Cloisons placo qui craquent avec le vent
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 21.307 fois
17
Env. 10 message Nantes (44)
mp76 a écrit:Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet car je suis confronté aux mêmes problèmes que Yann76120.
Maison ossature bois, membrane Epdm pour le toit plat.
La maison à 2 ans et depuis quelques mois j'ai des grincements localisés au niveau du placo.
Je reproduis sans problème le bruit en appuyer légèrement. Une toute petite pression suffit. Le grincement est présent même si moi fort lorsque le vent est très faible.
Je m'interroge sur l'origine de ce bruit et suis étonné qu'un léger vent de 40 km/h puisse creer une depression/pression sur le toit. J'ai étudié sous tous les angles les possibilités d'infiltration d'air mais je ne vois pas...
La vmc simple flux fonctionne, j' ai des ventilations intégrées au volet, fenêtre entre ouverte et/ou vmc arrêtée, porte des pièces fermées..... Ça ne change rien.
Pour info, le bruit est présent lorsque je marche sur le toit. La solution ultime est d'ouvrir est placer de la mousse expansive mais ça pourrait régler les effets mais pas la cause.
Si vous avez une idée, je suis preneur...
mp76
Bonjour, j’ai exactement le même problème que vous et je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution ?
De : Nantes (44)
Même problème quand il y a du vent sur les rampants de l'étage et toujours pas de solution de trouvé.
vince 85 a écrit:Même problème quand il y a du vent sur les rampants de l'étage et toujours pas de solution de trouvé.
Les bruits proviennent de la liaison suspente/rail/placo en exerçant une poussée sur mon plafond je retrouve le même bruit
De : Nantes (44)
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour Romdel, Bonjour Vince 85,
Moi je suis en maison ossature bois cubique, pas de rampant mais j'ai bien entendu ce problème.
Le bruit est effectivement lié à la liaison suspente-fourrure. Il suffit qu'une fourrure soit mal alignée ou d'une marque différente et c'est grincement assuré.
Sur celles de l'étage, j'ai ouvert 2 trappes et apposé de la mousse expansive. Il m'en reste une à faire.
Au Rez de chaussée, je tente de tordre la suspente concernée en passant par la bouche d'aération de la vmc. Je me suis fabriqué un crochet de 50 cm de long avec un fer à béton et j'essaie de tirer sur la suspente comme un âne pour la vriller.
je verrais si ça fonctionne.
En définitive, tous les pros disent que ça n'est pas grave. OK mais c'est franchement pénible.
Pour moi, à part la mousse expansive, il n'y a pas d'autre solution. certains professionnels proposent des suspentes anti bruit. Mais là, pour moi c'est trop tard...
Vous avez un toit plat ou en pente?
Quel type d'isolation....
A bientot.
mp76
Dept : Seine Maritime
mp76 a écrit:Bonjour Romdel, Bonjour Vince 85,
A bientot.
mp76
Bonjour, pour ma part il s’agit d’un toit plat
De : Nantes (44)
Une vraie galère ces toits plats.
Vous avez des infos sur la construction (type de bois, entraxe,étanchéité par membrane, bac acier.....) , ça m'intéresse de comprendre les raisons en fonction des types de construction.
Personnellement, je suis en madrier de 230 X 75, plancher OSB de 22, entraxe de 60 et membrane EPDM. Et toit plat bien sur :(
Env. 200 message Finistere
Je remonte ce sujet ayant moi aussi quelques craquements dans mon placo constaté à l'occasion des coups de vent de ces dernières semaines. Y'en a surtout un qui est pénible et qui se fait entendre par vent "assez fort".
Est ce que ceux qui ont injecté de la mousse PU pourraient faire un retour pour savoir si c'est efficace?
Pas de toit plat chez moi mais c'est sur le plafond sous comble perdus qui pose problème (rails fixés sur entrait de fermettes avec 5cm de vide technique). Je ne pense pas que ça soit lié aux mouvements de charpente (rien constaté avec des rafales de l'ordre de 130) c'est plutôt la pression/dépression liée au vent je pense... en appuyant le placo à l'endroit incriminé (juste au dessus de mon lit ) ça refait le bruit. Il doit y avoir un plot un peu lâche, ou alors c'est parce que j'ai un trop monté le placo de la cloison adjacente. Le rail du plafond n'est peut être plus en tension partout vu qu'il y a un appui... dans les rampants pas de souci j'ai de la laine de bois qui doit faire ressort et empêcher le phénomène.
Je ne peux pas passer par les combles car il y a le pare-vapeur. Donc reste injection de PU pour "caler" mon plafond?
Olivier
Bonsoir Olivier,
Perso j'ai injecté de la mousse expansive, et cela semble fonctionner.
mp76
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
yann76120 a écrit:Nous avons des solive en bois qui traverse de part en part de l'étage.
voici des photos pour vous montrer:
http://dubcaff02.free.fr/de%20tout/DSC06299.JPG
http://dubcaff02.free.fr/de%20tout/DSC06301b.jpg
http://dubcaff02.free.fr/de%20tout/DSC06301c.jpg
j'ai l'impression que vous n'avez pas de bande résilientes entre vos madrillets et toiture.
si il y a contact direct, la moindre vibration s'emplifie, et fait du bruit au niveau du placo.
Dept : Eure Et Loir
Erreur réponse à une remarque trop ancienne, merci d’ignoré mon message
Je déterre le sujet histoire de donner une réponse définitive:
Sur cette page: https://www.psigroupe.com/fr/plafond-avec-fourrure-suivant-dtu-2541 au chapitre "Points singuliers", on trouve
"Exposition aux vents
Dans les régions particulièrement venteuses, le mouvement de l'ossature sur la suspente peut entrainer un grincement, dans ce cas pour bloquer le jeu, appliquer un plot de mousse polyuréthane."
Donc dans les zones venteuses, la bonne méthode est bien de mettre un plot de mousse PU pour éviter le grincement fourrure / suspente quand la bourrasque fait inévitablement bouger l'ensemble placo et structure.
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Env. 10 message Seine Maritime
Oui, c'est sans doute mieux. Après autour de Rouen, on a pas un vent de dingue comme dans certaine région. Du coup quand c'est construit, on ne peux plus rien faire.
Mais en effet, ce que tu dis est une precaution à prendre.
Depuis, ça va faire 10 ans que j'ai revendu la maison lol.
Là je repars sur une construction différente, mais si j'avais su, j'aurais mis un pilier pour soulager la charpente
En cache depuis hier à 20h58
17
