Kausiflam XUO alarme 4 défaut extracteur
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 6.684 fois
19
Env. 20 message Lozere
Bonjour, vu les nombreuses demandes je poste les photos du branchement de l'extracteur. Sur la deuxième photo on voit la suppression de condensateur écofit et la récupération de l'alimentation. Sur la seconde, le branchement de l'extracteur. Ne pas oublier d'acheter le raccordement de l'extracteur vers la carte électronique. Bon bricolage !
Dept : Lozere
Env. 10 message Orne
mon poêle kausiflam astro doit avoir le même problème. Cette semaine, alarme black Out puis après redémarrage alarme extracteur au bout d 1h30 de chauffe, et depuis toujours cette alarme... En démontant j'ai testé le condensateur de l extracteur, il était HS, je le change et hier aucune panne ! Ce matin cela recommence, alarme black out puis alarme extracteur au bout d 1h30 de chauffe.
Je vais changer l extracteur par le modèle adaptable trial de chez agripro, il y a t'il des changements de réglage a faire?
Dept : Orne
Env. 10 message Nord
Piep48 a écrit:Bonjour à tous j'ai eu le même problème. Le poêle se mettait en route puis au bout de 15 à 20 min, al4 défaut extraction. J'ai vérifié dans un premier temps le pressostat : tout était OK. J'ai pris le parti de changer le moteur extracteur de fumée. Je n'ai pas mis un ecofit mais un produit adaptable recommandé par le constructeur : marque trial CAF 15 Y 020 F, acheté chez agripo. Coût de l'opération : 70 EUR fdp compris. Il vous faut quelques cosses électriques et supprimer le condensateur de l'ecofit. 30 min de travail. Pas besoin d'être très bricoleur !
Bonjour.
Comment avez vous shunter le condensateur s’il vous plaît. Je suis dans la même situation.
Merci d’avance
Bonjour, vous supprimer le condensateur ecofit et vous récupérer et prolonger son alimentation pour alimenter l"extracteur à commander avec le fil de connexion pour la carte mère.
Dept : Lozere
Env. 10 message Gard
Piep48 a écrit:Bonjour, vous supprimer le condensateur ecofit et vous récupérer et prolonger son alimentation pour alimenter l"extracteur à commander avec le fil de connexion pour la carte mère.
Bonjour Piep48, j'ai oublié de commander le fil de connexion pour la carte mère, auriez vous son brochage que je puisse m'en fabriquer un ?
Par avance merci car là je suis bloqué et ça "caille"
Bonjour, il vous faut les couleurs du branchement ? Sur l'extracteur et la carte mère ? Si c'est le cas il y a une photo côté extracteur dans le fil de discussion . Je n'ai pas la photo carte mère mais j'ai un photo du connecteur dans son ensemble que je peux vous envoyer.
Dept : Lozere
Piep48 a écrit:Bonjour, il vous faut les couleurs du branchement ? Sur l'extracteur et la carte mère ? Si c'est le cas il y a une photo côté extracteur dans le fil de discussion . Je n'ai pas la photo carte mère mais j'ai un photo du connecteur dans son ensemble que je peux vous envoyer.
Bonjour et merci pour votre réponse. J'ai votre photo coté extracteur mais je n'ai pas la correspondance coté carte mère. D'ailleurs je ne sais pas où le brancher.
Par avance merci
Ce serait vraiment sympa si vous pouviez me dépanner en m'indiquant où est connecté le fameux câble 3 broches coté carte mère ainsi que la correspondance des couleurs de fils.
Pour le moment je suis bloqué et n'ai pas pu remettre en route.
Par avance merci
Guy-Bruno
Piep48 a écrit:
Bonjour Piep48, Apparemment sur les fils bleu, blanc, rouge, il y a le +5 volts, le GND et ENC. Quelle est la correspondance ? c'est juste ce qu'il me manque maintenant ;)
Bonjour et merci piep48 on peut commander sur le site agripro en Italie ? Car en France j'ai trouvé un vendeur mais c 109e... sinon J'ai trouvé le modèle CAF15Y-120S à 80e mais je ne sais pas si il est compatible...
Dept : Alpes Maritimes
Oui j'ai commandé en Italie, tout fonctionne depuis plusieurs années maintenant.
Dept : Lozere
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous
Je tombe dans la même galère que plein d’autre
Sur l’ancien moteur ,celui qui est HS
Le tube rouge ,y a les fils d’alimentation ,ça ok
Le tube noir ,c’est les fils qui partent sur l’écofit qu’il faut supprimer
Je comprend pas trop comment le recorder ensuite sur le nouveaux,(en plus il faut que je trouve un connecteur 3 broches )
Merci à ceux qui pourront vraiment m’aider
Un p’tit schéma serait le top
Jordring34 a écrit:
Avez vous réussi à le raccorder ?
Pouvez vous m’aider svp car je nage complet
Ça y est
Je viens de comprendre un peut mieux
Il me faudrait juste le code couleur de la fiche à 3 broches
Y a un bleu /noir /marron ?
Jordring34 Piep48
a71 a écrit:Bonjour
vous avez réussi à résoudre votre problème? car suis dans la même situation, pour un Xuo de Kaussiflam : extracteur de fumée changé en mars dernier et depuis, que des ennuis
la porte a explosé en novembre en projetant du verre partout dans la pièce et depuis le remplacement de cette vitre et donc du joint de la porte, le poêle se met régulièrement en alarme pressotat
j'ai nettoyé le poêle dans son intégralité; il faut dire que depuis le changement d'extracteur , le poêle fait toujours une grande flamme même à puissance 1, et produit énormément de machfer dans le creuset que je dois gratter tous les 2 jours en couteau et se salit vraiment beaucoup plus qu'avant le changement d'extracteur ( la vitre est continuellement sale) et plein de suie dans la chambre d'appel d'air
donc depuis quelque temps alarme régulière 8 pressotat soit directement au démarrage ou en cours de fonctionnement...
je désespère
NE CHERCHEZ PLUS ! Si vous n'avez pas changé le moteur , remplacez uniquement le condensateur de démarrage ,qui doit faire  1micro farad 240V ; et profitez pendant que vous y êtes de remplacer aussi celui du moteur de soufflante pour l'air chaud .Il doit faire 25 micros ,et ca ne vous coutera que quelques Euro ,et vous aurez réglé votre problème
En cache depuis le lundi 18 aout 2025 à 06h26
19
