Repérage fils anciens interphone avec photos Résolu
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 11.934 fois
16
Env. 10 message Essonne
Je post ici car il semble y avoir pas mal d'expertise sur le sujet :
Mon poste interphone Urmet ARCO 1715/17 (http://www.urmet.fr/schema/download&?ref=NU1715-17) ne fonctionne plus (lorsqu'on m'appelle ça répond combiné absent). J’aimerais le remplacer par un combiné universel Captiv-Urmet-Poste-Universel sans video.
Ma première question c'est est ce que c'est possible ?
Si oui comment faire le branchement dans le bottier ARCO où c'est branché sur un platine avec les fiches VP1, L1 et L2 alors que sans les combinés universel on a 2fils ou 5fils et on utilise des numéros
Hello
impossible à remplacer par un poste universel de type 133/15
le mieux est de demander au SAV URMET, ils répondent aux particuliers
De : Manche (50)
Merci Pour ta réponse rapide.
Je vais contacter le SAV.
En même temps j'ai trouvé le schéma suivant schémaqui semblerait indiquer que les references 1172/40 Ou 1172/42 sont compatible.
qu'en penser vous?
Bonjour cher intetnaute,
En effet ,ci joint les photos 🙏🙏
Je me permets de vous écrire respectivement car j'ai un vieux interphone extel aussi et le fil jaune s'est débranché.
Ne voulant pas faire de bêtises car j'y connais rien je voudrais que vous m'aidiez JE VOUS PRIES.
Je précise que la sonnette et la voix fonctionnent parfaitement.
C'est juste l'ouverture automatique de la porte qui ne veux plus s'ouvrir à distance quand on appuit sur le bouton de l'interphone.
Ci joint les photos de l'interphone.
1) Ou je brancher le fil jaune ?
2) Dois je couper l'électricité avant de savoir ou je dois brancher le fil jaune ?
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE RETOUR RAPIDE
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Seine Saint Denis
pour riri26
Je pose ma question sur ce post car j'ai un souci un peu similaire, je dois installer mon interphone et malgré le fait de raccorder les bons fils par rapport à l'ancien interphone, tout fonctionne sauf l'ouverture de la porte.
J'ai compris sur la notice de mon nouvel interphone (URMET 1130/16) qu'il faut créer un pontet :
"Vérifiez le câblage, notamment la présence du pontet entre 6 et 10 sur le bornier du poste"
Sauriez-vous m'expliquer comment il faut faire pour faire ce "pontet" ?
Merci et bonne continuation !
Dept : Hauts De Seine
Hello
s'il n'est pas fait d'origine, prendre un bout de fil de même section que le reste et relier 6 à 10
De : Manche (50)
Merci pour votre retour mais malheureusement je ne comprend pas très bien. Quand vous dîtes de même section que le reste ?
Merci pour quelques précisions qui pourraient m'aider !
Rfco a écrit:Hello
Hello
même genre de fils que ceux arrivant sur le poste
De : Manche (50)
Env. 10 message Herault
Je viens de remplacer un vieux URMET 1030 (immeuble année 1970) par un AV1407/010.
Demander au syndic de faire une vérif de l'interphone et seulement après cela faite le remplacement (car il y a souvent des pbs de câblage)
Voici le plan de câblage de l'ancien
  • 8/9 OP  (jaune)
  • 2 microphone (bleu clair)
  • 11 masse (bleu foncé)
  • 7 ronfleur Appel (blanc)
  • 1 Haut Parleur (rouge)
et pour le nouveau
  • APP Appel   (j'ai mis le blanc)
  • 1 HP (j'ai mis le rouge)
  • 2 micro (j'ai mis le bleu clair)
  • 6 masse (j'ai mis le bleu foncé)
  • OP jumper vers 6
  • OP (j'ai mis le jaune)
pour tester l'ouverture porte
facile: faire toucher le jaune et le bleu foncé
Bonne chance !
Dept : Herault
Env. 30 message Paris
Je me permets de rebondir sur ce sujet car je suis dans la même situation sauf que je n'arrive pas à faire le lien entre les fils du câble téléphonique et l'interphone. Avez vous une idée svp? Merci
Dept : Paris
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
16
