Code erreur 156 Yutaki combi S80
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 1.011 fois
16
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Lors de la chauffe de l’ECS la PAC fait 3 tentative de démarrage et affiche le défaut 156.
Le compresseur interne se met pas en route.
Avez vous une méthode de dépannage pour savoir d’où est le problème ?
Merci d’avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour, quel marque??
De : Bourg En Bresse (1)
C’est une Hitachi Yutaki S80
Désolé le lien ne fonctionne pas,c'était le carnet de maintenance HITACHI.
Le code 156 marque "panne de l'inverter".Crdlt
Merci pour l’information et c’est quoi l’inverter?
L inverter régul la pac en fonction de la température,ce system évite qu elle s'arrête et redémarre plusieur fois par jour.Crdlt
Membre utile Env. 500 message Reunion
Ce dépannage nécessite de faire des mesures sous tension.
Hitachi est une des rares marques de pac air eau avec une procédure relativement facile pour le professionnel (avantage d’avoir une pac dérivée d’un vrf!)
Mettre la pac extérieure et intérieure hors tension
Faire une VAT
Débrancher les 3 fils du compresseur intérieur.
Relever le dip1 sur la carte ispm intérieure
Remettre le courant.
(Pour info la même méthode fonctionne sur le groupe extérieur)
Dès l'apparition de 1hz en mode information sur le compresseur 134a , mesurer les tensions sorties cartes inverter. Attention multimètre TRMS et mesure en alternatif ATTENTION TENSION SUPÉRIEURE À 300V POSSIBLE !!!! EPI OBLIGATOIRE
P18 ou Alarme 156 revient ? Carte ispm probablement hs.
Les ventilateurs de la cartes inverter fonctionnent mais pas de P18 ou 156 alors compresseur probablement HS.
Mesure impérative des enroulements du compresseur.
Si ce texte n'est pas totalement clair pour vous ou en cas de non formation à la sécurité électrique ou en cas d’équipement de mesure électrique non adapté faire appel à un professionnel.
Dept : Reunion
Merci pour cette réponse détaillée. Où peut t'on trouver les cartes de la PAC?
TEREVA
Env. 10 message Haute Garonne
Moi aussi, j'ai le même problème avec une Yutaki S80 HITACHI j'en suis à ma troisième carte changée.. et le problème revient systématiquement Erreur 156 panne inverter, je précise mon réseau électrique est protégé par un systeme de surveillance contre les sous tensions et surtensions.. je n'y comprends plus rien.. je soupçonne ce modèle de PAC avoir un vis caché.. HELP..
Env. 10 message Pas De Calais
sloopys31 a écrit:Moi aussi, j'ai le même problème avec une Yutaki S80 HITACHI j'en suis à ma troisième carte changée.. et le problème revient systématiquement Erreur 156 panne inverter, je précise mon réseau électrique est protégé par un systeme de surveillance contre les sous tensions et surtensions.. je n'y comprends plus rien.. je soupçonne ce modèle de PAC avoir un vis caché.. HELP..
Avez vous réussi à trouver d'où venait le soucis car j'ai actuellement le même problème avec ma PAC. Le code erreur 156 revient systématiquement après une relance.
Merci par avance
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à tous …
Je suis professionnel et connais très bien les PAC Hitachi, étant station agréé et ayant réalisée plus de 200 installation de pac Hitachi…. Dont notamment les fameuse S80…
Nous en avons installé une vingtaine, et toute sans exception et au moins une fois par an se mettent en défaut 156 ou 132… il y as effectivement un problème de conception chez Hitachi… vous pouvez vous rapprocher de moi pour vous aider .. je recherche d’autres installateurs ou particuliers concerné par ce problème
Dept : Haute Saone
bonjour
je connais l’origine de votre problème
Dept : Haute Saone
Vous connaissez la solution à mon problème?
bonjour
J’ai le même problème code erreur 156 à la mise en route de l’ECS.
vous dites que vous connaissez l’origine du problème, pouvez m’apporter une réponse.
Dept : Alpes Maritimes
sloopys31 a écrit:Vous connaissez la solution à mon problème?
Avez vous réussi à résoudre le problème?
Merci par avance
Avez vous trouvé une solution à ce problème?
voici mon num 0698469644
Dept : Haute Saone
Bonjour, Aeropac Pourquoi vous appelez ? Vous pouvez donner la solution ici !
Peppis Les cartes mère de ces machines lâchent plus que souvent !
Pas de solution connue à ce jour .. votre pac s80 triphasée continuera à tomber en code erreur 156 ou 134 régulièrement.. je recherche des personnes qui possèdent des hitachi s80 afin de recueillir leurs témoignage pour que hitachi (avec qui je suis en contact direct) nous règlent le problème définitivement
Dept : Haute Saone
Aeropac
Bon courage, j'ai une de ces maudîtes machine, et un de mes clients aussi. ( en mono) aucune des deux ne fonctionne, car on en a marre de payer des fortunes pour changer constamment ces cartes mère .
J'ai changé la carte... maintenant code 157 anomalie de communication avec l'inverter.. Grrrrrrr.. !! et maintenant ma machine est hors garantie..
Je suis sur qu'un composant est trop fragile.. sur cette foutue carte..
Membre utile Env. 400 message Aube
sloopys31 a écrit:J'ai changé la carte... maintenant code 157 anomalie de communication avec l'inverter.. Grrrrrrr.. !! et maintenant ma machine est hors garantie..
Avez vous un câble pour la communication avec l'inverter qui soit composé de 1 paire torsadée et blindé ?
Dept : Aube
Bonjour.. non, il s'agit de 3 fils qui correspondent à une broche Blanche.. mais à priori, le probleme est plus grave avec ces maudites YUTAKI S80 Triphasées.. les cartes électroniques auraient un défaut de conception et finissent par claquer .. pour moi, c'est au bout de 2 à 3 Mois après changement.. j'en ai parlé avec Aeropac (qui m'ont bien aidé).. ils sont au courant du problème.. mais il va falloir que HITACHI prennent leurs responsabilités..
Bonjour, ce n'est pas que leurs modèles en Triphasées qui ont ce problème, mais toutes les machines, que ce soit en Triphasées ou en monophasé .
Vous connaissez des cas de cartes inverter défectueuses avec des machines S80 en monophasé ?
Peppis Aeropac plaquisteheureux kilny sloopys31
Bonjour à tous, Je m'ajoute aux personnes qui rencontrent des problèmes avec la PAC HITACHI (modèle YUTAKI S 16kW triphasé).
> Installation en mars 2021 (après une malfaçon de l'installateur qui nous avait mis une autre machine que celle du devis et en monophasé...)
> Code erreur 134 en octobre 2021
> Code erreur 156 en décembre 2022 - plus de chauffage jusqu'au remplacement de la carte inverter en février 2023
> Code erreur 156 depuis que j'ai rallumé la PAC fin de semaine dernière.
Soit tous les ans un soucis !
Nous sommes très inquiets car cette installation a été une grosse dépense et elle continue de nous coûter beaucoup. De plus, on nous a vendu du rêve sur les économies réalisées avec une PAC mais les dépenses en électricité n'ont jamais été aussi haute. Nous regrettons notre cuve fioul
Est-ce que je peux savoir où vous en êtes de votre côté ? Avez-vous trouver une solution viable ?
Sad
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
Appeler moi 0661544970
Ou laisse moi un message whatapp
Charlotte_JB a écrit:Peppis Aeropac plaquisteheureux kilny sloopys31
Sad
Dept : Haute Saone
ENFIN "UNE SOLUTION" Yutaki S80 Triphase.. En première chose.. un GRAND ..très GRAND merci à Kamel de Aeropac pour son professionnalisme, sa gentillesse et de son aide dans mes problèmes de PAC HITACHI..!! alors qu'on est très loin géographiquement..
Heureusement que Kamel m'a contacté par téléphone pour me dire que HITACHI aurait "Enfin" trouvé la solution..(sinon.. je serais encore dans la M.... avec ma PAC.. et j'aurais pu attendre encore longtemps avant que HITACHI ou ses représentants régionaux daignent m'appeler), Alors qu'ils accusaient ouvertement les clients c'est à dire nous..! d'avoir des installations d'alimentations défectueuses.. Sans s'excuser du moins du monde..!! ils viendront remplacer votre carte cramée par une neuve, ils vont connecter une sonde de température dans la zone des cartes électroniques, ils vont reprogrammer la carte mère via un ordinateur.. et voila.. la PAC fonctionnera sans problème et sera plus douce au démarrage (bloc ext.)
Mon installation fonctionne bien avec 14 radiateurs en tôle..
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour ! J'ai le même souci que vous tous... Pourriez-vous m'indiquer le coût de changement de la carte ? Je vous en remercie pare avance.
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour .. vous êtes sur Belfort .. contactez Vf confort Trevenans pour vous remplacer la carte sous garantie et vous faire la mise à jour sur votre machine
Dept : Haute Saone
Bonjour Aeropac, merci beaucoup pur l'info c'est très sympa à vous ! Bonne journée.
Env. 10 message Loiret
Aeropac a écrit:Bonjour à tous …
Et bien voilà, aujourd’hui erreur 156 sur pac Hitachi S80 . Une carte inverter déjà remplacée  l’an dernier. De nouveau en panne , l’installateur est venu , il n’a pas commenté la panne , il a modifié la position d’un commutateur afin de faire fonctionner que l’unité extérieure .
Une modification a été apportée, une sonde de température a été ajoutée et une reprogrammation a été effectuée. Cette modification n’a rien corrigé.
Je pense comme beaucoup que la carte a un vice caché et Hitachi doit réagir. Une carte chaque année, c’est juste pas possible, vu le prix de PAC .
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 mois
Dept : Loiret
Bonjour Brouillax.. chez moi, ils ont fait la modif.. (sonde carte changée reprogrammation du logiciel..) et là je touche du bois.. pour l'instant RAS..(la PAC démarre plus en douceur) avant elle faisait crisser les courroies du compresseur.. mais je reste vigilant.. vous pouvez vous rapprocher de AEROPAC par téléphone..(Kamel).. ce gars là est super compétent et très sympa.. grâce à lui.. j'ai pu redémarrer ma PAC en attendant que HITACHI vienne faire qq chose.. Je crois qu'il serait interessant de tous se regrouper et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subit.. (vu le prix de ces PAC.. présentées comme super fiables..) qu'en pensez vous ?.. il serait temps qu'on montre les dents..!!
Env. 10 message Aube
Bonjour ,
Je suis un peu perdu car après un fonctionnement sans problèmes pendant 2 ans  mes 2 pompes S 80 montées en cascade sont tombées en panne .
Les 2 cartes inverter ont grillé à 1 semaine d’intervalle  mon installateur m’a fait fonctionner provisoirement le système en faisant de l’eau à température constante de 60 degrés . Cela donne satisfaction mais la cause n’a pas encore été établie avec certitude .
Je crains donc de remplacer ces cartes très chères et que cela recommence .
Merci pour votre avis et votre aide .
Aeropac a écrit:Pas de solution connue à ce jour .. votre pac s80 triphasée continuera à tomber en code erreur 156 ou 134 régulièrement..  je recherche des personnes qui possèdent des hitachi s80 afin de recueillir leurs témoignage pour que hitachi (avec qui je suis en contact direct) nous règlent le problème définitivement
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 mois
Hum, ça sent le pb électrique sur la ligne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, étendez-vous à payer environ 1 000 € par cartes. Qui de plus risque de ne pas tenir bien longtemps. (moins de deux ans)
A voir,deux ans,garantie. Si non dégâts élec assurance habitation...a voir avec installateur pour diag en ce sens et devis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Manche
Bonjour moi aussi PAC hitachi haute température air eau en rade ce soir avec le code 156
Pouvez vous m aider svp
Dept : Manche
Coco pac a écrit:Bonjour moi aussi PAC hitachi haute température air eau en rade ce soir avec le code 156
Bien venu au club !
En cache depuis le mardi 01 juillet 2025 à 18h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
16
