Remplacement tyxia 4610
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 199 fois
Env. 20 message Pernois (80)
J'ai actuellement un interrupteur sans fil (RDC) relié à mon récepteur tyxia 4610 (sous-sol). Cet interrupteur permettait d'allumer mes luminaires à l'extérieur.
Apparemment mon tyxia 4610 a rendu l'âme.
Quand j'appuie sur l'interrupteur (qui se trouve au RDC), je vois que mon récepteur reçoit le signal mais cela n'allume plus mes luminaires.
J'ai essayé comme vu sur internet de tapoter dessus mais c'est pareil.
Est-ce que je peux simplement remplacer le récepteur sans l'interrupteur, est-ce que ce modèle existe encore, et avez vous un site un je peux le trouver pas trop cher.
Merci à toutes et à tous.
De : Pernois (80)
Lorsque vous reliez ensemble les fils jaune et blanc du 4610, est ce que les luminaires s'allument ?
Bonjour merci pour votre retour, je n'ai pu tester cela que ce week-end. En effet les lampes s'allument si je mets ensemble le cable jaune et blanc. que dois je faire ?
De : Pernois (80)
donald80fr a écrit:Bonjour merci pour votre retour, je n'ai pu tester cela que ce week-end. En effet les lampes s'allument si je mets ensemble le cable jaune et blanc. que dois je faire ?
Donc l'installation n'est pas en cause, et c'est bien le Tyxia qui est défaillant.
Bonjour merci pour votre retour, par contre je ne trouve pas de 4610 sur internet je dois acheter le 4620 ? mais de ce fait dois-je changer l'interrupteur aussi ? Merci à vous.
De : Pernois (80)
Le tyxia 4620 ne donne qu'une impulsion. Ce modèle ne peut pas convenir car le luminaire ne s'allumera que durant une fraction de seconde et il serait impossible d'avoir un éclairage permanent
Super merci beaucoup, il faut absolument que je trouve un 4610 alors ? ou vous avez une autre référence en tête ? Merci pour vos réponses.
De : Pernois (80)
donald80fr a écrit:Super merci beaucoup, il faut absolument que je trouve un 4610 alors ? ou vous avez une autre référence en tête ? Merci pour vos réponses.
hello,
https://www.deltadore.fr/dom[...]e-eclairage
Dept : Manche
Le 5610 serait compatible avec l'émetteur 2600.
https://www.electrik.fr/p191[...]k-tyxia-511
Bonjour, merci pour vos retour. Mon émetteur est un tyxia 2610. dois-je le changer aussi ? ou je pourrai l'associer avec le nouveau 5610 ? Merci encore.
De : Pernois (80)
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 19h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
