2m05 de hauteur sous plafond ou casser la dalle ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.769 fois
Super bloggeur Env. 200 message Mont De Marsan (40)
L'isolation du sol a été réfléchis après !
De : Mont De Marsan (40)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Re,
Ce serait sympa d'avoir des plans d'élévations... Honnêtement il y a des pièces avec plancher haut béton, d'autres avec des planchers haut bois et par dessus le marché des différences de hauteurs de planchers bas en toutes pièces...
cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je crois qu'il va falloir que tu te passe d'isolation au sol sous peine de vivre a 4 pattes.....
De : La Teste De Buch (33)
Oui je crois que C'est l'isolation qui va valser !!
La cuisine ne sera donc pas isolée. Maintenant la question est :
Est ce qu'on isole tout de même le salon et dans ce cas ça fera une marche de 12-13 cm ou on isole rien et salon et cuisine seront de plein pied !
Sachant que dans le salon il y aura du parquet la sensation de froid est peut être moindre !
Re,
Je comprend pas que vous arriviez à être aussi expéditif...Pour moi c'est comme si vous n'isoliez qu'une partie d'une façade ou une moitié...
Que feriez vous alors ?
Re,
Ben moi j'aurais projeté les choses avant pour savoir ou j'allai... mais je suis peut-être trop pointilleux... Crying
De : Saint-jeannet (6)
manue40 a écrit:Que feriez vous alors ?
Justement pour faire quelque chose de bien pensé, il faudrait être suffisamment informé. Il n'est pas dit que votre isolation de sol partiel soit efficace car on ne sait pas où sont les transmissions thermiques et si on peut les arrêter, si le coût de 15cm d'isolant sont efficient par rapport aux éventuelles pertes....etc etc...
Il faudrait avoir des coupes d'élévations pour situer les planchers bas, leurs niveaux respectifs, leurs natures, les murs et cloisons qui séparent les pièces etc etc...
Je ne prétend pas qu'il y ai une meilleure solution, mais au moins et peut être des économies a faire dans les pseudos isolations de sol qui vous permettront peut être d'avoir un plafond à hauteur "normale"
Après si c'est juste histoire d'avoir moins la sensation des pieds froids, pas besoin de mettre 15cm d'isolants, passez l'ensemble de vos planchers en bois...
Cdlt,
On n'est jamais plus libre d'agir et de prendre une décision que lorsqu'on est suffisamment informé...
Et heu un plancher bois sur lambourde avec un isolant en vrac entre les lambourdes ???
pas trop haut et un peu efficace qd meme non ?
jf a écrit:Et heu un plancher bois sur lambourde avec un isolant en vrac entre les lambourdes ???
Par exemple c'est une bonne idée, Voilà un des moyens possibles...A adapter ou non suivant ce qui existe....
En cache depuis avant-hier à 04h28
Devis rénovation de maison
