Branchement four électrique : prise électrique et prise de tête Résolu
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 5.410 fois
J'ai eu le même Pb récemment. Les fils du four se terminaient par des embouts sertis trop gros pour la prise. Je les ai "rectifiés" en leur mettant un coup de pince plate dans la bonne direction.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Allobroge a écrit:
elisa21 a écrit:Bonjour
Allobroge a écrit:...
Pour info, le disjoncteur correspondant au four sur mon tableau électrique, c'est un C32 Legrand..
NON, le 32A est réservé aux plaques de cuisson
le four a une protection 16A (max 20A).
C'est le même DJ. En tout cas l'électricien a marqué "plaque de cuisson + four" sur le même DJ, le C32 donc.
Bah voilà ! fallait prendre une cuisinière   t'aurais pas eu ce soucis !
C'est surement que l'installation électrique à quelques années. Il fut une période, il y a quelques années ou les four pyro demandaient du 32.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Env. 100 message Beaujolais (69)
Le tableau électrique date de 2002, mais l'installation de la prise du four de 2014. Après, j'espère que ce n'est pas gênant d'avoir un DJ de 32A.
@mgarrig : merci, je vais essayer ta solution Smile
De : Beaujolais (69)
En écrasant un peu les embouts, j'ai pu faire rentrer les fils de mon four dans la fiche. Merci mgarrig.
Maintenant je me pose une question existentielle : le câble du four est du 3x2,5mm² 16A.
Est-ce qu'il faut exactement les mêmes caractéristiques pour la rallonge ? (Oui je vais devoir mettre une rallonge car le câble du four est trop court de 1m - 1,50m environ Dry).
Laugh
bonsoir
il aurait été plus judicieux de rallonger le cable avec des "Wago" (dominos rigides) dans une tite boite + un bout de câble et de mettre la prise au bout Tongue
Bonne suggestion Elisa, mais les Wago, pas terrible avec des câbles souples terminés par des embouts sertis.
@Allobroge >>> Moi aussi, j'ai mis une rallonge 3x2.5 mm2 car la prise est inaccessible sans démonter la cuisine.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit: mais les Wago, pas terrible avec des câbles souples terminés par des embouts sertis
En effet c'est du boulot de bricolo ça !
Allez y au chatterton pendant que vous y êtes...
il existe des Wago pour cables souples et/ou rigides, j'ai bien précisé dans une protection (tite boite, c'est le plus simple)
mais vous avez raison hein, mieux vaut une rallonge , voir même une prise multiple ...
=> C-R , toi qui fais des installs plus souvent que d'autres, au lieu critiquer, quitte à participer : donne LA solution pour le cas présent.
elisa21 a écrit:=> C-R , toi qui fais des installs plus souvent que d'autres, au lieu critiquer, quitte à participer : donne LA solution pour le cas présent.
Je ne comprends pas comment il se fait que je vois de nouveau tes messages alors que je t'ai bannis depuis bien longtemps.
La raison est la même que pour ton intervention sur ce sujet, tu provoque et tu deviens vite une gêne a cause de tes propos agressifs complètement injustifiés.
Si toi même tu n'est pas capable d'amener une solution à un sujet reste alors ou tu est et tout le monde s'en portera aussi bien.
Tu créer des mauvaises ambiances sur les divers sujets quand tu ne maîtrise pas, alors stp évite les ce sera mieux pour tous.
Je te re-bannis donc puis qu’a priori le verrou avait sauté !
Cool !!!
De : Lyon (69)
Env. 200 message Gironde
Ceci dit, il me semble que Wago propose une solution tout à fait adaptée ....
euskadi33 a écrit:Bonjour,
Pas pour faire des rallonges et des rallonges !
Je serai curieux de voir ce que disent les normes en ce qui concerne les wago.
Ça chauffe déjà pas mal par manque de serrage sur un simple domino, alors sur du 20 amp...
Justement, un des arguments de Wago est de s'affranchir du problème de serrage
C'est homologué
Mais, perso, je préfère un bon domino bien serré, avec chaque fil pris par les 2 vis
euskadi33 a écrit:Justement, un des arguments de Wago est de s'affranchir du problème de serrage
C'est homologué
En direct oui mais pour en faire des rallonges?
Je suis d'accord avec toi, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul raccord entre le four et l'alimentation en 2,5
Pour moi, dans tous les cas, un seul raccord, il fallait rallonger le fil du four , ce qui est très facile à faire
En cache depuis avant-hier à 16h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
