Pression de l'eau : de 3 à 7 bars avec le chauffe eau !
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 55.767 fois
Env. 20 message Troyes (10)
pri de vitesse par steph cest la que je voulai en venir si leau est si chaude cest quile chauffe beaucoup trop sur ton thermostat tu a une petite visse ou petite molette autour de la quelle il y a un quadran gradué certainement de 1 a 5 il faut quil soit entre 3 et 4. si cest le seul probleme tu ten sort bien cest jamai simple une premiere installation
De : Troyes (10)
Env. 30 message Finistere
Chauffe eau Thermor blindé de 300 litres.
Thermostat "Thermowatt" modèle 105 type RTS 3.
Pas de graduation sur le thermostat, juste une ligne allant du - vers le +, après le + il y a 2 crans : le 1er est indentifié par 1 rond, le 2ème par 2 ronds.Il est actuellement positionné sur le cran 2 ronds.
A quoi cela correspond, je n'en sait rien, impossible de trouver la notice sur Internet.
Essaye de le placer sur un rond et regarde ce qui se passe, on ne sait jamais
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
De : Troyes (10)
voit pluto avec ton installateur pour changer le thermostat, il sont pas terrible cela ton chauffe sabimera trop vit sur la positio 2 et risque de ne pas chauffer assez sur la position 1
De : Troyes (10)
ce qui est certain, c'est que peu importe la position du thermostat, dès que celui-ci de déclenche il n'y a pas besoin d'attendre fort longtemps pour voir la pression de l'eau augmenter dans le réseau général de la maison.
Je commence à croire que je suis tombé sur 2 groupes de sécurité avec un clapet anti retour défectueux, je ne vois que çà ! Ou alors c'est mon ballon qui le détériore à chaque fois, mais comment ? Un clapet est-il réglable ?
Que la pression de l'eau chaude monte à 7 bars rapidement , c'est normal, même si le thermostat n'est pas réglé très chaud.
Donc, clapet antiretour pas totalement étanche ou encore bouclage chaud-froid sur un mitigeur qui fuit légèrement....
Est ce bien grave cette surpression ??? de toutes façons, elle disparait instantanèment en puisant de l'eau.
De : Lyon (69)
non le clapet nest pas reglable il laisse passer leau dans un sens et pas dans lautre cest tout si cest sa chager de marque de groupe de securité mais je reste perplex
De : Troyes (10)
C'est vrai, est-ce vraiment grave cette surpression ? Quels-sont les risques à long terme, pour le réseau ou le chauffe-eau ?
Dans tous les cas, ce n'est pas normal, et rien que pour ça, je dois trouver la réponse.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
as tu une photo de l'intallation?
Un GS à 4 fonctions l anti retour serait il défectueux?
as tu un mitigeur thermostatique au ballon?
car j'ai deja vu des loulous installer ça entre le ballon et le GS W00t
De : Au Bout Du Monde (62)
coach29 a écrit:Bonjour à tous,
achète un clapet anti retour et place le (dans le bon sens) juste derriere le GS tu véra bien
bonne idéé le clapet a rajouté mais pose le avant le group pas apre sinon ta soupape ne fera plus effet et vu la reaction de ton resaux tu ne saity pas jusqou montera la pression.. une pot peu etre util
De : Troyes (10)
10alexx10 a écrit:bonne idéé le clapet a rajouté mais pose le avant le group pas apre sinon ta soupape ne fera plus effet et vu la reaction de ton resaux tu ne saity pas jusqou montera la pression.. une pot peu etre util
lol oui c'est se que je voulais dire sinon le ballon vas faire guélup!!
ok pour le clapet.
C'est la seule panne possible à votre avis ?
oui ou peut etre un mitigeur thermostatique déféctueux
En cache depuis le mardi 26 mai 2026 à 18h03
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
