Cuve propane enterrée VS PAC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.787 fois
Membre utile Env. 600 message Doubs
Nous faisons construire une maison à 600m d'altitude.
RT2012 160m².
L'hiver est très long et très froid, ( -10° pendant 3 mois en moyenne)
Nous nous posons la question Propane VS Pac.
A priori la PAC n'est pas très performante quand il fait froid et cela fait du bruit.
Mais le propane est 3 fois plus cher mais performant meme quand il fait très froid.
Des retours d'expérience sur des pac à haute altitude ?
Quel est le surcout installation PAC vs installation Gaz ?
Merci d'avance.
Dept : Doubs
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Pour étayer la comparaison :
PAC :
Installation PAC : 15K€
Installation chaudière propane :5K€
Facture gaz propane : 0,13 cts du kwh soit 1500€ par an
Facture elctricité PAC avec COP 2 pour temp -7° : 750€ par an
L'entretien etant quasi équivalent pour les deux je ne le prend pas en compte.
Au bout de 10 ans on a 20K€ pour le gaz contre 22,5K€ pour la PAC
Reste à voir l'augmentation du gaz et de l'electricité sur 10 ans...
Dept : Doubs
A haute altitude, c'est laquelle et c'est quelle température de base ? Parce que dans le Doubs, c'est pas forcément ce qu'on appelle de la haute altitude
Faut voir tes besoins
Pour le COP, 2 c'est très peu, et il ne fait pas -7° de novembre à mars non ?
La géothermie peut être une alternative selon les besoins et la température de base.
Et tu es sur d'avoir tout compté pour le propane ?
Env. 100 message Belleydoux (1)
totototo1983 a écrit:A priori la PAC n'est pas très performante quand il fait froid et cela fait du bruit.
Merci d'avance.
Voilà pour mon cas :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-215220.php
Une autre idée de comparaison:
Coût de ma nouvelle chaudière : 1,7K%u20AC
Avec son installation : 2.3KE
Si je l'avais fais installée : 3.5KE
Facture électrique : 0.1287 cts/kWh. Soit pour votre cas 1500 euros.
Aucun entretien.
Sur 10 ans : 18.5KE.
Ça fait moins cher sur 10 ans, et en plus la facture à l'installation est moins douloureuse.
De : Belleydoux (1)
Merci pour ce retour d'expérience, cela me conforte dans mon choix !
Dept : Doubs
Env. 1000 message Concarneau (29)
Un petit détail a prendre en compte, c'est qu'avec la RT2012 il faut 5% d'énergie
renouvelable.Donc, pour le gaz, il faut prévoir, soit un bec thermodinamique, soit solaire.
Ca plomb un peu le chauffage gaz.
De : Concarneau (29)
totototo1983 a écrit:Merci pour ce retour d'expérience, cela me conforte dans mon choix !
C'était peut être pas très clair, mais ma chaudière est électrique (8kW). Mais il est vrai que c'est pas très RT2012...
Et ce choix conforté, quel est-il?
De : Belleydoux (1)
Que les pacs c'est pas fait pour l'altitude et que ma chaudière au propane sera très bien !
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 20h06
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
