Branchement interphone 4+1 fils, comment la platine distingue-t-elle les combinés ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Env. 100 message Jura
Je dois brancher un interphone pour 3 logements en 4+1 fils et j'ai jamais fait ça donc je me renseigne.
J'ai bien compris les schémas de branchement, y compris avec/sans transformateur 12V associé, bouton poussoir etc.
Ce que je comprends pas, c'est la communication entre la platine et les combinés.
A priori le câblage en 4+1 fils est standard, et on peut combiner n'importe quelle platine 4+1 avec n'importe quel combiné 4+1.
Mais comment se passe la communication entre la platine et les combinés ?
D'après les schémas de câblage, les 4+1 fils raccordent tous les combinés en série, pas de fils distincts par combiné.
Comment la platine reconnait le bon combiné pour le faire sonner et activer la liaison audio correspondante, si tout arrive à la platine sur les mêmes fils ?
Est-ce qu'il y a un genre de protocole de communication standardisé pour que tout ça fonctionne correctement ?
Ou alors un truc évident et tout simple que j'ai pas vu ?! Merci et bonne journée !
Ici un exemple de câblage que j'ai trouvé qui correspond à ce que je dois installer, qui est le même pour 2 jusqu'à 10 combinés.
Dept : Jura
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello,
Il y a un bouton d'appel par logement, non?
Mets le vrai schéma de ce que tu doit poser
Quand on dit 4+1 c'est 4 fils communs et un fil d'appel (différent par logement)
Donc dans la colonne il y a 4+N fils (ou N est le nombre de logements)
De : Manche (50)
Hello,
Merci, oui effectivement ça ferait du sens mais ça correspond pas au schéma de câblage dans ce cas.
Sur l'image que j'ai postée ci dessus, c'est le vrai schéma dans la spécification avec 10 combinés, et il y a quand même juste 5 fils.
Par contre sur l'image suivante on voit effectivement que chaque switch de la platine a un fil séparé pour être branché sur le pin 7 du combiné :
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8-cCyjM4fz_JDlJF9BZ_[...]BHtz8Zs-XW6DMNWzTUzIOo7
Dans ce cas ce serait alors pour moi un câblage en 4+N = 7 fils à tirer depuis la platine et le transformateur et à monter dans la colonne jusqu'aux logements correspondants.
Dept : Jura
Baweh a écrit:Hello,
ta demande initiale port sur farfisa, là tu parle d'une ancienne gamme urmet.
Sur ton farfisa il y a 6 fils en colonne pour les deux postes
De : Manche (50)
Oui c'est correct, le modèle de platine est celui de Farfisa, la confusion vient du fait que dans la doc, le schéma correspond à 2 combinés alors que je regardais pour un branchement avec davantage de logements.
Donc j'imagine que sur les platines, il y a autant de pin pour brancher les logements que de boutons sur la platine, donc dans mon cas c'est bien 4+3 = 7 fils à considérer.
Merci pour l'aide, c'est clair maintenant et je vois également d'où vient le nom 4+1 fils !
Dept : Jura
Sur les postes, l'appel est la borne 6
Regarde bien où ils se raccordent sur la platine
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 juillet 2025 à 14h56
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
