Avis le schéma de mon tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.682 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Pourriez-vous me donner vos avis sur le schéma de mon tableau électrique.
Je ne sais pas si j'ai bien réparti l'appareillage par rapport à la puissance des disjoncteurs différentiels.
Dricce
la photo ici: http://www.flickr.com/photos/dricce/5829032050/
Dept : Pyrenees Atlantiques
40 Amp type A : Que la plaque et le lave-linge, rien d'autre
Le bouton poussoir du télérupteur ne se protège pas, c'est juste une impulsion,la bobine est proégée par le circuit lumière
le radiateur salle de bains doit être tout seul
Si tu protèges tes chauffages en 20 Amp, tu dois les alimenter en 2,5², la section est indiquée mais je n'arrive pas à la lire
Rien à redire au niveau équilibrage
De : Penmarch (29)
Avec 9kW, dédiez un ID au chauffage, cela permet de le mettre facilement hors tension pendant l'été
Votre four, votre LV et votre VMC trouverons sans problème de la place sur les ID 2 et 3.
Sous le type A 40A : plaque, LL + 1 ou 2 circuits non spécialisé (prises ou éclairage). Au delà, passez en 63A.
Répartissez mieux les éclairages sous les différents ID.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces conseils je modifie le schéma en conséquence.
En cache depuis avant-hier à 18h17
