VMC ou extracteur d'air pour une salle de bain ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 25.341 fois
7
bonjour : pour une salle de bain, il est indispensable d'évacuer l'humidité. Cela peut se faire avec un simple extracteur qui va fonctionnner en même temps qu'on allume la lumière et on prolonge le fonctionnement environ 15 mn après. Et il ne faut pas oublier de raccourcir la porte d'au moins 15 mm pour que l'air extrait puisse être remplacé.
La puissance de ces appareils étant faible, si l'air n'entre pas, il tournera dans le vide et sera inefficace. on peut aussi en plus laisser la porte entr'ouverte en sortant, ce sera encore mieux, mais ça ne dispense pas du passage sous la porte.
Ou alors on case une VMC hygro, et on met plusieurs bouches d'extraction : en principe une dans la cuisine, une dant la salle d'eau, et la troisième dans le WC, et bien sûr : passage sous les portes intérieures. Et il faut une aération en haut de la fenêtre dans les pièces dites sèches : chambres, salon, salle à manger, bureau.
Pour une double flux c'est compliqué d'amener des tuyaux d'au moins 10 cm de diamètre dans toutes les pièces, il faudrait créer un faux plafond...
La VMC hygro fait varier la vitesse en fonction de l'humidité détectée.
Il existe des hottes aspirantes (mieux vaut qu'elles soient à extraction (celles qui sortent l'air dehors) plutôt qu'à recyclage. Ces hottes détectent la chaleur et /ou l'humidité et se mettent automatiquement en fonctionnement, mais on peut repasser en manuel si on veut. Il y a la marque Sauter qui vient d'en sortir une et je crois que c'est encore la seule. Et aussi on pourrait placer une sonde hygro dans la hotte que l'on possède et ça ferait la même chose, sauf que ça ne ferait pas varier la vitesse.
Photographe Env. 900 message Somme
Ok merci pour ces infos. Je vais partir sur des extracteur d'air hygro qui sont ( si j'ai bien compris) des vmc ponctuelles et non ventralisée ...
C'est bien ça ? Huh
Dept : Somme
Env. 30 message Chez Moi (13)
Intéressant tout ça! Mais c'est cher l'extracteur de LM!!!!
De : Chez Moi (13)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Pas besoin d'acheter des trucs à 100€ ou 150€ à leroy pinpin vous trouverez des aérateurs PERMANENTS qui ont un débit d'extraction de 30 à 45m3/h et qu'il vous suffit de l'alimenter en continu sans interrupteur entre. Pour les wc et la lingerie mettre 30m3/h et sdb et cuisine, 45m3/h (voir 60m3/h pour la cuisine mais je trouve que c'est trop.)
Voilà Un caisson vmc vous en aurez pour mini 200€ tout compris (gaine...accessoires divers pour raccorder)
Salutations
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Dordogne
Étant en pleine renovation, je me pose une question....j'ai une chambre avec une grande pièce accolée que j'aimerai transformer en suite parentale avec SDB et dressing. Concernant la SDB je n'ai pas de fenêtre et aucune aération. Je compte faire une douche fermée et ma question est la suivante...dans la fameuse douche fermée puis je installer un extracteur d'air qui fonctionnerai à 2 vitesse (petite vitesse quand la douche est inutilisée et grande vitesse quand on se douche ) et en plus mettre une bouche de vmc entre la SDB et le dressing pour vraiment limiter l'humidité. Je sais c'est pas si cela est une bonne chose je n'y connais rien dans ce domaine...soyez indulgents si je dis des bêtises Tongue
Merci d'avance de vos retour.
Dept : Dordogne
et 2021, où en est-on de ces hottes aspirantes ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Loulou24750 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai le même questionnement
Personne n'a d'avis la déçu ?Crying
Dept : Dordogne
Bonjour, A noter qu'il existe des VMC extra plates, faciles à caser dans un sous plafond qu'on peut créer, et penser à laisser une trappe pour que ce soit accessible.
Bloggeur Env. 200 message Tarn
maxtofurious a écrit:Ok merci pour ces infos. Je vais partir sur des extracteur d'air hygro qui sont ( si j'ai bien compris) des vmc ponctuelles et non ventralisée ...
C'est bien ça ? Huh
Si ça peut vous aider je viens de rénover dans la même configuration, à une vache près.
Au final, vu les complications que ça engendrait, je n'ai pas mis de vmc dans la cuisine, mais une grosse hotte de plafond, qu'on peut programmer en mode renouvellement d'air une fois par jour.
Et pas d'aération sur les menuiseries côté cuisine.
Ça fonctionne très bien.
Du coup on n'utilise même pas le mode renouvellement d'air.
A noter qu'on chauffe au bois, ce qui a un effet sur l'humidité de la pièce.
Dept : Tarn
Bonjour merci de vos réponses, mais en réalité jaimerai savoir si dans la même pièce (en l'occurrence sdb) je peux mettre un extracteur et une vmc sans qu'il est d'incidences ou de perturbations
Dept : Dordogne
La douche sera comme sur la photo et je souhaite mettre un extracteur qui fonctionnera avec l'interipteur de l'éclairage et ma bouche de vmc entre la SDB et le dressing
Dept : Dordogne
Bonjour, il existe des extracteurs qui fonctionne en permanence en petite vitesse, et passe en grande vitesse quand vous allumez la lumière, et également en grande vitesse quand il y a trop d'humidité .
je ne comprend pas le mode de fonctionnement de votre bouche de vmc entre les deux pièces
Merci plaquisteheureux
Oui je suis peut-être pas clair....enfaite j'ai une chambre avec une arrière pièce aveugle que je souhaiterai transformer en SDB et dressing...dans l'arrière pièce il ny a pas de fenêtre et donc pour limiter au maximum l'humidité je veux mettre un extracteur dans la douche et une vmc entre dressing et SDB.
J'ai peur que la vmc seule ne soit pas suffisante
Dept : Dordogne
J'espère que c'est un peu plus clair Biggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 20h46
Devis VMC / VMC double flux
7
