Des pavés de 4cm d'épaisseur sont-ils carrossables ou non?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 349 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Paris
Tout est dans le titre. L'entrepreneur me dit que oui dès lors qu'ils sont posés sur du béton et non sur un lit de sable. Tous les descriptifs indiquent que non, sans préciser le type de pose.
Un avis?
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un chemin d'acces...
Allez dans la section devis chemin d'accès du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-130-devis_chemin-d-acces.php
Les descriptifs sont une source fiable
Dema,dez ses sources a l entrepreneur, si il vous repond l experience car il l a deja fait ailleurs, soit vous le croyez, soit vous demandez un autre revetement ou contatez une autre entreprise
demandez à l'entrepreneur qu'il vous communique LA doc. correspondant à ses pavés. (La doc pour avoir 1 écrit, pas du baratin).
Et demandez également des précisions sur la mise en oeuvre : "posés sur du béton" vouiiiii et dans le détail il prévoit quoi exactement ? une dalle ? coulée sur quoi ?
quelle épaisseur ?
et surtout pas d'arangement financier Le Black n'est JAMAIS dans l'intérêt du client puisqu'il n'aura AUCUN recours en cas de pb , aucune assurance pour couvrir les malfaçons.
ps : assurance à demander et à vérifier AVANT  signature  du devis.
Je ne sais pas si il existe un DTU pour les préconisations de pose de ce genre de produit, mais en tout cas on trouve sans problème des pavés de 4cm d'épaisseur carrossable, si pose sur dalle béton.
https://www.ligerio.fr/p/pave-chantilly?attribute_pa_epaisse[...]3j7l2jKtPgaAitKEALw_wcB
https://www.lamaisondupave.fr/paves-gres-kandla-multi-color-[...]-42-paves-f1386054.html
https://www.stabilisateur-gravier.fr/bordures-paves/119-pave[...]re-bleu-13x13x-4cm.html
JC
Merci beaucoup JCdu26.
Effectivement l'entrepreneur m'a dit que c'était carrossable sur dalle de béton alors que le produit ne spécifie rien que "non carrossable".
Il s'agit de ce produit:
https://www.leroymerlin.fr/produits/pave-beton-caris-au-m2-s[...]-ep-40-mm-65948925.html
Leopardi
Dept : Paris
Peut-être que le prix influe sur la solidité du produit? (81€/m²) chez Ligerio vs 19.75€ chez LM.
Dept : Paris
Non, c'est la qualité intrinsèque qui influe sur le prix.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Leopardi a écrit:Il s'agit de ce produit:
ton lien n'est pas bon (produit plus dispo)
mais si c'est indiqué "non carrossable", il ne faut pas chercher à le poser sur béton !!!!
il te faut trouver un modèle compatible.
C'est bizarre, mon lien fonctionne pour moi
Dept : Paris
Bonjour, il est clairement marqué : non carrossable.
Dept : Moselle
Bonjour.
Et surtout la description du produit est claire.
Citation: Un pavé idéal pour la réalisation de terrasses et allées piétonnes.
Clairement il y a une différence de matière et processus de fabrication entre les deux produits Leopardi.
Dept : Alpes Maritimes
Leopardi a écrit:C'est bizarre, mon lien fonctionne pour moi
oui. bizarre  ces liens et ces messages qui ne s'affichent pas toujours pour ts les lecteurs
Env. 40 message Moselle
Bonjour!
La même réponse que les précédentes. Si précisé "Non carrossable", évitez.
J'ai travaillé dans les Travaux Publics, et j'ai réalisé plusieurs chemins et parking.
Ce n'est jamais plus compliqué que "carrossable", ou "non"!
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
J'ai du mal a comprendre pourquoi un pavé en béton posé sur une dalle béton ne serait pas carrossable .
De : La Colle Sur Loup (6)
Peut-être parce qu'il existe 36 000 formulations de bétons*, et celle des pavés ne correspond pas à une charge telle que la circulation automobile, ou que ça n'a pas été testé, et à défaut ce n'est pas garanti.
* EDF attaque Eiffage à ce sujet, les granulats des bétons de l'EPR2 de Penly ne sont pas conformes au cahier des charges ! D'ici à ce qu'il faille tout péter pour tout refaire...
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 09h56
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
