Sortie évacuation eau dans le salon
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 3.247 fois
6
Env. 70 message Herault
Et la poutre est isolé aussi
Dept : Herault
Env. 100 message Lyon (69)
Je ne suis pas un professionnel (je préfère le préciser avant de donner mon avis)
Je n'ai pas d'avis sur l'aspect pont thermique.
Concernant l'évacuation par contre, cela ne me paraît pas grave techniquement. Pour poser votre carrelage le carreleur coulera une chape de 6-7 cm d'épaisseur. Les gaines pour vos réseaux plomberie/élec seront noyées dans cette chape. Ainsi, cette évac peut sans doute être ramené garage : le PVC en attente sera coupé au ras de la dalle béton, un réducteur + un bout de PVC qui traverse la cloison et c'est plié. Le tout sera noyé dans la chape. J'ai écrit "sans doute" car le point à vérifier est la distance entre le PVC en attente et la cloison. Il faut que cette distance permette de positionner le montage que j'ai décrit en respectant la pente et en restant noyé dans l'épaisseur de la chape. Voilà pour la réponse à votre question. Je vous conseille de poser "naïvement" la question à votre conducteur de travaux au plus vite.
En revanche, le fait que le plan n'a pas été respecté pour la dimension du garage et donc la position de la cloison me semble beaucoup plus gênant! Votre garage est plus petit que prévu, une poutre est apprente dans votre salon. Avez-vous réfléchi aux impacts sur les aménagements que vous aviez prévu? Acceptez-vous ces modifications substantielles?
Quand bien même cela ne vous dérangerait pas, vous êtes tout de même en droit de le signaler à votre constructeur et de demander soit qu'il fasse refaire le niveau du sol et la cloison, soit qu'il vous propose une compensation.
Réagissez vite!
Bon courage.
De : Lyon (69)
Ouais sauf que le garage est 30 cm plus bas et qu'on ne sait si la maison est sur VS ou terre-plein , le garage n'est sans doute pas sur VS de toute façon.
Dept : Herault
On est d'accord que si maison est sur VS, le plaquiste aura beau déplacé la cloison, ça ne réglera pas le problème de la longueur du garage!
Par contre dans tous les cas je ne vois pas le problème pour dévoyer l'évac', sauf si la distance de la cloison et l'épaisseur de la chape ne le permettent pas, ce qui serait tout de même étonnant au vu des plans et des photos me semble-t-il.
De : Lyon (69)
frk34 a écrit:Pourquoi ponts thermiques??
reprenez vos dessins,
- ajoutez l'isolant + chape + carrelage
- regardez les endroits où le froid -extérieur- traverse la structure (sol, murs, poteau) juuusque dans le volume habitable ... sans être stoppé par l'isolant.
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Et vous avez juste une cloison placo "isolée" entre zone habitable et garage ?
De : Deux Sevres (79) (79)
Nouvel Aviseur Env. 10 message Pas De Calais
Ohmy
Dept : Pas De Calais
Bizarre cette évacuation !!!
Suite a ce probleme de cloison notre constructeur nous propose de signer une modification que bien sur nous n'avons en aucun cas validé
Dept : Herault
bibiforum a écrit:Et vous avez juste une cloison placo "isolée" entre zone habitable et garage ?
Dept : Herault
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 05h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
