Modification interphone aiphone gt1d
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Aube
J'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir modifier mon interphone ( aiphone gt1d ) pour pouvoir ouvrir automatiquement la porte de l'immeuble ?
Merci d'avance.
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, actuellement y a-t-il un système pour ouvrir la porte de votre immeuble ? une gâche électrique et des boutons quelque part ?
Oui il y a une platine de rue ( je sais pas si vous avez vu les photos que j'ai posté sur le précédent post ).
Nous pouvons l'ouvrir avec un vigik.
Dept : Aube
Membre utile Env. 300 message Nord
C'est bizarre vous avez un combiné aiphone et une plaque de rue urmet ..Crying
L'interphone fonctionne t il ?
Chez les voisins aussi ?
Oui nos interphones fonctionnent.
Effectivement ça ma paru bizarre que ça soit 2 marques différentes.
Dept : Aube
Bonjour, le fait qu'il y ait une platine de rue ne veut pas dire qu'il y est une gâche, mais si vous pouvez ouvrir la porte avec un vigik dans ce cas oui il y a bien une . je ne serais vous dire si vous pouvez utiliser cet interphone pour ouvrir la porte du fait que ce soit deux marques différentes, ci Rfco passe par là il pourra vous en dire plus, pour moi c'est le réfèrent en interphonie sur ce forum .
mais vous déviez pouvoir utiliser deux des fils libres et ajouter un bouton poussoir, pour ouvrir la porte, il faudrait avoir plus de photos de votre installation, ( Gâche, où module du vigik)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
D'accord merci d'avoir pris le temps de répondre.
Dept : Aube
Hello
ce produit https://www.urmet.fr/disposi[...]e+8409-5742 fonctionne avec urmet
Dept : Manche
Cool peut tu nous en dire plus sur le branchement ?
Dept : Manche
Ok, cool, Merci
Merci beaucoup pour vos retours. Cela va vraiment m'aider
Dept : Aube
Re ,
Bonjour à tous
Merci Rfco de partager ces connaissances ,
Petite question , car je reste toujours à la 1 ère étape :
Le poste Aiphone Gt1d est donc compatible avec ce que je suppose être un micro hp urmet ( 1072 a ? )
OU alors ce sont simplement les boutons avec un hp micro Aiphone , mais pour série GT , les boutons ne sont pas filaires ..
J'ai deja utilisé des postes universels , surtout urmet mais je ne savais pas que c'etait possible avec les postes Aiphone ,
C'est bien cela , ou j'ai loupé quelquechose ?
a taleur
JéromeDK , avec ce style de plaque et des postes 2 fils, je voit bien un micro 1035/67, ce qu'il y a sur les installs que j'ai en entretien.
Je n'ai jamais vu de poste autre que urmet sur ce genre d'install (je ne m'occupe que de locatif, donc personne n'y touche).
Peut être qu'un intervenant a adapté avec du aiphone ne sachant pas que c'était encore dépannable ce qui est le cas même sur d'anciennes installations datant de 20 ans ou plus (mais pas toutes je l'avoue sauf peut-être à renvoyer le matos chez le fabricant).
Dept : Manche
Rfco a écrit:JéromeDK , avec ce style de plaque et des postes 2 fils, je voit bien un micro 1035/67, ce qu'il y a sur les installs que j'ai en entretien.
Merci Rfco pour ces précisions
Bonne soirée à tous
au plaisir
Env. 10 message Nord
J'ai le même souci que Julien. J'ai vu qu'il y a un mode "appel du médecin" qu'on peut activer (cf manuel du GT-1D). J'ai essayé et cela ne marche pas. J'ai trouvé dans le manuel d'installation GT system qu'il faut débrancher le fil JP4 (qu'on voit tout en haut de la photo de Julien) pour activer la fonction. Est-ce que cela paraît logique ? J'ai peur d'abîmer le combiné :o
Voici ce qu'il est écrit page 39 du manuel : Lors de l'utilisation de l'option d'appel au médecin, débrancher le fil de liaison des connecteurs JP4 . Dans le cas contraire, laisser le fil de liaison connecté
Jeje59000 a écrit:Bonjour à tous,
Jeje59000 as tu réussi en retirant le connecteur JP4 à activer l’option appel médecin
merci pour ton aide
bonne journée
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 11 juillet 2026 à 08h36
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
