Pose cuisine IKEA Method: Aide
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 9.055 fois
12
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Chicou a écrit: le lave-vaisselle dans le meuble qui est trop profond et lui je ne vais pas pouvoir le découper c'est une évidence Alors pour ce côté de la cuisine je vais devoir prendre un plan de travail sur mesure car il manque 1,5 cm de profondeur, dommage!
C'est très curieux, ça.... normalement un lave vaisselle standard, y compris en pose libre, fait 60 cm de profondeur, la porte ne doit pas dépasser des façades sur l'avant, puisque les caissons font 60 ( avec le rail de suspension ) et les façades au moins 1,6 cm....
Et chez IKEA les plans de travail font 63,5 de profondeur.... rien ne devrait dépasser...
Dept : Charente Maritime
Tu as raté le point de départ de la discussion : plein de tuyaux derrière les meubles de cuisine, problème que Chicou a réglé non-pas en décalant les meubles, mais en les découpant.
La méthode de la découpe a ses limites : ça ne s'applique pas au lave-vaisselle (ou alors il marche beaucoup moins bien après), au frigo (idem), au four, aux meubles à tiroirs. Ça ne marche pas non-plus si on veut garder ses meuble à peu près étanches à la poussière (derrière le fond des meubles, c'est un nids à poussière, et les découpes font que ce nid à poussière communique avec l'intérieur ; pas très hygiénique pour y ranger la vaisselle).
Bref, dans la majorité des cas, mieux éviter la découpe et tout décaler de quelques centimètre, quitte à caler les meubles pour la fixation au mur.
adenis a écrit:Tu as raté le point de départ de la discussion : plein de tuyaux derrière les meubles de cuisine, problème que Chicou a réglé non-pas en décalant les meubles, mais en les découpant.
J'adore...
Au départ de la discussion, il n'a jamais parlé de lave vaisselle.... c'est nouveau, ça vient de sortir....
Et en plus, il ne dit pas à quel endroit il est placé, ce lave vaisselle et ce qu'il y a exactement derrière....et il dit qu'il est trop profond.....il ne parle pas du tuyau...
Parce que si ce n'est que le seul tuyau qui court en bas de plinthe ( photo au début ), ça peut éventuellement se régler en surélevant le lave vaisselle sur un socle..... la hauteur des caissons IKEA, c'est 80cm... plus les pieds..8cm...ça laisse 88 cm dispo sous le plan de travail, il y a probablement largement de quoi surélever le lave vaisselle pour que le haut soit calé juste sous le plan de travail, et que le bas arrière soit au dessus du tuyau....
A essayer...
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Sauf si tu as les évacuations ou/et l'arrivé d'eau juste derrière... Dans ce cas il ne va pas au bout...
Je reste sur ma solution de tasseau mural derrière les meubles qui, chez moi, ma permis de passer mes tuyaux...
La découpe des caissons c'est quand même chaud.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Sauf si tu as les évacuations ou/et l'arrivé d'eau juste derrière... Dans ce cas il ne va pas au bout...
Certes....
Mais en l'occurrence, nous n'en savons strictement rien....
D'où le "si"..
Certes....
De : Rennes (35)
Env. 10 message Paris
Merci à tous. il est vrai que la discussion date un peu, mais aujourd'hui elle me sera TRÈS TRÈS TRÈS utile à un point que vous ne pouvez pas imaginer!!!
Dept : Paris
Hello!
Je suis bien tentée de découper mes fonds de meuble pour faire passer les tuyaux.
Mais, du coup, faut- il se priver de tiroir?
Le cas échéant, est- il possible de ne pas mettre de tiroir en bas, mais en haut dans le meuble (tiroir à l'anglaise).
Merci de votre collaboration!
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20 message Val D Oise
Je vuizens apres la bagarre mais je suis  confronté au_ssi à ce  problerm et je prefere garder aussi la totalite du rangement sans découper dans ces pauvres meubles voici ma solution ça vaut ce que ça vaut , mais elle est economique :
prendre un rail de placo de 70 normalement ça le fait  sinon metre des cales moi j'avais  1.80 a faire  donc barre de 3 m, le reste du rail en renforts serti comme pour du placo,  boulonner les meuubles dessus ce rail ( vis + écrou) le tout mis au niveau au laser et plan de travail sur mesure de 70 cm de large le tour est joué.
Si ça peut aider
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le dimanche 18 mai 2025 à 06h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
12
