Terrasse et Joints de Dilation
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 61.034 fois
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
très belle terrasse, as tu fait des photos intermédiaires, ca m’intéresserait
ou pourrais tu donner les différentes étapes de ta construction
Dept : Indre Et Loire
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Hello,
- decaisser
- coffrage (bien que moi je l'ai fait apres la pose de l'aerofall)- attention a bien respecter les pentes
- geotextile
- aerofall ( à tasser )
- Tube PVC pour luminaire encastre (bien calculer les espaces)
- Treillis soudé (le surelever pour qu'il soit à mi hauteur)
- isolant contre le mur maison
- passage cable dans les fourreaux + protection contre infiltration beton dans le pvc
- Calcul du volume
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
est ce que la pose du géotextile est obligatoire ou pas?
en fait je vais bientôt couler la dalle et j'ai mis environ 20 à 25 cm de concassé sur lesquels j'ai mis 5 cm de cailloux roulés
tu as mis des joints de dilatation?
De : Vensat (63)
Rien n'est obligatoire... ;o) mais je pense que ca peux etre utile.
J'ai mis 3 joints de retraits
Ok
le géotextile tu le mets sur toute la surface de la dalle ou uniquement contre la maison? tu as mis quoi comme référence et quel ordre de prix
qu'appelles tu joint de retrait?
tu l'as coulé à la bétonnière ou à la toupie?
si je le coule à la bétonnière c'est à dire en plusieurs fois, le plus pratique je pense c'est de mettre des joints de dilatation
que vas tu mettre dessus du carrelage?
merci encore pour tes réponses
De : Vensat (63)
Geotextile sur la dalle - contre la maison c'est un isolant - le prix je ne sais plus - joint de retrait c'est un bout de plastique en forme de T inversé http://www.hellopro.fr/regle[...]oduit.html- coulé à la toupie (voir plus haut) - si tu as bcp a faire, t'ennuis pas et commande une toupie.
jai fais une dalle pour abri a la betonniere c'est chiant.
j'ai un terrasse et une entree à la toupie c'est bcp plus facile...
Carrelage ou composite
Tu penses que ça sert à quoi le géotextile?
merci pour tes réponses
une dernière, est ce que tu as calculé le positionnement de tes règles en fonction de là où aller tomber tes joints de carrelage si tu mets du carrelage ou tu les as mis au hasard
De : Vensat (63)
En fait a dire vrai j'en sais rien. mais comme j'en avait mis sous mon aerofall pour eviter les remonté de mauvaises herbes en attendant de faire 1 an apres la terrasse...
le mieux c'est de calculer les joints en fct du carrelage. mais je ne savais ni quoi mettre comme carrelage ni meme si j'allais en mettre...lolll... j'ai simplement fractionné, en me disant, que je verrai au moment venu.
Ok
je suis en train de calculer mais ce n'est pas évident : si quelqu'un a une astuce je suis preneur pour calculer la correspondance joint dilatation dalle et joint carrelage
De : Vensat (63)
Bah tu pars du joint... Biggrin
BiggrinBiggrinBiggrin
autre alternative : notre MO effectue une découpe à la disqueuse en guise de joint et du coup crée une "fissure"
Je suis bien d'accord partir du joint mais si tu arrives à l'autre joint et que le carreau tombe en plein dessus comment tu fais sachant que ma terrasse fait tout le tour de la maison
De : Vensat (63)
Lolll... j'attendais cette reponse.
Files tes plans cotés - et les dimensions du carrelage, je vais essayer de te calculer ca.
Esther, l'idee de la disqueuse c'est bien, mais la regle pour tirer tu la poses sur quoi apres ?
sauf si c'est un pro qui fait et qui a le coup d'oeil et qu'il na pas besoin de support !
Ok
parce que si tu ne sais pas ce que tu mets comme carrelage, ce n'est pas évident par exemple si ton carreau fait 43 ou 30 ... tu ne vas pas calculer pareil
je ne comprends pas comment tu vas calculer?
De : Vensat (63)
Bah la est le probleme auquel j'ai ete confronté.
Sans dimension de carrelage définit... c'est mort tu pourras difficilement trouvé le truc.
Apres si tu hésites entre 2 tailles différentes, tu peux voir pour placer les joints pour que ca passe pour les 2, mais c'est un peu plus complexe et faut compter sur la chance.
En cache depuis le jeudi 03 juillet 2025 à 20h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
