Cuve de retention souple ou enterrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 252 fois
Bloggeur Env. 50 message Rhone
Je dois dans le cadre de mon projet de construction faire une cuve de rétention de 7m3, étant parti initialement vers une solution standard de cuve enterrée qui coute dans les 4000 euros, je réfléchi actuellement à m'orienter plutôt vers une solution de cuve de rétention d'eau souple non enterrée, a priori rien n’est mentionné dans le règlement ni le PC validé sur la nature de cette cuve donc je pense que légalement j’ai les deux options.
Cela étant, y a-t-il des contre-indications a mettre une cuve souple ? Voila ma vision :
- Esthetique : ca prend de la place au sol et c’est pas beau
+ Beaucoup moins cher (dans les 25% seulement du prix de l’enterrée)
+ Possible d’utiliser un peu d’eau (contrairement à la cuve enterrée pour laquelle je ne peux pas me le permettre la pompe pour des raisons financières)
Quelqu’un a-t-il un retour d’experience sur une cuve souple de 7m3 environ :
- Est-ce que les enfants peuvent sauter dessus ? (ce serait un gros plus )
- Problèmes liés au gel possibles ? Les fournisseurs semble dire que non mais je ne comprend pas comment cela est possible
- Durabilité, je peux compter dessus pendant au moins 10 ans si qualité/mise en œuvre standard ?
[font=Verdana, sans-serif]Infos sur la cuve de rentetion d'au
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour moi, cuve enterrée coulée sur place: Environ 1500 euro système de pompage compris pour 8m3.
C'est très facile à réaliser. Le + dur: creuser le trou à la pelle et pioche. Mais si c'est prévu à la construction pendant que la pelleteuse est là...
Dept : Nievre
Merci pour la réponse, le devis pour la cuve plastique+installation est de 4000euros, mais dans ces conditions pas de sens de mettre une souple effectivement, je vais faire d'autres devis pour une cuve coulée sur place du coup.
En cache depuis avant-hier à 00h48
