit . c'est un projet ...
    La Guyonniere (Vendee) Par bricol_85 33 mess.
  • autoconstruction passive
     85  Autoconstruction Passive
    Bonjour a tous, J'ai concu cette maison dans une optique purement thermique avec beaucoup de systeme de maison bioclimatique. Certains systemes limite ...
    La Garnache (Vendee) Par PMSentis 184 mess.
  • projet de pavillon
     85  Projet de pavillon
    Projet de pavillon en Vendee
    Chateau D'olonne (Vendee) Par yoyo85 46 mess.
  • notre 1ere construction au sud vendee
     85  Notre 1ère Construction au Sud Vendée
    notre 1er projet de construction au bord de la mer, fini la region parisienne et sa pollution - debut decembre 2014 : constructeur choisi, ce sera I.S.M ...
    Vendee Par Erwan2305 51 mess.
  • maison mob bbc
     85  Maison MOB BBC
    Le debut d'un gros projet... Apres quelques deboires quant au choix de notre terrain ( pb de stabilite de sol), depuis ce matin nous sommes heureux proprietaires ...
    Grues (Vendee) Par gregauré 115 mess.
  • notre bonheur est en vendee
     85  Notre bonheur est en Vendée
    Bonjour a tous Apres avoir parcouru un bon nombre de recits vient enfin notre tour, celui de creer notre propre recit. Une petite presentation s'impose ...
    Vendee Par doralicieux 260 mess.
8
"Maison vendée"
douds85 Auteur : douds85
FRPays de LoireVendee St Etienne Du Bois Voir sur une carte
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 150m² (5 pièces)
Superficie terrain : 1200m²
Mbmo
La roche sur yon (85)
