Changement interphone 5 fils pour 2 fils
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 254 fois
Env. 40 message Tarn Et Garonne
Je fais appel à vous aujourd'hui concernant un changement d'interphone.
J'habite un immeuble et j'ai un interphone classique (pas de visio).
C'est un modèle à 6 fils (3x2 fils) dont seulement 5 sont branchés.
Je vous joins une photo de l'interphone et un schéma des branchements.
J'aimerais le changer pour ce modèle à 2 fils, l'opération vous semble-t'elle possible ?
https://www.eibabo.fr/busch-[...]gNtEALw_wcB
Merci !
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,et bien si sa fonctionne tu aura bien de la chance.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
J'ai lu sur plusieurs posts que c'était possible mais je comprends pas comment ça puisse l'être, c'est pour ça que je pose la question...
OUI sa va etre compliqué si tu n'est pas du métier.Dans les immeubles pour les interph ancienne génération on trouve chez les fournisseurs des adaptable et c'est pas tjr facile.Avec le model que tu pris sa va pas etre simple mais....... sais ton jamais.Crdlt
C'est impossible techniquement.
Dept : Manche
Merci pour vos réponses !
En fait, la question que je me pose c'est : comment contrôler le buzzer, la voix et le déverrouillage de la porte via 2 fils ?
Avec 6 j'ai beaucoup moins de mal à comprendre !
Guizmo82 a écrit:Merci pour vos réponses !
Et chez toi ton téléphone fixe, il fait comment?
Dept : Manche
Le téléphone fixe n'actionne pas une ouverture de porte...
Guizmo82 a écrit:Le téléphone fixe n'actionne pas une ouverture de porte...
Et il supporte l'ADSL
Bien plus de fonctions qu'un simple interphone, non?
Dept : Manche
Donc je suppose que la seule option c'est de trouver un interphone 5 ou 6 fils... le problème c'est que je n'arrive pas à trouver sur internet un modèle qui n'ait pas un design des années 60 ! J'aimerais un boîtier simple et de taille raisonnable sans combiné comme celui que j'ai posté via mon lien...
Vous auriez des références à me proposer ?
Oui, 5 fils
Pas trop le choix pour du compatible
par exemple : https://www.legrand.fr/pro/c[...]e-tersystem
Dept : Manche
Merci !
Pas ouf la dégaine ^^!
Donc n'importe quel 5 fils fonctionnera ?
Merci !
Guizmo82 a écrit:Merci !
Merci !
Non, il n'y a pas de poste compatible à 100% avec toutes les modèles de toutes les marques
Dept : Manche
Ça aurait été trop simple !Biggrin
Merci !
Salut !
Je reviens vers vous concernant mon interphone !
Je n'ai toujours pas trouvé de solution (j'ai le temps, les travaux ne sont pas achevés).
Je voudrais changer l'interphone de place.. problème, je n'ai pas assez de longueur de fils.
Est-ce possible de souder une « rallonge » en faisant bien gaffe d'isoler tous les conducteurs avec de la gaine thermo ?
Si oui, il n'y a pas de problème pour souder en tension ?
Je me suis renseigné et apparement il n'y a pas de problème à rallonger les fils pour l'interphone. Un ami va me passer des raccords à griffes (morpions) pour l'opération... je mettrai les raccords dans une boîte plexo pour que ça soit propre et accessible !
Je pensais à quelque chose pour le changement de l'interphone.
Pourquoi ne pas acheter un interphone qui me plaise esthétiquement, le vider et mettre l'électronique de l'ancien dans le nouveau ?
Des dominos, des bornes wago iront
Ne pas tenter de transférer l'électronique
Dept : Manche
Merci pour cette réponse !
Pourquoi ne pas faire un transfert d'électronique ?
Si je repère bien tous les fils...
C'est impossible d'adapter
Dept : Manche
Salut,
Suite à un problème de platine de rue, la copropriété a décidé de changer tout le système ancien par du neuf :
Platine vidéo, installation 2 fils...
Mon problème de changement d'interphone va donc être résolu !
La société qui installe nous propose plusieurs type d'interphone intérieurs, dont celui-ci :
https://m.materielelectrique[...]610590.html
Qu'en pensez-vous ?
Jai aussi la possibilité d'installer mon propre module.
Lors de mes recherches, je tombe souvent sur des kits « platine+combiné intérieur »...
C'est assez flou...
Auriez-vous des références à me proposer ? Intérieur, vidéo, taille relativement réduite, esthétique.
Merci par avance !
Hello
Le modèle présenté suffit, pourquoi vouloir plus?
Dept : Manche
Je me demandais s'il y avait des modèles plus petit...
J'aime bien l'option vidéo mais j'aimerais le modèle le plus discret possible...
Ça m'étonnerait
Celui là est WiFi
Dept : Manche
Effectivement celui-là à l'air bien complet!
Hello,
Je trouve bizarre qu'ils aient fait le choix de tout changer alors que c'est réparable.
Dept : Manche
Cela fait plusieurs fois que des sociétés viennent nous facturer des réparations qui ne tiennent pas dans le temps... ils font des manips sur la centrale et ça re-bug quelques mois plus tard.
Un changement va nous permettre de passer sur quelque chose d'actuel et avec la vidéo.
Guizmo82 a écrit:Cela fait plusieurs fois que des sociétés viennent nous facturer des réparations qui ne tiennent pas dans le temps... ils font des manips sur la centrale et ça re-bug quelques mois plus tard.
Des entreprises différentes?
Et pourquoi pas une seule dont ce soit le métier, la spécialité?
Là, on est sur du basique, à la portée d'un "débutant".
Je connais plusieurs pros capables d'intervenir là-dessus, pas forcément capables de solutionner par contre.
OK pour changer le système, mais j'aurais plutôt proposé une solution de type intratone avec seulement une plaque de rue interphonique qui appelle direct sur smartphone, téléphone,... OK, il y a un abonnement mensuel, mais...
Dept : Manche
Ce sont évidemment des entreprises dont c'est le métier.
Je ne donnerai pas de nom mais c'est bien leur corps de métier.
3 options ont été proposées :
- changement de la centrale pour le même modèle.
- système smart-phone
- système platine vidéo.
Nous avons voté pour la platine 2 fils vidéo.
Étant donné que certains interphones 2 fils proposent l'option renvoi d'appel, ça nous semblait le plus complet.
De plus, on est pas vraiment tous convaincus par le fait de recevoir un appel sur le téléphone à chaque fois que quelqu'un sonne.. ça peut être pratique pour les livreurs mais bon...
Si on loue, prête l'appartement il n'y a pas d'interphone physique, c'est embêtant...
On s'est mal compris ou alors on t'a mal expliqué.
La platine téléphonique te permet de répondre tout en restant dans le canapé.
Pour les livreurs, OK pour mon cas, je suis en pavillon, ils m'appellent et je leur ouvvre la porte du garage pour qu'ils déposent le/les colis (je peut les surveiller via la caméra située dans le garage et celle dans la cour).
Si toi proprio tu loue à quelqu'un, tu peut changer le numéro d'appel (les numéros), c'est simple.
Bref, c'est ma vision des choses.
Dept : Manche
On est bien d'accord qu'avec une platine vidéo et des interphones vidéo et Wifi ça fait exactement comme le système dont tu parles, n'est-ce pas ?
J'ai vu qu'on peut du téléphone : visualiser la vidéo, ouvrir, enregistrer des vidéos ou photos...
Je pense aussi aux personnes à qui je laisse mon appart, ou ça peut arriver de faire un Air BnB...
Et quel en e
Guizmo82 a écrit:On est bien d'accord qu'avec une platine vidéo et des interphones vidéo et Wifi ça fait exactement comme le système dont tu parles, n'est-ce pas ?
et quel en est le coût???
Dept : Manche
Le coût ce n'est pas tellement le problème, on voulait surtout la solution la plus complète !
Guizmo82 a écrit:Le coût ce n'est pas tellement le problème, on voulait surtout la solution la plus complète !
Tu est indécrottablement sourd à mes arguments.
Ton immeuble est donc un hotel air BNB...
Dept : Manche
L’immeuble n’est pas un Air BnB, mais ça peut arriver aux proprios de louer leur appartement… plutôt logique.
Il y a un cabinet d’avocats avec plusieurs collaborateurs qui ne sont pas là au même moment et qui ne veulent pas être dérangés quand ils ne sont pas au cabinet.
Il y’a aussi deux personnes âgées à qui on ne voulait pas imposer un système avec le portable alors que ça fait des lustres qu’ils utilise un interphone « combiné ». Eux, changeront le combiné audio 5 fils par un combiné audio 2 fils.
Une vie en immeuble implique des contraintes que l’on a pas dans une maison, il faut contenter tout le monde. C’est pour ça que je dis que le prix n’est pas le plus important.
On peut être amené à payer pour des choses qui nous concernent peu ou pas…
La copro voulant le système le plus versatile, ma question était la suivante :
Merci !
En cache depuis le samedi 18 juillet 2026 à 20h11
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
