Conseils décapage radiateurs fontes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.070 fois
Env. 30 message Bourg En Bresse (1)
je viens d’acquérir 12 radiateurs anciens en fonte que je vais rénover,
j'ai essayé le sablage mais c'est bcp trop long donc je vais essayer le décapage "chimique" avec de la soude caustique,
je voulais savoir si les joints nipples ne risque pas de s’endommager avec la méthode du bain?
merci par avance
steve
De : Bourg En Bresse (1)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Sablage long?
Vous avez sableé vous meme vos Radiateurs?
Pour ce genre de radiateur, c'est encore le mieux.
Le décapage chimique est compliqué sur d'aussi petites surfaces.
Dept : Haute Savoie
J'ai essayé ce wk avec une sableuse louée et c'est presque 6 heures pour un radiateur de dimension moyenne,
sur le forum futura  une personne a  décapé ses radiateurs en les plongeants dans un bain de soude caustique et apparemment le résultat est probant...
Bonjour ,
Sur Lyon, je connais une boite qui fait ce type de décapage.
http://www.decap-express.com/
Pour un radiateur fonte, c'est 5,5 € par élément.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
rapha01 : votre message du 18/04/2016 à 13:26 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : https://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Merci pour l'info mais j'ai 12 radiateurs a décaper, soit environ 110 éléments...et il faut ensuite appliquer un anti rouille et la peinture,
ça fait un trop gros budget je prefere si possible le faire moi même
si les joints tiennent le coup je fabrique un bac je laisse "tremper" 6h par radiateur, un coup de karcher et voila...
Question con : quel abrasif avez vous utilisé? Parce que vraiment 6h par radiateur c'est trop long.
Protégez vous bien, sabler de la peinture au plomb (surement) c'est pas bon du tout pour les poumons, bien préparer la zone de travail et ne pas lésiner sur l'aspirateur.
Si vous optez pour le bain ne vidangez pas ça dans l'égout, allez à la déchetterie.
Dept : Pas De Calais
j'ai acheté du sable pour sableuse chez samse, j'ai passé 60 kg de sable
par contre j'ai commencé par le plus gros de mes radiateurs (6 colonnes/20 elements)
Le bain ne risque pas d’endommager les joints?
C'est lui qui vous a conseillé le sable?
S'il peut remplacer le sable par du corindon ou du carbure de silice ça va être le jour et la nuit pour vous W00t
Je peux trouver ca ou?
Surement chez eux aussi, ou un autre fournisseur de matériaux.
Ptetre qu'en GSB ils en ont.
En tout cas il faut bien préciser que vous voulez décaper du métal sinon ils vous orienteront vers le sable classique, utile pour rénover du bois ou un morceau d'alu mais bien insuffisant pour traiter de la peinture de radiateur en fonte.
Env. 10 message Jura
Tombé par hasard sur votre discution de sablage de radiateur en fonte et après avoir lu toute la conversation, je me permet de répondre à "rapha01" sur ta question où trouver de l'abrasif Corindon ?
Alors je connais le distributeur SEDA, qui à une gamme complète d'abrasifs naturels idéal pour le sablage ou l'aérogommage. Je te joins le lien de la page si cela peux t'aider et conseiller d'autres futurs lecteurs :
http://www.aerogommage-seda.com/aerogommage-aerogommeuse/8-a[...]e/8-abrasif-sablage.php
En tout, il a y sept abrasifs différents : garnet, bicarbonate, corindon, olivine, sedaver, billes de verre et la coquille de noix. Tout dépend ensuite de ce que tu as à décaper. Si jamais sur chaque abrasifs tu trouves également les fiches techniques de chaque produit.
A bientôt !
Dept : Jura
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Perso j'ai abandonné l'idée du sablage sur mes radiateurs.
Trop compliqué, trop long, risque d'endommager les joints ou autres ... pour finalement quel gain ? bref de toute façon je n'avais pas temps et pas trop les moyens.
D'abord démontage des radiateurs du mur pour les positionner au milieu de la pièce avec leurs pieds pour être à l'aise.
Vu que l'ancienne peinture tenait bien, j'ai lessivé les radiateurs, puis j'ai poncé un peu avec du grain 80-120 pour enlever le plus gros.
Ensuite on s'est mis a 2 dessus pour peindre ... pinceaux coudés pour le milieu et le dessous... un devant, un derrière, on se synchronise pour enlever les coulures de l'un et de l'autre et s'est parti pour 2 couches (entre 30mn et 1h de travail par couche).
Le résultat est très satisfaisant
Voila pour mon ptit retour
En cache depuis hier à 07h23
Devis rénovation de maison
