Quel saturateur pour terrasse ipé neuve et quand ?
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 6.302 fois
9
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je crois l'avoir dis plus haut mais dans le doute :
- un élément qui va ouvrir les pores du bois. en général une essence.
- puis un élément protecteur souvent a base d'huile.
Faut pas oublié ce qu'on faisait dans le temps, comme lorsqu'on huilait les parquets des maisons.
les industriels rajoutent des petits trucs en plus qui sont censé amélioré le produit.
le D1 PRO d'OWATROL comme tu le dis plus haut fait parti des produits dont j'ai lue beaucoup de bien (mise a par le prix en sachant que cela tiens maximum 1 an donc si tu as 15m² ou 100m² c'est forcément pas pareil, on peut faire l'effort pour 15m² mais 100 )
sinon as tu fais un topic pour ton projet de terrasse ? cela serait sympas de pouvoir le voir
Laocoon a écrit:Et quand on regarde sur ce site, ils déconseillent l'huile de lin et propose la leur mais la leur est constituée d'huile de lin !
ben oui, c'est souvent utilisé même par les industriel  ; seulement dans leur truc ils en mettent pas beaucoup d'ou le pauvre m²/L donner dans leur doc  .
après je te dirai avec le temps sur la mienne, mais avant de faire ce traitement j'avais tester sur des coupes qui me restaient.... et dont j'ai même fait une coupe avec la scie a onglet pour voir ce que cela donnait dans le bois...
et bien l'ipe étant très dure et peu poreux (d'ailleurs tu le sens si tu mets moins de 50% d'essence le bois aspire moins). est bien la couche de protection ne reste qu'en surface... donc difficile d'avoir le même rendu que sur leur photo en sachant que sur la photo c'est pas du bois exotique.
Photographe Env. 200 message Levignac (31)
Voici mon lien sur mon récit dans lequel j'ai rajouté des photos de la terrasse en cours
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-25996_start-120.php#4841469
Peut on trouver une huile qui peut remplacer l'huile de lin qui est quand même teintée car je n'ai pas trop envie que l'IPE s'assombrisse ? à moins que la couleur ne change pas avec l'huile
De : Levignac (31)
Je reviens donc sur le sujet car voilà 4 mois que j'ai traité la moitié de la terrasse avec huile de lin + térébenthine et je n'aurai pas du. L'aspect est noir, l'huile a noirci, ç'est très moche. Aucun intérêt de payer de l'IPE pour avoir des lames noires. Je suis en train d'installer les margelles en IPE sur mesure et je vais donc tout décaper pour passer un saturateur mais lequel ?
De : Levignac (31)
Bonjour après 1 ans et après avoir fait l'erreur de passer de l'huile de térébenthine + huile de lin sur ma terrasse de 70 M2 d'IPE qui me l'a complètement noirci (dépôt croûté dessus très moche),j'ai trouvé ma solution miracle, à savoir je passe de l'acide oxalique en poudre mélangé à de l'eau chaude (prix modique puisque je paye le bidon aux alentours de 15 EUR pour traiter ma terrasse de 70 m2, je laisse agir 3 à 4h et ensuite je passe ma buse cloche rotative spéciale terrassee que j'ai achetée pour mon karcher et le bois redevient comme quand il était neuf. Ensuite je laisse sécher plusieurs semaines. Cette fois, je vais passer le saturateur blanchon Environnement qui est, paraît il super efficace surtout pour nourrir le bois.
Pour info l'acide oxalique est le composant principal des dégriseur qui sont vendus très chers
De : Levignac (31)
Env. 10 message Allier
Bonjour;
merci pour ton retour LAOCOON. Peux tu me dire le dosage que tu as utilisé stp ? Merci
Dept : Allier
Pour le dosage, je dilue 1 kg d'acide oxalique dans 12 litres d'eau et pour les 70 m2 de terrasse il me faut 2 fois cela cad 2 kgs ou 1.5 kgs. Je laisse agir 2 heures et je passe ma cloche karcher. Dans l'enchainement des tâches à faire le mieux est d'abord de passer la cloche karcher puis de passer l'acide puis de repasser la cloche. Si la terrasse est bien grisée, vaut mieux dégrossir au karcher car sinon faudra repasser deux fois de l'acide.
Je viens de le faire le WE dernier et elle est revenue comme quand elle était neuve (c'est hallucinant! ).
Pour l'acide oxalique, je vais l'acheter en grosse quantité de 10 kgs sur le net (53 euros les 10 kgs) alors qu'avant je l'achetais chez Bricomarché à 20 euros les 750 grs !
De : Levignac (31)
Merci pour ton retour. Je n'ai pas la cloche karcher, penses tu que c'est obligatoire ? j'ai souvent lu que le karcher pouvait abimer les lames, qu'en penses tu dans le cas ou j'utilise seulement le karcher à la place de la cloche (pour info, je suis sur une terrasse en cumaru). Est ce qu'il faut diluer l'acide dans l'eau chaude ou l'eau froide suffit ?
merci d'avance
Dept : Allier
Je pense que la cloche est indispensable car elle délivre une pression beaucoup plus faible que le karcher, elle est faite pour les terrasses et tu peux l'utiliser aussi pour les terrasse en carrelage. À l'intérieur de la cloche il y a un jeu rotatif qui tourne avec une hélice. Le problème du karcher seul et que si tu le passes trop près tu vas décoller les fibres du bois. Il faut mélanger l'acide oxalique dans de l'eau très chaude, il se dilue plus facilement donc pas de perte.
De : Levignac (31)
Env. 10 message Essonne
Merci pour votre retour d'expérience je vais renoncer à l'huile de lin que je viens de tester surunedalle en ipe.pour être tranquille 3 ans je conseille www.entretiendubois.com produit anti UV. Pas donné les 5 litres mais après plusieurs années à saturer 2 fois par an je saturé. .je vais chercher un retour d'expérience sur ce produit
Env. 10 message Gironde
Bonjour Lacoon,
Merci pour votre contribution, je suis en cours de pose de 55m2 en ipé, pour le nettoyage, vous passez seulement l'acide oxalique ? Ou bien vous ajoutez une couche de saturateur ?
Et quelle est votre fréquence de nettoyage ?
Netoyage hp pas trop près
L'acide oxalique
Après tu retrouves une couleur clair
Tu satures si tu veux retrouver une couleur marron ;)
si votre IPE est neuf, en cours de pose pas utile de passer l'acide oxalique. L'acide sert à degriser le bois. Il faut juste passer deux couches de saturateur et normalement 2 fois par an, faut en repasser sur les zones où il en manque
De : Levignac (31)
Laocoon a écrit:Bonjour
Bonjour Laocoon,
merci pour la réponse et mon retour tardif. Je pensais recevoir une notification mais non et en retournant sur le web pour rechercher des infos je suis revenu ici
Les beaux jours arrivant, et ma terrasse ayant grisée depuis cet été, me voilà paré pour le nettoyage.
J'ai bien lu vos recommandations pour dégriser avec acide oxalique.
Par contre, le saturateur vous avez choisi le SATURATEUR BLANCHON ENVIRONNEMENT.
Avant de passer commande, j'aimerais avoir votre retour (vous et/ou un autre forumeur) quant a l'efficacité.
Oui le saturateur BLANCHON incolore et aucun regret sur ce choix, je vais continuer avec celui-là. Ma terrasse a donc passé tout l'hiver et elle est toujours d'une belle couleur bois, elle n'a pas grisée, pas bougée. D'ici fin du mois, quand il fera chaud,je vais la nettoyer à l'eau puis laisser bien sécher et repasser une seule couche de saturateur. J'ai trouvé le traitement idéal de l IPE. voir photo qui date de 2 jours (du 8 avril)
De : Levignac (31)
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 05h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
9
