Le calvaire de ma terrasse en bois ipé
Ce sujet comporte 215 messages et a été affiché 46.444 fois
46
Photographe Env. 200 message Levignac (31)
Info : j'ai acheté l'acide oxalique en pot de 10kgs et c'est le composant du dregrisant
De : Levignac (31)
Env. 10 message Gironde
je réponds tardivement, mais espère que ma réponse pourra servir à d'autres personnes.
J'ai la bordure de la piscine en iIPE.
Il y a deux solutions.
Soit on ne fait rien et on la laisse griser. Mais ne rien faire (au niveau traitement) n'empêche pas de la nettoyer à la brosse avec de l'eau et du savon noir.
On retrouve alors sa terrase dans sa couleur d'origine.
Pour l'aider à tenir dans le temps, et pour avoir un résultat impeccable, je procède à un brossage avec un dégriseur puis après trois jours sans pluie, j'applique mon saturateur.
Je fais la même chose pour ma terrasse qui est un douglas.
Petit rappel important, pour une terrasse neuve, c'est une erreur que de vouloir la traiter directement.
L'ideal est de laisser vivre le bois au moins six mois avant d'envisager d'y appliquer un saturateur.
Enfin, pour les bois tendre (type pin) il faut prendre des saturateurs à base aqueuse, et pour les bois dur des saturateurs à base huileuse.
Owatrol est top comme produit, j'ai un ami qui a une scierie, et qui m'a dit que c'était un des meilleurs produits, et personnellement j'en suis très content.
Env. 20 message Var
Salut,
Pour info pour ceux qui souhaitent une couleur naturelle :
Après lecture de ce post, j'ai choisi sur ma terrasse neuve en ipé, ayant reçu la pluie et le soleil pendant environ 15 jours, mais en respectant les préconisations, d'appliquer le conditionneur blanchon, puis le saturateur environnement teinte naturelle de blanchon aussi.
Je poste pour vous renseigner sur la couleur (je n'ai pas le temps de mettre des photos maintenant), car comme moi certains souhaiteraient garder la couleur naturelle de l'ipé neuf :
Et bien c'est raté pour la solution conditionneur anti UV + saturateur "naturel" !
Le conditionneur ne modifie absolument pas la couleur naturelle. ça c'est super. En revanche le saturateur modifie tellement que je me suis demandé s'il n'y avait pas eu erreur d’étiquetage. En gros le saturateur assombrit beaucoup la teinte, l'ipé devient entre "acajou" et "pont de bateau en teck vernis". Deplus pour le moment le rendu est satiné.
J'avais hésité à mettre un vernis polyuréthane que j'ai déjà utilisé en extérieur, vraiment incolore et mat, et à priori souple, mais j'ai renoncé au vu des avis sur le sujet, pourtant les pont de bateaux sont bien vernis eux non ?...
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
diego2 a écrit:Salut,
Je pense que ces produits Blanchon sont les pires !
Je les ai utilisés pour traiter des bardages et des clôtures en mélèze de Sibérie ; contrairement à un saturateur qui disparaît avec le temps, ce traitement reste pelable et peut disparaitre sur certaines parties comme adhérer très fortement sur d'autres.
Après avoir testé le ponçage, le décapage chimique, je n'ai pas eu d'autre solution que de "sabler" la totalité de la surface avec une aéorogommeuse pour tout décaper. J'ai passé de nombreuses journées de travail pour retrouver un bois brut.
J'espère pour vous que la tenue sur l'ipé sera différente !
Dept : Doubs
Env. 10 message Bordeaux (33)
Salut Wildback,
Alors, avec le recul t’as réussi à t’habituer à l’entretien du bois ipé ou tu regrettes toujours ce choix ? C’est vrai que c’est un bois magnifique mais il demande pas mal d’attention, surtout dans le sud avec le soleil qui tape fort.
De mon côté j’ai bossé sur plusieurs terrasses en ipé, et ce qui revient souvent c’est de nettoyer doucement mais régulièrement, et surtout d’utiliser un bon saturateur 1 à 2 fois par an. L’huile c’est pas mal aussi mais plus capricieuse à appliquer correctement.
Si jamais t’as des photos récentes ou un retour d’expérience à partager, je suis curieux de voir comment ça a évolué depuis les débuts. On apprend tous de ce genre de calvaire 😉
Bon courage à toi !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 07h28
14
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
46
