Projet surpresseur sur puit
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 878 fois
Bof... Un surpresseur pas cher de chez Brico truc suffira, ce n'est pas une utilisation pro; et la différence te paiera ta crépine et diverses bricoles...
Pour le calcaire, je ne suis pas sûr que l'inox soit mieux que la fonte; logiquement, ça ne doit pas trop s'entartrer, puisque ça ne chauffe pas.
De : Arzal (56)
Env. 30 message Pyrenees Orientales
C'est ce que je pense aussi, un surpresseur pas cher, sauf que :
- la 1ère = corps de pompe inox/cuve 22 L/aspi 9 m/sécurité pas d'eau
- un pas cher = corps de pompe fonte ou polymère/20 L/api 8 m/pas de sécurité
Et vu le diamètre du tube du puits, 1 m de plus = 1250 ml d'eau en plus (environ).
Donc au lieu d'avoir 7 m de colonne d'eau avec le 1er, je n'aurais que 6 m de colonne avec un 1er prix, soit 7500 ml d'eau versus 8750 ml. J'hésite, parce que je ne voudrais pas faire tourner la pompe sans eau si le puits ne se remplit pas assez vide, même si j'en doute. Unsure Laugh
Dept : Pyrenees Orientales
Attention aux chiffres des documents de fabricant...
En théorie, on peut aspirer de l'eau jusqu'à 10 mètres de dénivelé (c'est la hmt de la pression atmosphérique); mais il faut une petite marge de manoeuvre, donc les fabricants annoncent plutôt 8 ou 9 m, valeur qui est généralement acceptée par tout le monde...
En fait, ces deux pompes ont des performances très similaires, mais l'une est plus "luxueuse" que l'autre; elle est aussi plus chère, et sans doute plus fiable (du moins, on peut le supposer); à toi de faire le choix, mais ce n'est pas la hauteur d'aspiration ni le volume de la cuve qui peuvent faire ta décision... trop proches les uns des autres pour faire une vraie différence...
De : Arzal (56)
Ok, donc ce sera le moins cher (même si la sécurité marche à sec du 1er me rassurait) Smile
Je dois terminer de poncer/réparer/reboucher/traiter/peindre mes volets et j'attaque le puits ensuite.
Je ferai des photos une fois terminé et les posterai.
Merci bardal et ALAIN47300 Smile
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
