Remplacement de vieux doubles vitrages bois par pvc
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 9.191 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup pour ce coup de main. vous faites quoi comme métier dans la vie?
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Je m'occupe justement de faire installer des fenêtres Tongue
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci beaucoup.
Avez vous un avis sur la marque Aluplast modèle Idéal 2000
Je viens de jeter un oeil, c'est du profil Veka donc c'est pas mauvais. Faut bien négocier les prix c'est tout.
J'ai réussis à choper leurs profils sur la gamme, et pour votre chantier il vous faudrait avoir celui référencé 120X57 - N'oubliez pas de demander un appuis rapporté
Je vous laisse la doc là => http://btptec.pagesperso-orange.fr/BTP/PIdeal2k.pdf
cordialement,
Almighty62 a écrit:En fait, avec l'aile de recouvrement le placo va glisser derriere cette aile Wink
OK
mais je fais devoir mettre une bande de placo neuve, puisque j'ai coupé une largeur de 10cm tout autour....
Oui ^^
Hello
Après pas mal de tergiversations intellectuelles, j'ai acheté une fenetre 60*40 chez castoche. Le moins cher, en plus ob. Dormant de 70, finition correcte, pour 69 euros.
Hello
La pièce d'appui en PVC doit elle s'incruster dans le tableau, comme l'ancienne en bois? Ou être coupée pile à la largeur actuelle du tableau?
Salut,
Oui de préférence, un petit 2cm de chaque coté suffit. N'oubliez pas de siliconer le clip de la pièce d'appuis PVC avant fixation définitive.
Merci beaucoup. C'est obligatoire? Car ça me ferait détériorer l'enduit...
Hello
merci pour tous ces conseils qui m'ont permis, une fois du temps libre trouvé, de poser une première fenêtre. Je dois maintenant refaire l'isolation autour: comment faire au mieux: j'ajuste simplement au mieux les dimensions du placo et du polystyrène?
Oui, en découpant l'isolant au plus proche des équerres de fixations !! Wink
Et là pas de pont thermique?
Quand je dis de découper au plus proche, c'est pas sur toute la longueur : C'est juste la forme de l'équerre;=>par ex. si 5 équerres alors 5 trous de la dimensions de l'équerre pour pas que ca bloque la plaque au collage.
Plus vous arrivez à "enrober" les équerres, plus vous limitez le pont thermique.
Je vous remercie, j'ai bien compris. Mais comment faire l'étanchéité parfaite entre fenêtre et placo: on silicone?
Ahhh Ok. Effectivement la menuiserie n'a pas d'aile de recouvrement...Donc le placo ne glisse pas derrière. Si votre coupe est droite, fine et que vous avez un fond de joint, au mastic acrylique à peindre suffira. Sinon c'est moulure...ou chant plat PVC.
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
possible d'avoir une photo du chantier terminé ?
De : Le Perreux Sur Marne (94)
fenetre posée
détail de finition
J'ai donc mis une fenêtre castor, après avoir posé une cornière pour faire l'appui.
Inquiet de ne pas réussir à faire un joint parfait entre l'ancien place et la bande de placo à mettre tout autour de la fenêtre ainsi posée, j'ai préféré arracher tout le place de ce mur. Pas très compliqué pour une si petite surface. Comment faire dans les chambre où je ne me sens pas de refaire tout le placo!
à mon avis, il vaut mieux refaire le placo avec des raccords de platre autour de la fenetre puis enduit.
ce n'est rien par rapport à la pose d'une fenetre. (mise à part le temps qu'il faut)
Effectivement, ce n'est pas le temps qui me gène, mais la qualité du raccord entre l'ancien placo et le nouveau.
En cache depuis le dimanche 15 juin 2025 à 10h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
