Ferraillage blocs coffrants
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 633 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Question concernant le ferraillage vertical des blocs coffrants isolants:
-doit-il être prévu dès les fondation et ligaturer aux semelles ?
-être mis en place au moment du coulage de la dalle de compression en le ligaturant au chaînage périphérique?
-ou simplement placé au moment du coulage du 1er voile béton ?
-ou cela dépend du bloc coffrant?
Dept : Vosges
cela dépend de ce que vous voulez faire avec !
Si c'est un mur de sous sol enterré, c'est effectivement mieux de prévoir des attentes prévues dans les fondations...Se dire que tout ce qui est rapporté est forcément moins "costaud" par rapport à ce qui est scéllé en profondeur.
Le ferraillage en lui même doit être fait en fin de pose de vos murs. Vous montez vos murs puis glissez en vertical le long des ouvertures par exemple, des tors de 10 ou 12. MAIS, avant de monter ces murs il faut avoir prévu à peu près à ces endroits, des attentes qui sont fixées dans vos semelles de fondations, au niveau des angles de la maison (chainage périphérique) ou au chainage de votre dalle par des équerres dans la dalle de compression.
Perso, j'ai fait mes murs en Euromac 2, coulage des murs sur la hauteur totale de cette façon, et jusqu'à 3.90m à certains endroits...mais là, cela dépend effectivement de la qualité des blocs, euromac 2 étant les seuls à avoir des entretoises métalliques permettant cela, et évitant aussi au mur de gondoler sous la pression du béton, risquant aussi les fameux soucis d'éclatement, avec les equerres plastiques ou polystyrènes !
Merci pour votre réponse. En fait, auto-constructeur, j'en suis au stade de terminer la préparation de ma dalle sur vide sanitaire, les hourdis sont posés, je ferraille cette semaine (chaînage périphérique, treillis) et coule la dalle de compression sous quelques jours.
Initialement, l'élévation des murs est prévue en briques + ite et bien entendu, des attentes sont en place, ligaturées dans les semelles de fondation soit à chaque angle, jonction de murs ainsi qu'au niveau de chaque ouvertures : portes, fenêtres, baies et au moins tous les 4ml de mur.(zone sismicité III)
J'ai donc pas loin de 50 poteaux raidisseurs sur toute la périphérie (70 ml au total).
Je me pose donc la question de savoir s'il est encore envisageable de partir sur du bloc isolant dont je découvre peu peu les caractéristiques.
Dept : Vosges
J'ai utilisé ce système et franchement, c'est quand même beaucoup plus simple que de manipuler de la colle ou mortier pour coller des briques ou des parpaings !
1 fois posé puis couler, les murs seront déjà isolés, étanches à l'air, etc...
Vous poserez les ouvrants contre l'isolant extérieur, en feuillure, puis plâtrage des murs et non placo, pose des fenêtres par des membranes, raccordé au platre, et vous avez une super maison étanche...
vous pouvez visiter mon récit..
Merci, donc arrivé à ce stade de ma construction, je peux envisager ce mode constructif ? Si c'est le cas, je vais y réfléchir, mon dos mal en point pourrait aussi en tirer bénéfice !
Dept : Vosges
Oui, vous pouvez, vous allez gagner du temps !
J'ai utilisé les blocs euromac 2, pour ce faire, j'ai eu le droit à 1 journée de formation sur site, très instructif, je vous conseille dans ce cas, de bien réfléchir à votre construction, cela vous permets d'avoir déjà mis sur papier vos questions en fonction de vos détails...même si en général, il suffit d'écouter...
Dept : Vosges
Env. 10 message Herault
Bonjour !
je me permet de rejoindre cette conversation car j'ai un projet de construction et je regarde les blocs coffrants où l'isolation est intégrée. J'ai vu Euromac en cherchant, il y a beaucoup de blocs dans le même style, avec 2 façades en polystyrène tenues par des entretoises. Pour moi, la double isolation me gêne (extérieure ET intérieure). Elle coupe toute l'inertie du mur. Et je n'ai pas l'impression que les blocs s'emboîtent entre eux (que ce soit Euromac ou les autres blocs tout polystyrène). Ça doit pas bien tenir au coulage du béton...
Dept : Herault
D'accord avec vous s'agissant de l'inertie. L'inertie est peut-être à rechercher au niveau de la dalle et des murs de refend qui peuvent être réalisés en blocs à bancher simples.
Je pense que la bonne mise en oeuvre, l'étayage et la dextérité dans le coulage du béton doivent permettre d'éviter des problèmes de blocs qui s'ouvrent?
Dept : Vosges
C'est marrant cette manie de faire écolo partout et de gaver les maisons de polystyrène qui dégagent un tas de cochonneries....
Dept : Eure
Je partage ce dernier avis et c'est une des raisons qui me retient encore. Je m'informe donc sur l'ITE en laine de roche sur brique ou parpaing...
Dept : Vosges
Et pourquoi pas une ITE laine de bois ?
David
Tournesol a écrit:C'est marrant cette manie de faire écolo partout et de gaver les maisons de polystyrène qui dégagent un tas de cochonneries....
Bonjour !
C'est marrant mais je n'ai pas vu le mot "écologie" une seule fois dans la discussion... Et puis c'est un produit recyclable le polystyrène...
Dept : Herault
DavidF a écrit:Et pourquoi pas une ITE laine de bois ?
David
Bonjour !
Si on continue à parler écologie, la laine de bois utilisée pour l'ITE est maintenue, afin d'être compacte, par des fils (produits pétroliers) représentant 10 % de la totalité de la laine de bois. Le polystyrène est composé à 98 % d'air et 2% de produits pétroliers...
De plus, pour une même performance thermique, il faut plus d'épaisseur de laine de bois que de polystyrène. Et enfin, on n'est pas du tout sur le même coût...
Mais bon, je suis pas un défenseur du polystyrène, hein !!   C'est juste que je m'y suis sérieusement penché dessus pour mon projet de construction et c'est ce que j'ai trouvé !!
Dept : Herault
Env. 10 message Finistere
David
Pourquoi pas.
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 22h33
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
