Moustiquaire pour fenêtres avec volets roulants déjà en place
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.109 fois
18
Env. 20 message Isere
J'ai une maison de 2010 avec des volets roulants electriques intégrés dans le mur et je souhaite dorénavant incorporer des moustiquaire coulissantes mais de façon intégrée et que cela ne soit pas inestetique, les pros ne me répondent pas et je ne trouve rien sur le net à poser soit même avez vous des adresses?
Bonne journée
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Je vais suivre ton sujet, ça m'intéresse grandement...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Je vais suivre également.
Depuis quelques années je fais avec les moustiquaires de Lidl 1.99EUR pour deux fenêtres !
Ça fait très bien l'affaire mais c'est du fixe (bande velcro + toile)!
Env. 200 message Toulouse (31)
Moustiquaire enroulable que tu place entre la coulisse du vr et menuiserie
Coffre coulisse blanc
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Bonjour ,
Je fais remonter ce sujet pour savoir si certains ont une solution ?
Je suis dans le meme cas , j'ai des volets roulants intégré dans le linteau et l'espace entre la fenêtre et les coulisses du volant roulant est assez faible
De : Taponnat Fleurignac (16)
Quel est l'espace disponible ?
4-5 cm environ
Membre utile Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Pas de retour concernant ce topic ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Salut.
Tu peux trouver ton bonheur chez https://www.stores-discount.com/c/moustiquaire/ (désolé, je fais la pub là) ...produit sur mesure de bonne qualité. Je vous prendrez une photo de l'installation chez moi.
Produit à poser soit même, mais rien de compliquer
De : Deux Sevres (79) (79)
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si sur des mesures standards 120 ×120 on peut les glisser entre la fenetre et le volet environ (2 à 4 cm )...
Merci pour votre retour
bibiforum a écrit:Salut.
Faut au moins 5cm, je pense...typiquement sur la photo qu'à mis l'auteur du post, ça passe.
Ensuite peu importe la mesure de ta fenêtre, car c'est du sur mesure.
https://cdn.stores-discount.com/pdf_stores_discount/notice-p[...]mesure-moustiquaire.pdf
Et c'est quand meme rare qu'un VR/VRE soit à 3cm de la fenetre
EDIT: Quoique les miens sont vraiment au raz de mes fenêtres (1,5cm).
Merci pour votre retour je vais mesurer au plus juste voir si je peux les intégrer à l'extérieur des VR ou entre les deux tout dépendra de l'espace que j'ai. (C'était juste pour l'esthétique )
bibiforum a écrit:Faut au moins 5cm, je pense...typiquement sur la photo qu'à mis l'auteur du post, ça passe.
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Chez nous, on en a sur mesure, pas pour les mêmes raisons, mais pour sécuriser nos chats. Laugh
On a acheté chez Avosdims, ça se glisse entre la fenêtre et le volet. Par contre, vu qu'on a un écart plus important dans l'espace, j'ai juste ajouté de la pâte à fixe dans les coins mais c'est pas visible.
Dept : Vendee
Vous pouvez effectivement les positionner à l'extérieur des rails de vos VR,
De toute façon seuls les coulisses latérales sont à fixer.
Photo d'une moustiquaire sur fenêtre n'ayant pas de VR (désolé pour le contrejour, j'ai fait au mieux...)
Moustiquaire
Moustiquaire
Moustiquaire
Moustiquaire
Merci pour vos retours, c'est aussi une des raisons les chats, j'en avais fabriqué avec de la recup,mais sur une maison neuve je ne veux pas les y installer ça ne fera pas très beau. Je vais en commander une pour voir.Merci
Ne vous inquiétez pas pour vos chats, ils n'ont pas besoin de moustiquaire...les miens se reposent tranquille sur une poutre de 15cm de large à 3 mètres de haut... c'est leur paradis !
bibiforum a écrit:Ne vous inquiétez pas pour vos chats, ils n'ont pas besoin de moustiquaire...les miens se reposent tranquille sur une poutre de 15cm de large à 3 mètres de haut... c'est leur paradis !
Vous pensez que tout les chats sont pareils peut être ? ce n'est pas le cas.... On est pas tous pareil chez les humains de même chez les animaux.....
Lapiz64 si pour chat, prendre version fixe, c'est top. J'ai pas tenté la version retractable, trop peur qu'ils trouvent la manip pour ouvrir.   Et au niveau mesure, j'ai retiré 5cm en hauteur et largeur, afin de pouvoir retirer pour nettoyer les vitres par exemple.
https://avosdim.com/moustiquaire-cadre-fixe.html
Dept : Vendee
Merci pour votre retour dans la maison actuelle j'ai des fixes,j'hésite encore dans mon choix,nos chats ne sortent pas non plus sauf sous surveillance.
J'ai vu votre récit top ! Je ferais un retour dèsle choix fait .
Nouvel Aviseur Env. 10 message Vaucluse
Intéressé par la question, j'ai une MOB (maison ossature bois), des volets roulants et pas de moustiquaire ! Peut-être qu'Avodism pourrait convenir ?
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. - A. Einstein
Dept : Vaucluse
PhilippeH  Bonjour, possible, ça s'adapte facilement dès lors qu'il y a un peu d'espace entre la fenêtre et le volet pour l'insérer.
Dans notre première maison, l'écart était assez faible, et nickel. Là dans la location c'est nettement plus large entre la volet et la fenêtre qu'on a ajouté de la pâte à fixe dans les 4 angles et ça ne bouge pas quelque soit le temps.
Installation moustiquaire pour éviter les sorties de nos chats
Dept : Vendee
Je reviens justement à ce sujet sans faire de publicité par précaution j'ai commandé un modèle sur le site avosdim,
Il s'agit d'une moustiquaire fixe, pour voir ce que ça donne.
Voici l'écart que j'ai entre le VR ET la fenêtre ça ne passe pas à quelques mm prêt pour une moustiquaire avec petit caisson intégré.
Je posterais une autre photo lorsque j'aurais effectué l'installation et si ça convient bien j'en commanderai 3 de plus .
Calysha , Lapiz64 Merci pour ces infos.
J'essaierai sur une avant d'équiper le reste.
Bonne soirée
Dept : Vaucluse
Pourquoi vous voulez absolument mettre entre volet et fenêtre ? Et pourquoi s encombrer de châssis fixe alors qu il existe des enrouleur ?
Quand on est en loc je comprends mais quand on est proprio...
bibiforum a écrit:Pourquoi vous voulez absolument mettre entre volet et fenêtre ? Et pourquoi s encombrer de châssis fixe alors qu il existe des enrouleur ?
Parce qu'avec une MOB qui n'a pas de parpaings, on évite de percer et avec les arrêts des volets roulants on ne peut pas fixer la moustiquaire sur le châssis extérieur de la fenêtre.
Dept : Vaucluse
@Philippe Jen suis à ma troisième MOB et je ne comprends pas ton propos...tu ne vas pas percer l'ossature ! Juste visser un rail dans le montant exterieur (voire dans l ITE si tu en as une) A cet endroit tu as au moins 80mm de bois. Et pas besoin de vis très longues. 30mm ça suffit pour tenir les rails de la moustiquaire
De plus, en fonction de tes menuiseries, il est possible que par dessus ton ossature, tu as peut-être un encadrement alu ( voir mes photos plus haut)
Entre mettre des vis ou bloquer entre un volet et la fenêtre, c'est aussi un choix personnel... que l'on soit proprio ou locataire, je me vois pas mettre une vis dans sur le montant...
Le fixe est surtout top pour ceux qui ont des animaux afin d'aérer sans prendre de risque, en plus de sa fonction initiale.
Dept : Vendee
Salut,
En location vous n avez pas le droit de percer les murs de la maison sans l'autorisation du proprio. Si c'est votre maison, cest quand même plus pratique d'avoir des moustiquaires qui s'enroulent...et elles sont aussi "secure" qu un chassis fixe, tout en ayant l'avantage de pouvoir les ouvrir/fermer à votre convenance. Apres chacun fait comme il veut...c est juste que philippe avance des arguments qui ne sont pas pertinents.
Env. 100 message Haute Garonne
Lapiz64 bonjour, quelle est la distance entre votre rail de volet et châssis fenêtres, svp? Et combien de cm il fallait avoir pour un moustiquaire enroulabe? Lors de vos recherches. Merci d'avance.
Bonjour, je regarde les papiers et reviens vers vous. De tête je ne me souviens plus..
lenkito a écrit:Lapiz64 bonjour, quelle est la distance entre votre rail de volet et châssis fenêtres, svp? Et combien de cm il fallait avoir pour un moustiquaire enroulabe? Lors de vos recherches. Merci d'avance.
48 mm suffise chez mon fabricant ou latérale 29mm
Pour notre part on ne peut pas mettre des enroulables car sur le montant de ma fenêtre de gauche nous avons l'aération qui prends 3 cm. Donc soit 8 cm entre le montant du volet et la fenêtre. Je sais pas si j'ai été claire...
Env. 10 message Isere
Je viens d en installer, j ai la meme config de toi, tu colle le moustiquaire contre la fenetre et tu recul le volet moi les glissieres du volet sont sur le tableau et plus sur la fenetre.
QUICKYFOU69 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Dept : Isere
Bonne journée
Dept : Isere
Env. 70 message Var
Hello,
J'ai moi aussi commandé une moustiquaire sur avosdim
Mais j'ai percuté trop tard que j'avais le bloc des volets roulants qui prenait tout le linteau donc je ne sais pas comment faire pour fixer le rail supérieur du coup :/
Personnellement que la moustiquaire soit entre la fenêtre et les volets ou après ça m'est égal vu qu'elle s'enroule, mais je sais pas comment je vais faire pour la fixer^^
Si vous avez des idées je suis preneur :p
Dept : Var
Env. 90 message Charente Maritime
Comment avez vous procedé finalement.?
J' ai la même problématique.
Dept : Charente Maritime
Lapiz64 a écrit:Pour notre part on ne peut pas mettre des enroulables car sur le montant de ma fenêtre de gauche nous avons l'aération qui prends 3 cm. Donc soit 8 cm entre le montant du volet et la fenêtre. Je sais pas si j'ai été claire...
J' ai aussi les aérations des fenêtres qui me posent pb
Vous avez procèdé de quelle manière finalement.?
Merci de votre retour
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 10h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
18
