Enduit ou delta ms ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous et à toutes,
Je fais construire un pavillon de 100m² en terre plein ( sur 2 rangées d'agglo soit 40 cm).
C'est moi-même qui vais faire l'étanchéité des fondations mais je ne sait pas quoi mettre , enduit ? delta ms ? ou les 2 ?
Sachant que je vais faire un drain sur tout le tour de la maison car notre terrin est argileux.
Merci pour vos réponses
Dept : Saone Et Loire
étanchéité des fondations : les 40cm ? çà ne servira à rien : la dalle doit être désolidarisée = pas de risques de transfert d'humidité.
le 1er rang de mur doit être posé sur barrière anti-humidité (ou mortier) ;
si çà n'a pas été fait : tartiner l'extérieur du sous-bassement n'empêchera pas les remontées dans les murs par capillarité.
Bonjour elisa
Merci pour votre réponse,
Comment ça la dalle doit être désolidarisée ?
Membre utile Env. 600 message Finistere
Pour compléter le delta ms est une protection des fondations lors du remblaiement. En rien une protection à l'eau.
la dalle "ne touche pas" le sous-bassement ;
il y a un isolant sur toute la périphérie (genre polystytruc épaisseur 3-5cm posé en vertical contre le sous-bassement) => si le sol bouge la dalle bougera, ce qui est dessus également... mais pas les murs (montés sur sous-bassement et non sur la dalle)...
Si le dallage est désolidarisé, l'arase étanche doit être posé sous le premier rang de maçonnerie. Si vous êtes en vide sanitaire avec un plancher ou en dalle portée, l'arase étanche doit être posé sous le plancher.
Dans tous les cas, si votre niveau bas du RdC est bien à minimum 15cm au dessus de la terre, vous n'avez pas besoin d'étancher votre soubassement.
Dept : Loiret
Concernant le drain : faites le uniquement si c'est précisé dans le rapport d'étude de sol.
Si c'est juste l'avis de votre conducteur de travaux ou de votre maçon ne le faites pas.
Faites bien attention, le fait de drainer peut entrainer de graves désordres en modifiant l'état hydrique du terrain à proximité des fondations.
Dept : Pas De Calais
+1 (évidement)
Et je rajouterais (je ne l'écrit qu'une fois calmement dans la journée, vous avez de la chance, vous êtes le premier) :
Citation: enduit ? delta ms ? ou les 2 ?
C'est forcément les 2 : rappel = le "Delta MS" est là pour protéger l'étanchéité (voir drainer vers le bas), en aucun cas il est reconnu comme étanchéité.... sauf par des maçons margoulins qui n'y comprennent rien.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Pour les terrains argileux,il est en principe recommandé et conseillé de faire des vides sanitaires ;si le terrain est vraiment humide ,je pense que tu peux faire un drain avec une cunette au dessus des fondations ;ce n'est pas le drainage sur les deux rangée de blocs qui vont asséché les fondations en premier tu dois faire la cunette et ensuite faire l'enduit qui descent dans le drain et tu peux mettre le delta ms si tu veux 'ça te fera une protection en plus en cas de fissure entre l'enduit et la cunette .
Dept : Tarn
Est ce que c'est toi sur la photo ?
Dept : Tarn
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Entoure tout avec une bache epdm et protege celle ci lors du remblaiement...
Meilleur solution innovante!!!
De : Meaux (77)
steph812 a écrit:ce n'est pas le drainage sur les deux rangée de blocs qui vont asséché les fondations
et pourtant,...
Si tu enlèves l'eau de ruissellement avant quelle ne pénètre dans le sol au niveau de tes fondations, si tu te retrouveras à assécher le sol sous les fondations. Et pour peu qu'ils s’agissent d'argiles gonflantes, tu créés de beaux désordres sous les fondations avec un risque énorme de les fissurer.
Tous çà à cause d'un drain,...
Dept : Loiret
Mon image préférée pour les question divinatoires W00t
Merci à tous pour vos réponses.
Mais maintenant vous m' avez mis le doute pour le drain. Il n' a pas été spécifié dans l' étude de sol c' est juste que les quelques fois où il a plu fortement , le terrain à proximité du fossé c' est à dire au niveau de la maison était un peu spongieux .
Si le drain n'est pas spécifié, c'est que soit il est inutile à la base, soit il est interdit.
Contactez le BE géologique qui vous a fait la G2 AVP et voyez avec eux (par écrit).
attention avec le drain : sur terrain argileux on évite d'assecher trop près des fondations => on ne pose pas de drain "contre la maison".
+1 pour contacter le BE par mail pour une réponse précise ET écrite.
En cache depuis le mardi 19 aout 2025 à 04h48
Photos d'enduits
Photos d'enduits
