Problème pergola et coffre volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 587 fois
6
Env. 20 message Haute Garonne
je dois fixer une pergola climatique adossée au mur au dessus de ma baie vitrée. Le problème c'est que la hauteur de fixation de la poutre ,préconisée par le constructeur, tombe en plein dans le coffre de mon volet roulant.
Vous auriez une solution s'il vous plait?
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
il faut mettre des équerres ou des plats de fixation pour déporter la fixation au mur.
JC
Merci pour votre réponse JC, mais les écrous qui tiendront la poutre ne vont ils pas appuyer sur le mur et à terme troué le coffre ? Désolé pour ma novicité.
Il faut mettre des vis à tête fraisée, en inox de préférence, ainsi rien ne dépasse !
Merci pour votre aide, je vais tenter ça
comme échangé en MP
Merci beaucoup.
Un minimum d'épaisseur pour le plat de fixation ?
Si t'as pas de longueurs de fer plat, tu vas voir le ferronnier du coin qui te vendra pour 5EUR 3 ou 4 bouts de plats de 8 ou 10mm d'épaisseur. Pour le même prix, tu lui demandes de te faire les trous...
Merci encore pour votre aide
Et si je prends 3 suspentes en acier galvanisé de 2,5mm d'épaisseur et 4 cm de large que je boulonne ensemble ? J'ai 8 ancrages comme ça pour une centaine de kilos.
Il est prévu combien de points d'ancrage au mur sur la notice de pose de cette pergola ?
Elle fait quelle longueur ?
Il est prévu 8 points d'ancrage pour 3,6m
Et 3m de longueur
mikattak a écrit:Et 3m de longueur
pergola de 3,6 x 3, c'est bien ça ?
et 8 points d'ancrage sur 3,6m ???, soit 45cm entre 2 points !
Oui le premier est à 17,5cm et les autres à 48cm m.
Ok, ainsi elle ne devrait pas s'envoler !
Voilà j'ai réalisé une fixation déportée et c'est nickel.
Merci JC pour vos conseils.
Membre utile Env. 800 message Bas Rhin
Bonjour mikkatak,
Je suis dans le même cas que vous mais je n'arrive pas vraiment à visualiser le système de fixation.
Auriez vous une photo du rendu final svp?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Charente
Je rencontre le même problème,
Pour la fixation deporter, sur le schéma j’en conclus donc qu’il faut quand meme faire des trous dans le coffre des volet ?
Dept : Charente
Mais non !
Le mieux reste probablement la fixation avec équerre, ainsi pas d'espace entre mur et pergola !
Merci pour le schéma explicatif !
Dept : Charente
Env. 20 message Morbihan
je compte installer une pergola bioclimatique aluminium ZENITH 4x3 adossée a mon mur au dessus de la baie vitrée:
2 problèmes se posent :
1/terrasse béton trop basse : pieds Simpson réglables acier https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/pied-de-poteau-reglable-apb100150 est-ce une bonne solution ??
2 / J'ai une cornière de 4 m a placer au mur pour supporter la poutre murale
j'ai 1 vis pour la cornière + 2 vis pour la poutre a chaque bout (hors coffre volet roulant)
par contre j'ai 2 vis pour la cornière qui tombe pile poil sur le coffrage
j'ai vu sur ce site qu'il était possible de déporter ces 2  fixations par le haut avec 2 fers plats 5 mm qui vont forcement se voir au dessus
mais du coup la cornière ET la poutre se retrouvent a 5mm (epaisseur du fer plat du mur même a chaque bout)
quelle solution est la mieux  ?
-mettre du fer plat sur toute la longueur sauf a l'endroit des 2 déportées et réaliser un joint silicone pour éviter les infiltrations d'eau
- choisir une pergola autoportée 4 poteaux sans toucher au mur
Dept : Morbihan
Env. 40 message Finistere
je relance un peu le sujet.
Avez vous des photos de vos réalisations?
En effet, je suis embeté comme vous. Le montant au mur doit être posé à 237cm soit environ une fixation à 245cm. Mais mon coffret de volet roulant, je pense est à 260 si je considère qu'il fait 30cm de hauteur. (D'ailleurs comment le savoir?)
Enfin si je rajoute des fer plat, je pense que ce ne sera pas du tout esthétique.
La pergola fait 4mx4m et ma baie vitré fait 2m de large. Pensez vous qu'il est possible de fixer uniquement sur les cotés? Soit 1m à gauche et 1m à droite?
Je suis preneur de tout car je souhaite faire l'achat de la pergola au plus vite dès que j'ai les idées claires. Dans tous les cas, je serai obligé d'ajouter des pieds réglables en hauteur type simpson pour mes 2 pieds.
Merci d'avance pour vos retours.
Mathieu
En cache depuis le vendredi 21 aout 2026 à 07h26
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
6
