Choisir entre une pergola ou un store banne ?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 727 fois
13
Env. 100 message Herault
Bonjour, tout est dit dans le sujet
Je me pose la question côté prix, praticité entre l'installation d'un store banne et une pergola (en bois ou en alu).
Je suis plein Sud pour une terrasse beton de 15 m² (largeur 3x5 longueur).
J'ai peu de vent, mais quand çà souffle, çà souffle... surtout maintenant avec le changement climatique...
A l'usage et dans le temps, lequel est plus résistant ? (coté mécanique aussi)
Voilà !
Merci d'avance pour vos observations ou expérience
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La pergola est plus résistante mais plus chère. Ceci-dit, le store est plus facile à réparer et comme il est moins cher, il peut être remplacé à moindre frais. Dans votre cas la forme rectangle avec seulement 3 mètres me parait plus adapté à un ou deux store banne.
Env. 60 message Maringues (63)
Le store fera le travail pour bien moins cher et une toile à changer est moins cher que sur une pergola.
De : Maringues (63)
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre commentaire. Effectivement j'ai pu voir que toutes les pergolas "basiques" faisait 3 mètres mini de largeur et avec mes 3 mètres "pile", je serais obligée soit de faire une pergola sur mesure soit faire déborder les pieds de celles-ci...
Je me pose également la question concernant le store banne : je suis dans la Sud et l'exposition plein Sud sera continuelle...sera t'il assez résistant aux fortes chaleurs que nous connaissons et que nous allons connaitre ?
Dept : Herault
L ideal est de motoriser votre store banne et d y adapter un anenometre, qui repliera automatiquement votre store si le vent devient trop fort
La toile durera une dizaine d annees au moins, quand au reste probablement vingt ans minimum
Membre utile Env. 200 message Herault
Je pense que la densité de l ombre a son importance pour ne pas ressentir la chaleur. Avec une toile au dessus d une surface béton qui emmagasine la chaleur, je pense qu il fera très chaud, pergola ou store. J ai habité à Lattes sur une terrasse plein sud avec une pergola et toile passée dessus dessous dessus les pannes, hé bien je ne m y mettais pas. Le meilleur endroit était sous l arbre. Les plantes offrent une ombre plus dense. Vous pouvez en choisir des caduques de sorte que l hiver la lumière revienne. Ou une qui se taille et repousse très vite, je pense au rosier de Banks. Et vous pouvez même doubler en mettant sur la structure en dessous de la plante une canisse. Voilà mon conseil d Heraltaise!
Dept : Herault
Le tout sur une pergola bien sûr!
Dept : Herault
J'ai un store banne de 5,5m x 4 d'avancée depuis plusieurs année et j'en suis très content.
Il faut comprendre que même équipé de protection pour le vent, un store banne ne doit pas rester ouvert sans la présence d'une personne...
Et pour ne pas de ta dalle béton emmagasine la température du soleil, il faudrait que le store reste ouvert.
J'avais hésité entre ce store et une tonnelle que je voulais construire en bois, à mes dimensions, et avec de la canisse pour se protéger du soleil.
Comme j'avais pas mal de boulot à l'époque, j'ai choisi le store car rien à faire : qu'à appuyer sur la télécommande, un verre à la main !
Si j'y ai travaillé dessus : j'ai fixé un bandeau Led sous le coffre pour avoir un éclairage ambiance très efficace.
Exposé plein Sud, tu risques d'avoir des surprises sur la protection des rayons du soleil. Il te faut faire des simulations ou trouver sur internet un site qui propose des simulations d'ombre en fonction de la Région, de l'exposition, de l'heure, de la hauteur et de la taille de la protection solaire... ; ça vaut le coup d'y réfléchir avant !
JC
J'ai eu 2 stores de 4 x 7m (avant manuel et arrière électrique) remplacés par un auvent arrière ( pergola) en 2016.
Que des avantages
Il pleut on peu rester dessus
Il vente pas besoin de le rentrer
Pas d'usure de la toile et du mécanisme.
J'ai construit une autre maison, direct un auvent de 3.8 x 7.6m
Ancienne maison avec store
Avec le auvent mais sans store pour le soleil et vent de coté
Nouvelle maison avec store pour le soleil et vent
Mon auvent avec mon robot tondeuse, Spa, barbecue gaz,Parasol, Regards des 2 cuves EP de 3000L
De : Conflans En Jarnisy (54)
Si Mariebis hésite entre un store banne et une simple pergola, c'est que son budget alloué doit être modéré.
T'as qu'a lui proposer une pergola bioclimatique avec les lames asservies au soleil et avec des stores motorisés des 3 côtés pour un budget de 50000€ !
Tarif de mon auvent 9200€ livre pose.
Utilisable aussi le soir car éclairé.
Voir le tarif d'un store électrique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
JCdu26 a écrit:Si Mariebis hésite entre un store banne et une simple pergola, c'est que son budget alloué doit être modéré.
Oui c'est tout à fait çà... budget, praticité, solidité...
Dept : Herault
w36xb2w a écrit:Tarif de mon auvent 9200€ livre pose.
tarif de mon store banne coffre intégral Brustor B35 Prestige
Moteur Somfy radiocommandé
Bras alu renforcés et avec 4 câbles de maintient
Toile Dickson 300g/m2, 100% acrylique et traitée pearlgard
Protection vent Eolis 3D
Dimensions : 5,50 x 4m
Livré, posé, raccordé pour 3000€ TTC
donc plus de 3 fois moins cher que ton auvent...
mais pour un budget de 3000€, on peut faire une simple pergola bois tout aussi efficace que ton auvent !... ; certes moins design.
Mariebis a écrit:Oui c'est tout à fait çà... budget, praticité, solidité...
... et efficacité !
car bien souvent on voit des pergolas, des auvents, des stores, tous mal dimensionnés en fonction de leur exposition et les gens se retrouvent en plein cagnard au moment de l'apéro !
... et efficacité !
Oui efficacité !
Et nous dans le Sud, on sy connait super bien en apéro
Jai regardé un store banne avec pose chez Leroy M*** cest environ 2 000 € (motorisé 4x3) et une pergola "correcte, design, solide", je sais pas sil faut compter plus ou moins... De plus, ma terrasse fait pile 3 mètres en largeur...
Dept : Herault
Un store, dans mon cas, n'aurait servi absolument à rien, soleil pratiquement toute la journée.
J'ai des stores sur 2 cotés pour le soleil et vent ainsi que 15 LED ce que tu n'as pas et sont radio commandés.
Cout des 2 stores verticaux électriques 3300 € L 3.8 x H 2.5.
Comparons ce qui est comparable en dimension 7.6 x 3.8 contre 5.5 x 4 et utilisation.
a surface et portée identique a mon auvent ca te donne 4000 € le store minimum
w36xb2 a écrit:Comparons ce qui est comparable en dimension 7.6 x 3.8 contre 5.5 x 4 et utilisation.
Tu as tout a fait raison, ma comparaison est un peu rapide
Mon frère à une pergola avec lames orientable et les stores sur les 3 côtés.
C'est vrai qu'un fois tout fermé, ça fait presque une pièce à vivre.
Et dans la vie de tous les jours, avec ces rideaux verticaux, ça protège bien mieux du soleil et du vent qu'un store banne
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Mariebis a écrit:
... et efficacité !
Oui efficacité !
bonjour, nous sommes quelques mois plus tard et j'ai la même interrogation
qu'avez-vous fait finalement ?
je suis sur les PO, soleil toute l'après-midi et Tramontane régulière
merci !
Dept : Pyrenees Orientales
touralaric a écrit:
Mariebis a écrit:
... et efficacité !
Oui efficacité !
merci !
Bonjour, pas encore réalisé..... je réfléchi car si je veux du solide, çà coute super cher.... pour le moment j'ai des parasols
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Herault
Bonjour ami Héraultais,
Petites photos d'une installation faite la semaine dernière sur Juvignac (oui on a bien galéré avec le vent...)
Bon courage pour vos recherches.
PS: c'est vraiment une galère de trouver de l'ombre quand on fait l'apéro de 10h à 20h30
Dept : Herault
C'est qui qui vous a fait ca ? Et quel prix ?
Dept : Herault
C'est du fait maison ?
En acier galva ou en alu ?
Belle région venteuse !
Le poteau de gauche sur la photo me semble sous dimensionné... Et à droite la fixation sur le pilier de l'avancée, c'est du scellement chimique ou de simples chevilles plastiques ?
JC
Oui dans notre atelier sauf pour la toile qu'on fait confectionner chez un prestataire.
Les cadres sont en alu soudé et les deux sont reliés par manchonnage + boulon.
Toute les fixations au support sont en scellement M12. Normalement M10 c'était bon.
Pour le poteau au Eurocode 4 l'élancement est bien inférieur à 25 après il faut bien partir sur des hypothèses de calcul et c'est pas évident de déterminer le poids de l'eau qui pourrait stagner sur la toile avant de tomber. Les calculs d'arrachement ont été fait aussi.
Mariebis, pour le prix comme c'est de l'artisanat cela va beaucoup dépendre de la charge de travail et de la politique commerciale de l'entreprise. Il faut compter 10% plus cher qu'un store banne de bonne qualité.
Après sur un projet comme celui ci les deux gros postes c'est la réalisation du thermolaquage et le temps de pose. La fourniture et la pose de la toile c'est pas d'une grande technicité et il y a bon nombre de tuto sur internet.
Je pense que si vous faite faire la structure par un serrurier qui a une garantie décennale et que vous vous chargiez du reste vous devriez tomber dans des prix correct.
Dept : Herault
Super travail.
Et très bonne intégration avec le style de la maison.
C'est une toile étanche ou micro-perforée ?
Elle est installée avec une pente ?
- de l'arrière à l'avant ?
- du milieu sur les côtés ?
JC
ROMEN a écrit:Bonjour,
Je peux avoir le nom de ton entreprise stp ? moi, en fait je veux 4 armatures avec des barres transversales. Je souhaites la végétaliser. Mais je veux pas non plus d'entretien au fils des ans. J'imagine qu'une structures en alu, une fois posée ne demande pas d'entretien par la suite..... Le bois faut traiter et repeindre régulierement.....
Ma terrasse fait 5 x 3
Dept : Herault
JCdu26 a écrit:Super travail.
JC
Micro-perforée SOLTIS Lounge 96
Mes poseurs on fait une légère pente de l'arrière vers l'avant mais très légère d’où le choix de la micro-perforé.
Au départ j'étais parti sur de l'acier en 80 pour rappeler les descentes d'eaux mais le prix de la galva est prohibitif puis j'avais peur que la cliente fixe un voilage avec l'auto-foreuse avec le risque que ça corrode un peu dans le temps.
Sur Narbonne ou il y a déjà beaucoup plus de vent on avait fait un peu le même principe mais avec une toile étanche. On avait compensé le risque de charge en eau par un système d’œillet au centre équiper d'un système d'étoupe que le client peut facilement enlever lors des orages de Septembre à Novembre.
Dept : Herault
Je peux pas te donner le nom de ma société par rapport aux régles du forum.
Si tu me précises un peu plus ta localisation je pourrais t'orienter vers des confrères.
Tu as des photos de ta terrasse avec les dimensions de tes fenêtres?
Dept : Herault
 mp envoyé !
Dept : Herault
j'ai une pergola bois sur mesure posée en 2019 par un artisan menuisier ( je ne bricole pas enfin ce n'etait pas de ma compétence)
outre la peinture a refaire tous les ans si je faisais les choses bien je dirai que la pergola n'est d'aucune efficacité pour pouvoir être à l'ombre.
soit on la double avec une toile mais attention a l'emprise du vent par dessous
cette pergola est plein ouest et j'ai dû démonter la toile avant la perturbation patricia (aout 2023)
j'ai planté deux solanums mais avec le vent ils ont peine a pousser...
bien qu'arrivés après 5 ans en haut des poteaux de la dite pergola, chaque hiver la solanum prend plein vent, les tempêtes, le froid, bref même si je me rends compte qu'il commence a envahir les poutres transversales cela n'apporte pas encore l'ombre utile !
en plus il perd ses feuilles et les fleurs et rien d'agr"ablle que de prendre le repas dehors et de voir arriver les fleurs et feuilles dans son assiette!
je regrette de ne pas avoir fait un porche en avancé pour avoir de l'ombre immédiatement.
mais aurais je eu la sécurité avec des vents a plus de 100km en façade ouest pas certain.
j'ai rajouté un kiosque de 9m2 ouvert a tous les vents..en attendant que la végétation couvre certains côtés a partit du sol, mais là aussi attention a ce qu'il ne soit pas trop éloigné de la maison sinon on n'y va pas.
remarque pour le kiosque: l'ombre est déportée que se soit le matin l'après midi ou le soir
a bien réfléchir j'aurai dû prévoir l'avancée de toit coté Est de la maison, a l'abri du vent. et opter pour un store banne repliable, coté ouest,
si cela peut aider à votre réflexion
bonne journée
biloude56
Dept : Charente Maritime
C'est vrai que c'est très très long pour que les plantes poussent.
Perso je viens d'acheter une maison à rénover sur St Gély et le fait d'avoir des arbres fruitiers à fait pencher la balance sur ce projet.
Un autre projet pour murir ta réflexion.
Dept : Herault
si je calcul au ratio m2 ton store
3000/(5.5*4)=133.36 €m2
Je refais le calcul pour mes dimensions
138.9*7.6*3.8=3938 € mais le double a surface égale.
Mon auvent seul, comptant la pose des 2 stores de 3200€ =5950 €
Ce n'est plus 3 fois plus que toi .
Par contre j'ai une possibilité d'être dessous par toutes saisons, etc..
Je vais ajouter 2 stores électrique photovoltaïques pour fermer totalement la terrasse.
Je ne voudrais plus avoir de stores.
w36xb2w, tu réponds à mes propos qui datent de plus d'un an !
T'as eu le temps de mûrir ta réflexion Biggrin
À l'époque, je répondais à Mariebis qui avait un budget serré.
Je pense que le coût global était plus parlant que le prix de revient au m2...
Donc mes 3000€ plus facile à aborder que tes 9200€
Bonjour JCdu26
Désolé mais ma vue est de plus en plus détériorée.
Il va falloir que j'agrandisse les caractères.
En cache depuis le mercredi 19 aout 2026 à 19h37
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
13
