Mon drainage...
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 31.042 fois
6
Env. 400 message 38
Flyman salut, moi j'ai préféré mettre de l'enduit hydrophuge je trouve cela un peu plus propre c'est tout et peut etre moins polluant ! Huh
ZoD regarde bien le lien que tu as donné les drains sont posés exactement pareil que le mien mais il est vrai que c'est du tuyau d'épandage et que dans ce cas la il me semble que le tuyau est a mettre dans l'autre sens.
sinon fait aussi des recherche sur les different types de drainage tu verras il est aussi possible de faire comme ça.
en general on reduit la grosseur des cailloux en remontant vers le niveau zero (dalle plancher)
Laurent le drainage n'est pas necessaire dans tout les cas !
il faut etudier la config de ton terrain !
De : 38
Env. 800 message Haut Rhin
Voir http://www.tiez-breiz.org/drains.htm
Pour le tuyau, on peut utiliser du tuyau de PVC d'épandage, stries tournées vers le bas. Cela peut paraître surprenant mais tournées vers le haut, les stries ne récolteront qu'une faible partie de l'eau, alors que tournées vers le bas, l'eau, en ruisselant - dans tous les cas - au fond de la tranchée, finira bien par monter dans le fond du tuyau après accumulation d'un peu de boue.
Env. 400 message 38
dans mon cas c'est le croquis n°3 !
et etant donné que mon delta forme l'arrondi sous le drain, l'eau ne stagnera pas et au pire elle s'evacuera par infiltration sous la fondation !
le drain n'est pas fait pour assecher la terre mais pour eviter l'accumulation d'eau autour de la fondation.
"Le DTU demande une couverture étanche entre le pied de mur et le drain (croquis n°4). Cette solution évite l'entrée d'eau entre le drain et le mur"
la seul erreur de ma part peut etre est d'avoir mis le geotextile directement autour du drain mais cela n'est pas trop grave !
De : 38
Env. 2000 message Loiret (45)
Pour un drainage périphérique les stries (trous) doivent être situés vers le haut, pour capter l'eau.
Dans le cas d'un épandage les tous doivent être situés vers le bas pour évacuer l'eau.
C'est vrai que pour la granulométrie, si j'avais eu à choisir j'aurais fait l'inverse: drain/gravier/gravas.
Je vous rappelle à tous que les coudes ne sont pas conseillés et qu'il vaut mieux privilegier des regards (faites ce que je dis pas ce que je fais, j'en ai mis aussi....)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 500 message Boissy Saint Léger (33)
blob a écrit:Bonjour,
il manque la baguette (je ne me souviens plus du terme exact) alu ou pvc en haut du delta, pour le maintenir.
Blob
Bavette, me semble-t-il Laugh
AAMOIen & AAMOIenne n° 435
Arnaud VOINIER & Sandrine CHATEL
Maisons Ecureuil
Boissy st Léger (94)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24625&start=0
De : Boissy Saint Léger (33)
Env. 40 message Eure Et Loir
ZoD a écrit:Voir http://www.tiez-breiz.org/drains.htm
Crying c'est pas DTU ça... De toute façon, il y a un niveau a respecter et tu auras un engorgement... ton tuyau ne sert plus à rien et tu perds du temps dans l'évacuation de l'eau... Ton niveau d'eau baisseras pas dans certains cas...
De plus tu risque un colmatage de ton drain, par accumulation de boues. Le fond en PVC permet un glissement des boues ou autre objets..
Wink
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Citation: Laurent le drainage n'est pas necessaire dans tout les cas !
effectivement ! j'espére que cela sera mon cas !
Je voulais savoir : quelle est le niveau de la dalle (haut et bas de la dalle) par rapport au niveau du sol ? Quelle type de dalle avez-vous mis ?
Env. 10 message
au fait , est-il possible d'avoir la réference (lien ?) vers le DTU cité ?
merci d'avance.
Env. 400 message 38
Voila j'ai rajouté les photos du drain terminé recouvert de gravier et petit cailloux, je ne sais pas c'est du combien car le maçon me l'a livré !
pour plus de details et precisions je suis a l'écoute ainsi que pour les critiques aussi Mad
Biggrin
De : 38
En cache depuis hier à 17h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
