Etanchéité Abri de Jardin
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 44.448 fois
7
Env. 10 message Finistere
Bonjour, à tous.
J ai Le même problème d infiltration d eau
Dans les angles .
Le cabanon viens juste d être monté
Octobre 2022 .
La nuit dernière c est environ 20 litre d eau que j ai enlevé
Apres une tempête  , vent d ouest et pluie.
Avez vous trouvé une solution ???
Amicalement
Eric
Eric 29 a écrit:Bonjour, à tous.
Dans les angles .
Octobre 2022 .
Amicalement
Eric
Bonjour Éric,
la seule solution que j’ai trouvé pour éviter les infiltrations au niveau des emboîtements c’est de mettre du silicone dans les coins extérieurs puis recouvert avec un quart-de-rond. 👌🏼
amicalement.
Nico
Bonsoir Nico,
Merci pour la réponse très rapide.
Je pensais mettre un joint scilicone
Dans tous les angles exterieur .
Il y a un problème de conception, d'étanchéité due ce procédé qui n est pas encore réglé à la conception par les fabricants , donc !.
Le joint scilicone OK.
Un problème technique ce posé, dans le temps, car les madriers doivent pouvoir
Séché ou gonflé selon le taux d hygrométrie. En hauteur...
Le quart de rond devrait être
Pourvus d un joint d étanchéité glissant en hauteur.
Fixe en bas et mobile vers le haut.
Exactement comme la barre anti tempêtes, et là cela deviens vraiment compliqué.
L idéal je pense aurait été d avoir un joint comprimable ,mis en place dans les encoches d angle, par le fabriquant lui même . On d un ajout à la pose par nous .ce qui imposerait de retravailler
Toutes les encoches selon les donnés mini maxi de compression du joint trouvé.
Dommage que ces encoche d angle, ne comporte pas des rainures comme sur
La longueur des madriers.
Je vais je pense faire un petite réclamation au fabricant.
Merci beaucoup.
Et je ne vois pas vraiment d'autre solution possible ,à moindre coups.
Quand le cabanon est monté que la solution de Nico.
Qui imposera peut être dans le temps une visite de réfection, rectification.
Sauf si c est fait directement au montage dans les encoches d angles.
Amicalement
Éric
Hello ,
Malgré un joint d étanchéité fait en extérieur dans les angles .
L eau pénétré quand même, moins mais pénétré quand même.
Pour limiter l eau dans le cabanon ,j ai percé dans le bas des angles vers l extérieur, diam 12 et inséré un tube PER diam 12 à environ 12 cm du sol.
Coupe biseauté pour fair entonnoir .
Et évacuer l eau qui ruissellement dans les angles vers l extérieur.
Cela limite énormément l eau sur le sol
Amicalement
Eric
Env. 70 message Haute Vienne
Je me permets d'intervenir car j'ai le même problème que vous : abri de jardin en madriers en bois de 44mm posé cet été. Je l'ai commandé sur chaletdejardin.fr. A chaque fois qu'il y a une bonne pluie avec un peu de vent, la façade Ouest prend l'eau et c'est l'inondation à l'intérieur. Je suis vraiment déçu car le cabanon est flambant neuf.
J'ai déjà siliconé les coins et le contour de la fenêtre et de la porte, ça s'est peut-être un peu amélioré mais ça fuit toujours beaucoup. J'utilise du Bostik MSP 106 anti-UV transparent mais quoi qu'ils en disent, en séchant ça fait un rendu blanchâtre pas très esthétique. Et comment cela va t-il vieillir ?
Je vais pourtant sûrement devoir essayer en mettre à chaque jonction de madrier en espérant qu'un coup de lasure pourra le camoufler.
Avez-vous pu trouver de meilleures solutions ? Bonne journée.
Dept : Haute Vienne
Bonjour beaucoup d eau en faite pénétré,
Dans les angles surtout .
Du à l emboîtement dans l angle
Qui eux sont plat .
Je pense que l'idéal se serait au montage d avoir
Un joint caoutchouc assez fin et compressible de la même largeur que les planches à  se croisement des planches ( aux angles)
Ou au montage toujours d intercalé in joint mastique colle .
Et entre les différentes saison humide ou sec,
Le bois se rétracte ou gonfle. (En hauteur)
Si vous fixer un tasseau par exemple en haut et en bas à une periode humide il faut s attendre
A apercevoir des jours entre les planches
En période sèche.
J ai essayé de résoudre le problème
En mettant des tiges fillettes de diametre 12 ,fixé en haut et en bas avec des grose equerre (et guide au milieu) , au quatre angles , dans un premier temps par temps sec j ai resserré.  Une fois resserré Toutes les planches.
Et ensuite
J ai intercalé de gros ressort trouvé sur le net ,
Qui permette au bois de ce "dilaté"
Il peut y avoir dans mon cas environ 1cm a 2cm
en vertical de "dilatation"
Les équerres ont même légèrement pliées
Suite aux variations de dilatation.
ces tiges fileté pour moi ont ete mise en exterieur
car je ne pouvait plus les installer à intérieur.
elles me servent également
à fixer la charpente au sol .
Anti tempête,  le toit n à  pas bouger l an dernier
avec la tempête  vent de 160 km/h .
le faite de tenir comprimé pour moi aux 4 angles limites les infiltrations .
Nota les joints étanchéité mise dans les angles extérieur
Ne tiennent pas .
Ce serait a refaire j obterais plus pour un cabanon
avec panneau osb,pare pluie et bardage .
amicalement
Eric
Bonjour Eric,
Merci beaucoup pour ton retour très détaillé et pour ces photos. La technique de la tige filetée me semble être une excellente idée. Evidemment l'inconvient est que pour rester discret, ça implique de manger de la place à l'intérieur. Tu as pu constater une grande amélioration quand même ? Tu les as trouvé dans quel magasin ces grandes tiges filetées ?
Pour en revenir au joint d'étanchéité, effectivement, ça n'a pas tenu, tu as mis quel produit exactement ?
Bonne soirée et merci encore.
Dept : Haute Vienne
Tige filetée de 1 mètre
Et rallonge filetée   montée au frein filet fort
Oui en ce qui concerne les.entrées d eau
oui nette amélioration.
Moi au niveau des.portes et.fenetre
J ai dévisser le plat d.entourage extérieur
Et rajouté un joint d étanchéité,  mousse ,
Pour laisser libre le bâti par rapport au planche
Il y a pas.lontemps
J ai eue un suintement  entre quelques planches
Pluie et vent .
Le.bois a regonflé et cela c edt arrêté
Amicalement
Eric
En cache depuis le vendredi 23 mai 2025 à 21h27
14
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
7
